Téma: přídavná světla
10.1.2019 v 21:07
ahoj pánové když si na moto přidám přídavná světla musí být samostatný vypínač?Nemáte typ na světla a hrazdu?
přídavná světla
10.1.2019 v 21:49 | Nahoru | #1
ahoj,ja to rožinam normalně s dalkovyma,takže na jeden vypinač...
přídavná světla
10.1.2019 v 22:30 | Nahoru | #2
ahoj, j? je pouźívám jako denní svícení mám tam ledky, takže to mám přes extra vypínač
přídavná světla
10.1.2019 v 23:01 | Nahoru | #3
vosel> A už jsi s tím denním absolvoval TK, popř. s jakým výsledkem?
přídavná světla
11.1.2019 v 06:38 | Nahoru | #4
Ahoj, přídavná světla přes exter vypínač na STK v pohodě. Použil jsem tohle a namontovat na řídítka.
http://www.bigbikepa...07&GroupGuid=138
přídavná světla
11.1.2019 v 20:24 | Nahoru | #5
hlásím, že aktuální předpisy neznám, jen mám takové tušení, že jen samostatný "vypínač" nestačí, respektive světla můžeš zapnout samostatně, ale podle druhu
( uvádíš přídavná = dení / dálková / mlhová ??? ) musí zhasnout společně s orig. světlem , No a většinou se ještě dává relé.. Asi nejlepší zeptat se u někoho, kdo dělá motoelektriku
1 reakcí na tento příspěvek přídavná světla
11.1.2019 v 21:04 | Nahoru | #6
GL1> Tak tak. A taky homo a správnost umístění. Podle mě jediný přídavný světla, kde je vypínač žádoucí, jsou mlhovky. Jinak, jak píšeš, všechno ostatní musí svítit popř. zhasínat s něčím jiným.
(reakce na) přídavná světla
11.1.2019 v 21:26 | Nahoru | #7
Romans512> jo, s tím rozmístěním je to hodně dobrá připomínka, tam je to +/- od středu motorky, od země, podle obrysu... docela striktně omezené. S homologací snad počítá každý
přídavná světla
12.1.2019 v 09:21 | Nahoru | #8
Na STK jsem byl a v poho.Akorát chtěl rozsvítil hlavní světlo, kouknul jestli svîtî zadek a brzdov? a jel jsem si pr....
12.1.2019 v 11:12 | Nahoru | #9
Přátelé, tady je to černé na bílém :
Přední mlhové světlomety
Mlhový světlomet může být jeden nebo 2. Může být namontován nad, pod nebo vedle jiného předního
světlometu, ohledně umístění v tomto případě platí analogie vztažných středů mlhového světla shodně
jako u dálkových či potkávacích světlometů. Jsou-li tyto světlomety 2, pak jejich vztažné středy musí
ležet symetricky ke střední podélné rovině vozidla. Umístění je min. 250 mm nad vozovkou a žádný
svítící bod mlhového světlometu nesmí být nad nejvyšším svítícím bodem potkávacího světlometu.
Mlhový světlomet se může otáčet s rejdem řízení, může být skupinový či sloučený, nesmí být sdružený.
Přední mlhový světlomet se musí dát rozsvěcovat a zhasínat nezávisle na dálkových a potkávacích
světlometech. Kontrolka (zelená) je nepovinná. To znamená, že ji nelze při kontrole (STK apod.)
vyžadovat a děje-li se tak, pak příslušný pracovník nezná předpis.
zdroj: Autoklub ČR
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přídavná světla
12.1.2019 v 18:20 | Nahoru | #10
dědoušek> super mlhová světla jsou objasněny, vyšťourej prosím ještě předpis pro dálková ( pro mě, jezdím víc v noci než v mlze ), taky asi přídavná světla dnes moderního "denního svícení" budou mít nějaký předpis
přídavná světla
12.1.2019 v 18:57 | Nahoru | #11
12.1.2019 v 19:07 | Nahoru | #12
Dálkové světlomety
Předpis ECE R48 § 6.1, R98 a R112 (další podmínky jsou stanoveny v předpisu R123)
Umístění: Povinné pro všechny kategorie motorových vozidel.
Počet: 2 nebo 4 ks, u vozidel kategorie N3 max. 6 ks
Barva světla Bílá
Umístění na šířku: Žádné zvláštní předpisy, ale musí být namontovány tak, aby nebyl řidič rušen odrazem.
Umístění na výšku: Žádné speciální předpisy.
Úhly geom. viditelnosti: 5° ve všech směrech.
Elektrické zapojení: Dálkové světlomety mohou být rozsvíceny současně nebo ve dvojicích. Pokud jsou namontovány dva dodatečné dálkové světlomety, pak
nesmí svítit současně více než 2 páry. Při přepínání z potkávacího světla
na světlo dálkové se musí zapnout nejméně jedna dvojice dálkových
světlometů. Při ztlumení se musí vypnout všechny dálkové světlomety
současně.
Kontrolka zapnutí: Povinná
Další požadavky: Svítivost všech dálkových světlometů, které lze zapnout, nesmí překročit hodnotu 430 000 cd. Součet všech referenčních hodnot nesmí
být větší než 100.
Zdroj: Předpis EHK č.48
13.1.2019 v 10:00 | Nahoru | #13
Romans512> díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přídavná světla
13.1.2019 v 11:41 | Nahoru | #14
GL1 píše: dědoušek> super mlhová světla jsou objasněny, vyšťourej prosím ještě předpis pro dálková ( pro mě, jezdím víc v noci než v mlze ), taky asi přídavná světla dnes moderního "denního svícení" budou mít nějaký předpis
Ahoj kamaráde. Myslím, že chceš řešit problém, který nikdo na STK ani přímo na silnici neřeší. Mlhová světla, na jejichž instalaci a způsobolost jsem dal odkaz, jsou zcela logicky světly přídavnými, protože na žádném typu moto se z výroby, jako origo vybavení nemontují (nebo slespoň o tom nevím). Já mám namontovaná přídavná světla (mlhová ?) na své XVS 1300 A od počátku kdy ji vlastním, tak na STK vždy bez problému, pouze jednou se mne technik zeptal, zda jsou to mlhovky. Odpověď zněla ano, tak pouze zkontroloval jejich homologaci, dále zda svítí a zda mají samostatný vypinač. Toť vše.
Tato světla používám za jízdy stále a to kvůli své bezpečnosti (mojí lepší viditelnosti), tedy logicky i za viditelnosti snížené.
To co jsem výše napsal, tak to je pouze můj názor na celou věc, podpořený praktickými zkušenostmi k dané problematice. Proto prosím některé......nechtějte mne (jak to tady někdy bývá zvykem) osočovat či jinak nevhodně komentovat, dejte raději vaši zkušenost.
Hezký den, přeju všem.
No a ještě dodatek........vyhledal jsem si a četl jsem Romanem citovaný předpis, domnívám se, že se netýká problematiky, kterou diskutujeme (moto).
Naposledy editováno 13.01.2019 12:12:05
13.1.2019 v 12:05 | Nahoru | #15
dědoušek> ...Proto prosím některé......nechtějte mne (jak to tady někdy bývá zvykem) osočovat či jinak nevhodně komentovat, ...
No nevím, ale pokud je to myšleno na i mě, tak se musím omluvit za svoji formulaci a chci Tě ujistit, že to bylo myšleno zcela vážně a hlavně v DOBRÉM, proto jsem dával i . Prostě moje starší motorka nijak extra nesvítí, světla se blbě se štelujou, když jedu naloženej, svítím do nebe. Tak mě napadlo, že bych přídavnými dálkovými světly, jejich nastavením a kombinací zapínání/přepínání s orig.světly tuto situaci vyřešil.
13.1.2019 v 12:10 | Nahoru | #16
GL1 píše: dědoušek> ...Proto prosím některé......nechtějte mne (jak to tady někdy bývá zvykem) osočovat či jinak nevhodně komentovat, ...
Ne, ne. Na tebe jsem to vůbec nemyslel. Jestli to tak vyznělo, tak se omlouvám. Ale znáš to, jací týpci se tu mnohdy vyskytují a jsem přesvědčen, že právě těm nejde vůbec o názor, radu či diskuzi. Tož tak.
13.1.2019 v 13:34 | Nahoru | #17
dědoušek> faj, v pohodě, příspěvky píšu v dobrém, ale už se mi dřív stalo, že jsem to napsal blbě a bylo to pochopeno jinak
14.1.2019 v 19:37 | Nahoru | #18
dědoušek píše: ......vyhledal jsem si a četl jsem Romanem citovaný předpis, domnívám se, že se netýká problematiky, kterou diskutujeme (moto).
Aha! Vím, že se problematika přídavných dálkových světel probírá spíš mezi řidiči TIR a BUS, ale měl jsem za to, že když ten předpis řeší komplet osvětlení, tak že to platí pro všechny kategorie vozidel. Ale pokud tomu tak není, tak se samozřejmě omluvuju za mystifikaci. Každopádně nic jinýho se mi stejně ani nepodařilo najít.
15.1.2019 v 17:32 | Nahoru | #19
dědoušek> Ahoj a díky za příspěvky,jsem z toho magor ale s tím si nějak poradím.Potřeboval bych typ na tlumená světla a jestli to má být zapojené přes nějaké relé
2 reakcí na tento příspěvek přídavná světla
16.1.2019 v 19:05 | Nahoru | #20
mako224> Přídavná potkávací? O těch jsem teda ještě neslyšel. Ani si nejsem jist, zda to dovoluje vyhláška. Jestli ti to svítí blbě, nešlo by to řešit spíš nějakou placebo žárovkou typu Osram Nightbreaker, nebo přestavbou na xenon, nebo tak něco?
16.1.2019 v 19:29 | Nahoru | #21
Romans512> ahoj to mě jen tak napadlo(tlumená světla()Takže mlhovky nebo dálkový?
přídavná světla
16.1.2019 v 20:55 | Nahoru | #22
Tady se přídavná světla řešila taky. Jsou tam i nějaký odkazy. Už je to sice dýl, ale snad se od tý doby nic nezměnilo. Snad ti to pomůže.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=154819
16.1.2019 v 21:13 | Nahoru | #23
Dálkové světlomety
Může být buď jeden nebo dva. Což znamená, že výklad této směrnice nepřipouští 2 přídavné dálkové
světlomety
(z dikce normy tedy jen 1 přídavné). Samostatný dálkový světlomet může být namontován
pod nebo nad nebo vedl nad jiný přední světlomet. Montáž musí být taková, že vztažný střed dálkového
světlometu buď v podélné střední dělící rovině (je-li nad/pod), nebo symetricky ke střední podélné
rovině vozidle (jsou-li vedle sebe). Je-li světlomet sloučený, pak analogicky vztažný střed ležel v střední
podélné rovině vozidla, jsou-li takové světlomety 2 (příkladem je Suzuki V-Strom 650), musí jejich
vztažné středy ležet symetricky ke střední podélné rovině vozidla. Okraj svítící plochy dálkového světla
nesmí být dále od okraje plochy potkávacího světlometu dále než 200 mm, vzdálenost mezi svítícími
https://www.autoklub...stk-svetla_final.pdf
Včera v 08:26 | Nahoru | #24
bill56> Ahoj tak vám všem děkuji za rady,ty směrnice musel vymyslet někdo kdo nemá rád motorky(magor)
Dnes v 15:38 | Nahoru | #25
Romans512> Ahoj náhodou jsem na netu narazil na přídavná potkávací světla ale jsou k hovnu když vlastně můžeš mít pouze v páru i s hlavním osvětlením.
Dnes v 18:22 | Nahoru | #26
mako224 píše: Romans512> Ahoj náhodou jsem na netu narazil na přídavná potkávací světla ale jsou k hovnu když vlastně můžeš mít pouze v páru i s hlavním osvětlením.
Dej foto do mojích zpráv. Ahoj.
dobíjení Honda VT 600 Shadow mako224 7 10.1.2019 v 10:10 Kohlstein
Veselé vánoce Honda VT 600 Shadow mako224 8 23.12.2018 v 22:31 Ričmund
Prvá motorka Honda VT 600 Shadow poghoviatskyi 12 8.12.2018 v 13:36 mako224
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 8 28.9.2018 v 03:06 zdenysrx6
Honda VT 600 Shadow Honda VT 600 Shadow jiraper 2 27.8.2018 v 17:47 jiraper
