Téma: Problém se spojkou
9.1.2019 v 18:36
Zdravím, potřeboval bych poradit.Prestala mi vystavovat spojka.Po rozebrání se zjistilo že se vnitrni koš netočí nezávisle na velkým koši.Jakmile se koše povolí tak to začne fungovat ale když se to zas utahne na moment tak to nejde zas a nikdo v okolí se s tím nesetkal.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
10.1.2019 v 08:04 | Nahoru | #1
A to prestla z niceho nic ?
10.1.2019 v 09:11 | Nahoru | #2
Když to začne chodit po povolení šroubů a matic, tak je to nejspíš sešroubované.
Stáhni si manuál, najdeš tam spoustu pěkných obrázků. Spojka na YZ je zcela primitivní, s kluzným pouzdrem ve vnějším koši spojky. Jediné, co se mohlo stát, že se omačkala podložka se zubatou dírou, která je pod vnitřním spojkovým bubnem. Podložku je potřeba vyměnit, nebo alespoň orovnat a otočit.
Naposledy editováno 10.01.2019 09:45:53
10.1.2019 v 09:37 | Nahoru | #3
Jako ze ti ta spojka pak nevystavuje ? Co se stane kdyz zmacknes spojku ? nejde to vybec zmacknout jako by ta spojka nevystavovala ?
Naposledy editováno 10.01.2019 09:46:26
(reakce na) Problém se spojkou
10.1.2019 v 17:37 | Nahoru | #4
Kohlstein> Manual mam, měnili sme sme vše až na velkej koš a podložku ozubenou.Už sme ji objednali pač je pravda že je z jedný strany vymačklá.A otáčet sme ji taky zkusili a stejne se to stahlo.
10.1.2019 v 21:30 | Nahoru | #5
wáca> Ano, z ničeho nic.Jezdil sem asi 10min po trati.Zastavil sem na chvilku a popojel sem že si dam start a když sem dal rychlost tak to chciplo.A už to nefungovalo.
10.1.2019 v 21:33 | Nahoru | #6
gugo> Když ji zmačknu tak se tváři jako normálně funkční. Přitlačák se odtahne. Ale ty koše jsou jak do sebe stažený. Jak kdyby ten velkej koš nabyl.
19.1.2019 v 13:54 | Nahoru | #7
Tak sme vyměnili celou spojku za jinou a ono to stejně nefunguje.
Problém se spojkou
20.1.2019 v 10:38 | Nahoru | #8
Nemas praklou nebo nejak znicenou tu osu co vede skrz viko ? A lamely jsi pred montazi namocil do oleje ?
Naposledy editováno 20.01.2019 10:40:28
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
20.1.2019 v 11:48 | Nahoru | #9
Vally23 píše: Tak sme vyměnili celou spojku za jinou a ono to stejně nefunguje.
Tak ještě jednou - utáhneš matici na hřídeli a vnější koš se na hřídeli přestane protáčet, po povolení matice se zase volně hřídel s vnitřním bubnem točí?
Jestli jo, tak hřídel se snad nezkrátila.
Dej sem detailní fotky konce hřídele, vnějšího koše a vnitřního bubnu z obou stran a té zubaté podložky. Snad tam bude vidět něco, co ty zatím nevidíš.
Edit. Podívej se na kuličkové ložisko pod spojkou. Jestli tam náhodou nenajdeš hromádku šrotu.
Naposledy editováno 20.01.2019 12:02:59
Problém se spojkou
20.1.2019 v 13:35 | Nahoru | #10
Změř délku hřídele od ložiska po hranu o kterou se opírá ta podložka a porovnej to s uložením koše, musí tam být vůle.Pokud je hřídel kratší tak je z nějakého důvodu zastrčená dovnitř převodovky,to by chtělo zkontrolovat ložisko,popř.rozebrat převodovku,nebo je ta hrana pod podložkou obroušená, to by bylo nejjednodušší,stačí snížit koš.
Naposledy editováno 20.01.2019 13:37:52
21.1.2019 v 08:06 | Nahoru | #11
Z nějakého důvodu se hřídel zatáhla dovnitř asi o setinku. Ubrali sme na starým koši a dali to dohromady. Zkoušel sem řadit na místě a jednička krásně cvakne ale při zařazení dvojky se tak 2x ze tří zařazení ozve divná rána.Tak to ještě rozpulíme a snad uvidíme proč se ta hřídel zkrátila.
23.1.2019 v 20:15 | Nahoru | #12
Kohlstein>
23.1.2019 v 20:30 | Nahoru | #13
Masakr. Předpokládám, že to ložisko se netočí? Přišli jste na příčinu? Že by tam padly nějaké šponky, jedna zastavila ložisko a druhá se dostala mezi pastorek a vnitřní kroužek? A nebo se to udělalo samo a bez špon?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
23.1.2019 v 21:29 | Nahoru | #14
Kohlstein> To ložisko se točí bez nějakých známek poškození.Bejt to ložisko zadřený tak bych se nezabýval podložkou ozubenou mezi koši. Proč se zastavilo nevíme.Olej čistej a nikde žádná špona.Na ložisku je hranka tak doufáme že je to důvod proč se ta hřídel "zatáhla" a tim se koše stahli k sobě.
23.1.2019 v 21:54 | Nahoru | #15
Vally23> Možná se to ložisko zastavilo jenom na chvilku, než ti to chcíplo motor. Každopádně až ho budeš měnit, tak ho zkus roztočit v prstech, jak moc velký to bude hrčák. Na té fotce, co jsem dal nahoře, je vidět, že prasknul vnitřní kroužek a kuličky s nadrcenou klecí leží pod řazením.
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
