1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení baterie v zimě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení baterie v zimě
Dík za odpovědi. Zásuvka funguje bez zapnutí klíčem, tak to zkusím, jde mi o to, abych nemusel pokaždé sundavat přední sedadlo.
2 reakcí na tento příspěvek Dobíjení baterie v zimě
Ale asi sis nepřečetl pořádně co jsem psal. Třeba se spíš naučit číst.
Naposledy editováno 10.01.2019 14:55:44
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení baterie v zimě
JPechy píše: Jak to připojujete k zásuvce. Mám nabiječku z lídlu. Je nějakej adaptér nebo máte nějekej forichtung. Jde mi jen o to jak připojíte krokodýla do zásuvky
Lepší nabíječky mají vývod nabíjení kablíkem na konektor samici a k tomu sadu různých koncovek s konektorem samcem. Jestli to Lidlácká nemá, tak si to vyrob - odstřihni kroko-svorky a nakrimpuj nějakej 2-pólovej konektor samici. Na kusy 2-žilovýho kabelu nakrimpuj 2-pólový konektory samce a na druhej konec kabelů připoj co potřebuješ - klasickou zapalovačovou zástrčku, nebo DIN zástrčku, nebo krokodýlky atd. Jak to vypadá, najdeš třeba na stránkách Optimate.
Ocením pomoc ale nemam rád machrování některých zde na forech.
Až to udělam, tak nafotim a dam to sem, aby to bylo jasný každýmu kdo by měl můj problém.
A je více možností jak píše charli.
Jen poznámka.
Nabíječka z Lídlu má jednu strašnou nevýhodu.
Při výpadku napájení 230V vypne a už se sama neumí zapnout. Na rozdíl od jiných (dražších).
Takže hlídat, zda ještě vůbec nabíjí.
charlie.vtx1800 píše: Lepší nabíječky mají vývod nabíjení kablíkem na konektor samici a k tomu sadu různých koncovek s konektorem samcem. Jestli to Lidlácká nemá, tak si to vyrob - odstřihni kroko-svorky a nakrimpuj nějakej 2-pólovej konektor samici. Na kusy 2-žilovýho kabelu nakrimpuj 2-pólový konektory samce a na druhej konec kabelů připoj co potřebuješ - klasickou zapalovačovou zástrčku, nebo DIN zástrčku, nebo krokodýlky atd. Jak to vypadá, najdeš třeba na stránkách Optimate.
...takhle jsem to sfušoval já1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení baterie v zimě
prackarr píše: Vytahl jsem si přes 2A pojistku plusový vodič. Mínus je zbytečný, ten vezmu prostě z kostry, např. ze stupačky. Mám to na všech motorkách. Jednoduché a funkční.
A není to málo, Anone Pavloviči...?
Vážně, dal bych 10A pojistku. V případě zkratu to spolehlivě shoří a nehrozí, že by vybavila při nabíjení baterky.
S absebcí pojistky jsem se u CTEKu nakonec smířil, ač je připojen přímo na baterce s odůvodněním, že drátů na baterku tam vede víc a je to bezpečné
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 14 | Včera v 22:01 mRKEF |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
