Téma: SVčko nestartuje
8.1.2019 v 03:21
Ahoj mám problém jinak ano jsem nedočkavec takže k mému problému mám SV650 a problém je následující motorka normálně nastartuje a běží na volnoběh krásně. problém je že když ji vytočím tak na 4500ot zdechne za jízdy stačí pustit plyn a zase se chytne ale jak ji vytočím na 4500ot znovu dělá to jak za tepla tak i za studena jinak když ji vytočím na volnoběh a zdechne, tak potom co ji chci nastartovat dlouho točí a chytne tak na 3-5. pokus takže má otázka zní co jsem zkurvil? nebo jaké kurvítko toto způsobuje?
SVčko nestartuje
8.1.2019 v 08:43 | Nahoru | #1
Podle tvého popisu mi to přijde, že nestačí dávat benzín. V závěru se ptáš .."...takže má otázka zní co jsem zkurvil?..".. Těžko říct, když nenapíšeš, co jsi s ní dělal. Taky si nic zkurvit nemusel, prostě se ti benzínová cesta někde přicpala. Ale SVčko neznám, tak to ber jen jako možnost. Koukni do nádrže, jestli máš, tak na palivový filtr, no možná to můžou být i svíce...
SVčko nestartuje
8.1.2019 v 09:01 | Nahoru | #2
asi přívod paliva, pokud jsi zvedal nádrž, tak se podívej jestli jsi třeba náhodou neskřípnul nějakou hadičku co Ti jde ze spodní strany nádrže Už jsem viděl takto jednou řešit neřešitelný problém Všechno bylo v poho, ale vždy při dání nádrže na místo se hadice zmáčka a nedávalo to kolik mělo a chovalo se to neprosto přesně jak popisuješ.
SVčko nestartuje
8.1.2019 v 09:29 | Nahoru | #3
predpokladam ze mas karbec verzi ?
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Budiky Suzuki SV 650 Treable 4 29.2.2024 v 19:24 Mňojo
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
