Téma: Kolísání otáček motoru
5.1.2019 v 21:36
Moc Vás prosím o radu, čtyřkolka (shineray 200)při volnoběhu hrozně kolísají otáčky motoru motor jde sám do otáček po chvilce otáčky zase klesnou tak jak by měli být ale po další chvilce zaze hrozně stoupnou a tak pořád do kola,někdy zase klesnou až tak moc že motor chcípne to vše se děje bez sitiče. Jinak startovat jde na sitič normálně a na sitič jde motor taky dobře ale po zahřátí když tám sitič dolů začnou otáčky takle kolísat nahoru dolů. Už jsem bezradný, čistil jsem karbec, pátral a opravoval přisáváni vzduchu, měnil vzduch, filtr, kontroloval přívod paliva od nádrže ale motor to pořád dělá. Moc moc vás prosím o radu a předem moc děkuji.
6.1.2019 v 08:06 | Nahoru | #1
Čau, ešte pozri, či sa nezasekáva plavák, ventil čo ovvára prívod paliva, , ostane zavretý a klesne hladina paliva a zvýši otáčky potom ho otvorí atď. Pozri ale poriadne, ja som tam mal vo ventile kúsok priesvitného plastu, mesiac som sa s tým trrápil dokedy som to objavil. držím palce. Tesnenie medzi karbecom a sacím hrdlom a hrdlom a valcom sú tam nejaké gumičky ako si pamätám či to neprisáva voľakade falošný vzduch. Tie príruby sú tiež nič moc .
6.1.2019 v 08:16 | Nahoru | #2
Jaký máš tip karburátoru? Mě něco podobného dělal skútr. Mám na něm karburátor s podtlakovým šoupátkem. Někdo ho rozebíral a nedal tam takový pidi "Ó" kroužek, který přivádí podtlak k šoupěti a ovládá ho. Pak si ten karbec dělal co chtěl. Když jsem zvyšoval otáčky aby to pracovalo dobře na volnoběh, tak to pořád chcípalo a pak to najednou šlo do otáček jak šílený. když se mi to povedlo tak nějak naladit, tak mi otáčky na volnoběh hodně kolísali. Když jsem pak na závadu přišel a dal jsem tam ten ó kroužek, tak bylo po závadě a motor běží jak hodinky
6.1.2019 v 09:25 | Nahoru | #3
Zatím moc děkuji kamarádi dnes na to mrknu a napíšu, ale karburátor mám novej kupoval jsem ho já a nasazoval taky já tak by tam v něm mmělo být vše.
6.1.2019 v 09:35 | Nahoru | #4
Karburator tam mám pz27 viz foto a puvodně na kolce byl airbox ale oddělal jsem ho a dal klasickej vzduchovej filtr a napadlo mě jestli to nemůže být i tím, že to nasává jinak vzduch?
6.1.2019 v 10:58 | Nahoru | #5
Tehnle karbec je nestesti!!!!! Mel jsem ho v pitbiku a fungoval az treti kus..... Spis bych to videl na nejakou netesnost okolo sani (priruba karbec)
8.1.2019 v 07:14 | Nahoru | #6
Netěsnost zjistíš jednoznačně tím, že do míst přírub a těsnění zkusíš foukat nějakým hořlavým sprejem za volnoběhu... Když se otáčky pohnou, máš zdroj/místo netěsnosti...
