globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Motor cuká a zhasne při jízdě potom nejde natočit
5.1.2019 v 18:19
Zdravím,potřebuju radu motorka jede pak začne náhle škubat a zdechne když ji podržím v otáčkách tak se to někdy chytne a jede dál bez problemu jako by se nic nestalo. Když chcípne tak při vypnutí a zapnutí klíčku neslyším čerpadlo ,svíčka je mokrá ale jiskru hazí když to nechám chvilku stát otočím kličkem čerpadlo zabzučí motorka nastartuje a jede klidně 100 nebo 200km bez problemu a potom se závada zase opakuje, svíčky nové, palivový filtr nový vzduchový také,baterie nová altík dobijí. Začnu měnit od čerpadla to je původní r.v.1997, tak jestli máte někdo podobnou zkušenost budu vděčný za radu.
5.1.2019 v 21:55 | Nahoru | #1
hallov snimač?
6.1.2019 v 08:23 | Nahoru | #2
Ve tvé moto se nevyznám, ale to vypadá na problém s elektrikou. Skus jí nastartovat a hýbat s dráty.
6.1.2019 v 08:50 | Nahoru | #3
Kdysi mě to dělalo na autě. Prostě to jelo bez problému a z ničeho nic ztráta otáček, až chcípnutí. Taky nebylo slyšet čerpadlo. V drátech to nebylo, tak jsem vyměnil čerpadlo samotné a bylo po problému. Čerpadlo jsem pak rozdělal a zjistil jsem, že byl skoro úplně vydřený komutátor a uhlíky špatně dosedali. Jestli máš možnost tam dát zaručeně dobré čerpadlo, tak se to dá vyzkoušet. Nebo čerpadlo vytáhni ven, napoj ho natvrdo a vyzkoušej, jestli se při otřesech nezastaví
6.1.2019 v 11:52 | Nahoru | #4
Halův snímač mě taky napadl ale to neřeší když jsem sní přijel na podvalníku a nechal ji stát v garáži ani sem se jí nedotknul potom přišel natočil napoprvé chytla a jelo se dalších 150km a to když jsem tam zajížděl tak chcípala škubala.Tak halův snímač to asi nebude taky bych se přiklonil k palivu a to odjela rumunsko bez problemu.
6.1.2019 v 13:29 | Nahoru | #5
Když chcípne, zhasne fid display? Pokud ano problém bych hledal v přelomenám kabelovém svazku od spínačky nebo pokud chcípáč motor chcípákem tak ve špatném kontaktu tam, pokud neshasne fid tak hall.
Někdy hall, před úplnou smrtí často vynechává za tepla a po schladnutí zase chvíli funguje.
6.1.2019 v 14:43 | Nahoru | #6
ze zkušenosti z aut,halluv snímač začne fixlovst až zahřátej.
7.1.2019 v 21:26 | Nahoru | #7
Nic nezhasíná vše svítí tak jak má jen vypne to čerpadlo,vypínám klíčkem chcípák nepoužívám.to čerpadlo sepne až pochvilce a to motor nestartuju jen otočím klíčkem jakmile sepne tak už to běží normálně.Zkusím koupit čerpadlo to není tak drahý projdu kabely a když tak skončím snímačem.Mám na to ještě skoro 2 měsíce ,Dík za podporu.
22.4.2019 v 09:46 | Nahoru | #8
Tak moto opět v pořadku dík všem za tipy ,závada byla v čerpadle asi bylo vydřené a něco v tom lítalo a palivová trubka v nádrži prodřená na dvou místech tak ani nebyl na vstřiku 3 atm. Problkávaní teploty na FID display -byl vadný snímač teploty. Ještě jednou dík všem.
Prasklý výfuk, možnost opravy, výmě... BMW R 1100 RT Martin50 16 28.1.2024 v 11:12 Martin50
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS Martin50 3 19.1.2024 v 10:21 xbabka
BMW R1100 provozní prirucka BMW R 1100 RT motrebbur 2 22.3.2023 v 17:05 Destroyer
Motor ztráci po přidání plynu výkon... BMW R 1100 RT goldrex 6 25.7.2022 v 20:10 goldrex
olej do BMW 1100 BMW R 1100 RT rucko 7 9.12.2021 v 09:26 65M
