Téma: podlahové topení-topný kabel
5.1.2019 v 16:16
Najde se tady nějaký topenář/elektrikář,který mi poradí s regulací teploty podlahovky s topným kabelem?
5.1.2019 v 18:10 | Nahoru | #1
Na to se dá pořídit normální regulace K tomu se připojí čidlo,přívod a topnej kabel a je to.Důležitý je vědět ,,watáž" tvýho kabelu,aby to kontakt relé v tý regulaci bez problemu utáh.
2 reakcí na tento příspěvek podlahové topení-topný kabel
5.1.2019 v 20:08 | Nahoru | #2
Jen poznatky z provozu...
Dal jsem si to (mimo jiné) do koupelny, že jako než se půjdu cachtat, tak si to pustím, abych neměl ledovou podlahu.
A) strašně dlouho trvá, než se to ohřeje na přijatelnou teplotu (jakože třeba půl dne)
B) sežere to strašné energie
Z toho plyne následující: na krátkodobej provoz zcela nevhodný, když už vysolíš love za vyhřátí na požadovanou teplotu, je dobrý to pak co nejdýl udržovat. Udržování má tak poloviční až třetinovou spotřebu oproti vyhřátí. Bez toho, abys jel komplet topení na elektřinu a měl nízkej tarif, to skoro nemá smysl (když si spočítáš náklady).
Až budu stavět přístavbu, na celou slavnou podlahovku se vyseru a natahám rozvody k radiátorům místama kudy se chodí. Bohatě to stačí a nestojí to nic navíc.
(reakce na) podlahové topení-topný kabel
5.1.2019 v 20:19 | Nahoru | #3
Danny350> stejná zkušenost..
Mám to pět let, dohromady to jelo tak dva měsíce, ten kousek teplé podlahy za ty prachy nestojí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) podlahové topení-topný kabel
5.1.2019 v 20:19 | Nahoru | #4
Danny350> No pod tu topnou rohoz se musi davat izolacni desky z polystyrenu. Primo na to ta rohoz, zalejt 12mm nivelacky a na to dlazba. Pak se tam nic jineho nez dlazba neohriva. Pokud tim nekdo zkousi nahrivat metraky betonu, tak to pak opravdu trva dlouho.
Jinak koupis si normane k tomu termostat . Privedes elektriku, cidlo do podlahy a zapojist podle navodu.
Naposledy editováno 05.01.2019 20:36:11
5.1.2019 v 20:42 | Nahoru | #5
Regulace je pomocí čidla termostatu které musí být zasunuté k topnému kabelu do podlahy. A dobrá izolace od spodu podlahy je samozřejmost.
www.elektrobock.cz/regulatory-podlahoveho-topeni/c65
5.1.2019 v 20:45 | Nahoru | #6
topne kabely mame v novostavbe (cca130m2), zaliate v 5cm anhydride. nastup je rychly, spotreba v pohode (elektrina dvojtarif, komplet cca 8000NT/400VT za rok. dom stoji na juznej morave. kable su raychem t2 blue, regulacia 9 termostatov raychem. cena s montazou komplet dom 95000kc (rok 2017) a 25 rokov zaruka. zapojil mi to elektrikar, ja som si podla nim vypracovanej dokumentacie (vykon) yrochu potunil vykon (system merania teploty, nastavenie spotreby, korekcie atd). zaklad je ale vediet instalovany vykon na dany okruh
edit: barak je normal, ziadny pasiv. steny heluz +10cm polis. strecha 40cm vata. podlaha dole 17cm grafitovy polis. zatial max spokojnost
Naposledy editováno 05.01.2019 20:53:29
5.1.2019 v 20:59 | Nahoru | #7
SVSkritek píše: Danny350> No pod tu topnou rohoz se musi davat izolacni desky z polystyrenu. Primo na to ta rohoz, zalejt 12mm nivelacky a na to dlazba. Pak se tam nic jineho nez dlazba neohriva. Pokud tim nekdo zkousi nahrivat metraky betonu, tak to pak opravdu trva dlouho.
Samozřejmě to tak mám...
5.1.2019 v 21:09 | Nahoru | #8
díky za reakce.
o co jde:výhody i nevýhody jsou mi jasné.
ale nemám jasno s regulací.malé pokoje s příkonem cca 1000W jsou jednoduché-termostat s čidlem teploty vzduchu + čidlo teploty podlahy.obojí lze vzájemně zkombinovat,regulace pak pracuje u levnějších termostatů systémem on/off,dražší termostaty se pak umí samy učit a teplotu udržovat pomocí PWM regulace(šířková pulsní regulace) .
problém je obývák s kuchyní a chodbou-v podstatě jeden velký prostor,který logicky nelze regulovat po částech,přičemž vypočítaný požadovaný příkon je 3500W,což už žádný termostat neutáhne.při ovládání on/off je to dá jednoduše vyřešit přidáním relé,které takovou zátěž unese,ale jak to připojit na PWM regulaci?
5.1.2019 v 21:11 | Nahoru | #9
Danny350> No ted jsem si dlazbu v koupelne dodelal. Tak cekam nez uschne lepidlo a jsem nervozni teda, za jak dlouho mi to nabehne . No dlazby je tam asi 90kg, nivelacky 50kg. Vykon 320w. Najit tepelne kapacity tak by to melo jit spocitat, kdyz vim odpor izolace. V navodu psali asi 30 minut
Naposledy editováno 05.01.2019 21:21:29
5.1.2019 v 21:19 | Nahoru | #10
Dolph-cz> my mame raychem nrg-dm, obyvako-kuchyna ma 44m2, instalovany vykon 2x2015W. to znamena 2 logicke okruhy ale len jeden termostat. a funguje to vyborne
1 reakcí na tento příspěvek podlahové topení-topný kabel
5.1.2019 v 21:48 | Nahoru | #11
SV Skřítek - s tím spouštěním topení moc nepospíchej a ještě nějaký ten den počkej. Potom to zabíhej pozvolna. Vím, že to není teplovodní podlahovka , ale pouze kabel pod dlažbou, ale i tak si dej na čas. Doufám, že jsi používal jak flexi lepidlo, tak flexi spárovačku. ( jsem topenář )
5.1.2019 v 21:55 | Nahoru | #12
Komorerth píše: Dolph-cz> my mame raychem nrg-dm, obyvako-kuchyna ma 44m2, instalovany vykon 2x2015W. to znamena 2 logicke okruhy ale len jeden termostat. a funguje to vyborne
jaký máš termostat?
5.1.2019 v 22:01 | Nahoru | #13
Triker1> Ano priplatil jsem si za Baumit FlexTop. Urco pockam min tyden.
Naposledy editováno 05.01.2019 22:08:33
5.1.2019 v 22:08 | Nahoru | #14
Dolph-cz> no sak som pisal Raychem nrg-dm. ale je fakt ze v technickom popise pisu max 13A a 3000W. ten elektrikar mi ale hovoril ze sa to prave musi takto rozdelit. tz obyvako kuchyna ma 2 okruhy, 2 istice ale reguluje to len ten jeden NRG-DM termostat. teraz by som siel do GreenLeaf, vyzera krajsie ;)
5.1.2019 v 22:22 | Nahoru | #15
Komorerth píše: Dolph-cz> no sak som pisal Raychem nrg-dm. ale je fakt ze v technickom popise pisu max 13A a 3000W. ten elektrikar mi ale hovoril ze sa to prave musi takto rozdelit. tz obyvako kuchyna ma 2 okruhy, 2 istice ale reguluje to len ten jeden NRG-DM termostat. teraz by som siel do GreenLeaf, vyzera krajsie ;)
hmmm,tím,že to rozdělíš na dva jističe se nevyřeší nic.jistič je ještě před termostatem,není problém tam dát 20A a nebo vyšší,ničemu to nevadí.
ale pokud máš paraelně připojené 2okruhy po 2kw=4kw,tak to ten termostat moc dlouho nevydrží.....
spíše mi to vypadá,že to dal přes stykač a nevyužíváš tam PWM.
5.1.2019 v 22:31 | Nahoru | #16
to je mozne ze je to cez stykac. funguje to pekne,zapojil to certifikovany borec raychemu, nafotil a zdokumentoval a vyrobca to potvrdil a dal zaruku 25 rokov na kabelaz a 12 rokov na termostaty. co si myslim ze je pecka a chcem vidiet nieco ako kondenzacny kotol po tolkych rokoch.zlata elektrina. ps: zaloha je v krbovych kamnech v obyvacke, vykon 5kW :)
5.1.2019 v 23:17 | Nahoru | #17
Komorerth> stavím +- to samé jak to máš ty,plynový kotel,nebo tepelné čerpadlo absolutně nemá smysl...,něž se zaplatí,tak se posere......
5.1.2019 v 23:37 | Nahoru | #18
SVSkritek píše: Danny350> No ted jsem si dlazbu v koupelne dodelal. Tak cekam nez uschne lepidlo a jsem nervozni teda, za jak dlouho mi to nabehne . No dlazby je tam asi 90kg, nivelacky 50kg. Vykon 320w. Najit tepelne kapacity tak by to melo jit spocitat, kdyz vim odpor izolace. V navodu psali asi 30 minut
Předpokládám, že to máš hned pod dlažbou,ukllidním tě - návod nelhal,mám v podstatě to samý
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) podlahové topení-topný kabel
6.1.2019 v 11:18 | Nahoru | #19
535xv> Diky, i pocetne to tak vychazi. Pokud chci ohrat m^2 dlazby a nivelacky (coz beru 50kg) o 8 stupnu z 20 na 28. Tak mi vychazi ze na to potrebuju 0.11 kWh . Pricemz ta rohoz ma 0.16kw/m^2. Kdyz zapocitam nejake ztraty tak by melo 45-60minut stacit. Pokud to nekdo nahriva pul dne, tak tam ma neco spatne. Ja tam mam jeste topny zebrik, takze vzduch bude vytapeny tim.
Naposledy editováno 06.01.2019 11:25:18
6.1.2019 v 11:41 | Nahoru | #20
otázka stále aktuální-jak posílit výstup PWM regulace
6.1.2019 v 12:24 | Nahoru | #21
Teď jsem se kouknul co to ta PWM regulace vůbec je .Není to zbytečná komplikace? Máš ten prostor obývák,chodba atd rozdělen na okruhy ? Pokud ano rozdělil bych ten prostor 3500 W na dva okruhy a na každý bych šoupnul samostatnou jednoduchou regulaci,která to utáhne.Pokud to nechceš nebo nemůžeš rozdělit,opět bych použil normální regulaci,která by ovládala stykač a na ten napojil těch 3,5kW.Prosim tě nechci radit ani dělat chytrýho, akorát bych šel jednoduchou cestou .Proč chceš použít tu PWM regulaci,jaký to má výhody?
Naposledy editováno 06.01.2019 17:00:09
6.1.2019 v 13:13 | Nahoru | #22
Dolph-cz píše:
Asi to bude chtit uz neco drazsiho no. Kde by jsi ty dve mistnosti pripojil jako dva okruhy ale se spolecnou regulaci.
Naposledy editováno 06.01.2019 13:16:48
6.1.2019 v 17:31 | Nahoru | #23
535xv píše: Teď jsem se kouknul co to ta PWM regulace vůbec je .Není to zbytečná komplikace? Máš ten prostor obývák,chodba atd rozdělen na okruhy ? Pokud ano rozdělil bych ten prostor 3500 W na dva okruhy a na každý bych šoupnul samostatnou jednoduchou regulaci,která to utáhne.Pokud to nechceš nebo nemůžeš rozdělit,opět bych použil normální regulaci,která by ovládala stykač a na ten napojil těch 3,5kW.Prosim tě nechci radit ani dělat chytrýho, akorát bych šel jednoduchou cestou .Proč chceš použít tu PWM regulaci,jaký to má výhody?
no tak píšou o tom,že to šetří energii a šetří to i samotný topný kabel,protože se nenahřívá naplno a pak se zase nechladne,ale sníží to jeho výkon a tím i teplotu......
pokud dám dva termostaty do jedné místnosti-nikdy nepojedou úplně stejně,můžu rozdělit topný výkon klidně do pěti smyček,ale musí být připojeny paraelně,protože jinak se může stát,že půlka obýváku bude mít podlahu teplou a půlka studenou.....
6.1.2019 v 17:38 | Nahoru | #24
SVSkritek píše: Asi to bude chtit uz neco drazsiho no. Kde by jsi ty dve mistnosti pripojil jako dva okruhy ale se spolecnou regulaci.
na centrální regulaci jsem se díval... no a jednak si myslím,že to PWM regulaci neumí a za druhé mi to příjde strašně složité.půl dne do toho budu čumět,než to pochopím,jak se nastavují všechny okruhy,něco tam nastavím a do příští topné sezóny zase zapomenu jak jsem to dělal.(já už se znám)
není nad to,mít v každém pokoji termostat,dle potřeby jednoduchým zmáčknutím šipky upravit teplotu,případně tam nadatlovat nějaký topný plán.
6.1.2019 v 21:13 | Nahoru | #25
Samozřejmě jsem nemyslel mít dva termostaty v jedný místnosti a jinak než paralelně to zapojit samozřejmě nelze,jedná se ti teda o otevřený prostor,kde celkový příkon je 3,5kW
a ten chceš regulovat a chceš tam mít tu regulaci.S tou zkušenosti nemám,ten topnej kabel musí něco vydržet,snížením jeho teploty bude samozřejmě dýl trvat něž to vytopíš,pokud vůbec.Já bych tam dal jednoduchej týdenní termostat,tam si taky můžeš nastavit limitní teplotu,pokud máš obavu o ten kabel a k tomu stykač
Naposledy editováno 06.01.2019 21:14:53
6.1.2019 v 21:19 | Nahoru | #26
535xv> asi mi nic jiného nezbude...
6.1.2019 v 22:15 | Nahoru | #27
SVSkritek píše: 535xv> Diky, i pocetne to tak vychazi. Pokud chci ohrat m^2 dlazby a nivelacky (coz beru 50kg) o 8 stupnu z 20 na 28. Tak mi vychazi ze na to potrebuju 0.11 kWh . Pricemz ta rohoz ma 0.16kw/m^2. Kdyz zapocitam nejake ztraty tak by melo 45-60minut stacit. Pokud to nekdo nahriva pul dne, tak tam ma neco spatne. Ja tam mam jeste topny zebrik, takze vzduch bude vytapeny tim.
Já mám 0,12 kW/m2 tak nevím kde je problém. Možná taky je otázka jaká je startovací teplota.
Jiný to bude v paneláku, kde tě zespoda vyhřívají sousedi a jiný v RD.
My máme obvykle teplotu podlahy při spuštění tak 17 stupňů.
Ale i tak by to neměly být násobky potřebné doby.
6.1.2019 v 23:40 | Nahoru | #28
SVSkritek> Ty ukopavaci klinky jsou tvoje prace nebo obkladace?Jak se s tim dela,frk frk a je to?
6.1.2019 v 23:46 | Nahoru | #29
Dolph-cz píše: na centrální regulaci jsem se díval... no a jednak si myslím,že to PWM regulaci neumí
Melo by to umet, ale je pravda ze uz je to spis mysleny na cely barak.
Regulátor je vybaven polovodičovými spínacími prvky, které jsou naprosto nehlučné. Protože se nejedná o fyzický spínač, mají v podstatě neomezený počet spínacích cyklů. To umožňuje použití tzv. pulsní šířkové modulace (PWM), která se vyznačuje vysokou přesností a tím výbornou ekonomikou provozu.
Ja jsem teda spise programator nez elektrotechnik, ale co jsem programoval na prumyslovych zarizenich PWM modulaci z mikroprocesoru. Tak si proste myslim, ze to nijak rozumne neposilis. Aniz by jsi udelal dalsi modul, kde zase budes merit ten vystup a reprodukovat ho silnejsimi polovodici.
Naposledy editováno 06.01.2019 23:46:34
6.1.2019 v 23:58 | Nahoru | #30
Kubák píše: SVSkritek> Ty ukopavaci klinky jsou tvoje prace nebo obkladace?Jak se s tim dela,frk frk a je to?
Cela koupelna je moje prace, obkladace jsem vyhodil, kdyz mi chtel delat kamenickej roh flexou. No klinky pomuzou dlazdice srovnat, zajistit aby to nekde nevylitlo, kdyz to usazujes. Ale to se jedna tak o nerovnosti 1-2mm. Stejne tu podlahu musis mit znivelovanou s presnoti 2mm/2m, dlazdice maji totiz 60cmx60cm a nedosedne jinak plnou plochou. Nekde mne ty kotvy trochu rozhodily sparu, asi se tam trochu dostalo lepidla. To u krizku jde korigovat lepe. Drzet sparu 2mm u takove dlazdice neni uplne jednoduchy. Jinak nejnarocnejsi bylo rezani, to nejde rucni lamackou, jen elektricky. Kachle ma 10kg, takze obtizna manipulace, mel jsem na to prisavky. Pak kdyz je rovny povrch, tak uz je to celkem frk-frk...
Naposledy editováno 07.01.2019 00:05:58
