1 reakcí na tento příspěvek Afrika 18 _ konektory pod sedlem
A taky tam je konektor pro připojení řadící páky u DCT verze.
Naposledy editováno 05.01.2019 14:44:43
Pokud není ten bílý na nic napojený, tak asi taktéž.
Ten červený napravo (na foto) by měl být diagnostický konektor.
Ale mohu se mýlit. Mám to ze servisního manuálu na roky 2016/17. Jestli je to stejné i u 2018/19 musí někdo potvrdit.
Naposledy editováno 05.01.2019 19:13:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Afrika 18 _ konektory pod sedlem
MirSe píše: Na úvodní fotografii vpravo (vlevo ve směru jízdy), prostě ten větší - je přívod stálého i "klíčkového" proudu. Sám mám odsud vytaženou elektriku k alarmu a USB zásuvce, tak vím, že to funguje.
A jak jsi to napojil? Sehnal jsi protikus na zapojení, nebo jen tak na "prasáka"?Napojil jsem na tuhle zásuvku elektrozařízení zařízení tak, že jsem si koupil v elektropotřebách ploché kontakty podle šířky pinů v oné malé bílé zásuvce, na kontakty naletoval (nemám krimplovací kleště těchto malých rozměrů) kablíkové vodiče od spotřebiče, zaizoloval naletované konce do smšťovací bužírky, piny nasunul do zásuvky a pro jistotu každý kontakt zakápnul jemně tavnou pistolí a vypadá to myslím velmi dobře. Je to v případě potřeby rozebiratelný spoj, který ale jinak pěkně drží a není to ani vzhledově žádná prasečina. Navíc se to v případě potřeby dá po odloupnutí tavného lepidla pouhým vytažením kontaktů kdykoliv vrátit do původního stavu, což mi vyhovuje nejvíc (žádné stříhání nebo napojování drátů), protože moto je stále v záruce.
Je tam od toho aby mechanický kontakt neutrálu mohla sdílet kontrolka neutrálu nezávisle s kruhem, který prostřednictvím spínačů ve spojkové páčce a bočním stojanu blokuje startér a zapalování.
Kdyby to bylo propojené natvrdo bez té dvojité diody, při zaklaplém bočáku by se ti rozsvítila kontrolka neutrálu kdykoliv zmáčkneš spojku.
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin | Yurii | 11 | 7.3.2024 v 21:52 T4C0 |
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin | Davidrak | 7 | 1.3.2024 v 19:50 Davidrak |
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin | Drak-09 | 2 | 27.2.2024 v 19:50 Drak-09 |
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin | šlauch0 | 69 | 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR |
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin | Scottpalda | 26 | 6.2.2024 v 21:49 Drak-09 |
