motozem_brezen
buttig padaky35 Přidat reklamu
Téma: Tlumic rizeni z Ciny
Zdar vsichni,
mate nekdo cinsky tlumic rizeni? Dival jsem se na Rutan, cenovka je celkem fajn okolo 4000 Czk, na druhou stranu, sami na strankach uvadeji, ze je vyrobce nejaka cinska znacka (uz od nich mam packy, takze vim ze konkretne na packy z Ciny jenom vypali RUTAN a prodavaji je dal, nevim jak tlumice rizeni)
Cimz se dostavam k tomu, ze na chlup stejne vypadajici tlumic rizeni se da sehnat v Cine za cca 1200 Czk.
Resil nekdo neco podobnyho?
4.1.2019 v 19:40 | Nahoru | #1
mám z číny..a budu si brát další na druhou moto...mají dost poloh..funguje..neteče...
4.1.2019 v 20:17 | Nahoru | #2
Koupil jsem z Číny za pětikilo, montážku jsem měl vlastní, najezdil jsem s ním asi 3 tis a další majitel asi 8, bez problémů, taky mě všichni strašili že se mi v první zatáčce zablokujou řidítka...
4.1.2019 v 20:31 | Nahoru | #3
Mam taky na svoji moto a uplne v pohode.
1 reakcí na tento příspěvek Tlumic rizeni z Ciny
4.1.2019 v 21:13 | Nahoru | #4
taky v poho na cb 1000
(reakce na) Tlumic rizeni z Ciny
4.1.2019 v 21:28 | Nahoru | #5
Ti, kteří to v poho neměli, to už sem nenapíšou
Skvělá odpověď, děkuji! 4.1.2019 v 21:47 | Nahoru | #6
je na tom ze stavu z Ebaye často dost dodělávek. z 20 sad mělo 17 větší či menší problém. největší průser je uložení kloubů v tlumiči a objímce, což často vypadne za jízdy ven. tak pozor..
nemluvím o čtvrtině modelů ,které nejdou namontovat vůbec, nemají potřebnou tuhost montážky atd.. ale to je model od modelu různě. Ty tlumiče s mým logem mají tyto bolesti odstraněné.
2 reakcí na tento příspěvek Tlumic rizeni z Ciny
4.1.2019 v 22:02 | Nahoru | #7
koupil jsem ....,na pohled krásný,v ruce tlumil dobře,bohužel k montáži nedošlo,protože hned nový měl značnou vůli v kloubovém oku-jak zmiňuje rutan.
takže klasicky číňan-tlumič krásný,asi i funkční,ale dojebou to na součástce se zanedbatelnou hodnotou.
jo a ještě si vzpomínám,že jsem to kloubové ložisko vylisoval,ale rozměry byly atypické,nedalo se v ložiskárně vyměnit za kvalitní...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumic rizeni z Ciny
4.1.2019 v 22:12 | Nahoru | #8
Dolph-cz> takze dodelej doma?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumic rizeni z Ciny
4.1.2019 v 22:29 | Nahoru | #9
Dolph-cz> Nepamatujes si rozmery toho oka?
4.1.2019 v 23:02 | Nahoru | #10
DRN. píše: Dolph-cz> Nepamatujes si rozmery toho oka?
Palcovy... taky jsem ten problem resil
5.1.2019 v 08:09 | Nahoru | #11
fakt netuším,snad 5let jsem ho vozil v autě mezi drobnýma,loni jsem měnil auto a asi to tam zůstalo.bude to jak píše asassin.
někde to sehnat určitě půjde,ale pro jeden kus to nemá smysl.
5.1.2019 v 08:11 | Nahoru | #12
HornisGSX> jo,klasika "dodo"
5.1.2019 v 12:21 | Nahoru | #13
Teď jsem montoval druhej na další motorku. Na té první odjeté dvě sezóny - cca 11 000 km a jediný problém asi týden po montáži povolilo kulové ložisko v oku.
Zalepeno zeleným loktajtem a po problému. U druhého jsem to lepil preventivně hned při montáži.
5.1.2019 v 13:03 | Nahoru | #14
Měl jsem čínský tlumiče asi 3x celkově najeto přes 50t, tuhost, funkčnost z pohledu laika dobrá, nový majitel poslední Vfr na které byl tlumic řízení si nechal předělat pouzdra, prý tam byla vůle v kloubovem oku, což si myslím byla určitě. Na běžný provoz to fungovalo normálně .
E: teď jsem si poradně přečetl co psal Rutan , asi klika ale nikdy mě a ani co mam par známých se stejným tlumicem řízení za jízdy nic nevypadlo. V tomhle případě se průzkum vadných tlumičů dává dohromady těžko
Naposledy editováno 05.01.2019 13:06:34
5.1.2019 v 15:38 | Nahoru | #15
Gahan37 píše: Měl jsem čínský tlumiče asi 3x celkově najeto přes 50t, tuhost, funkčnost z pohledu laika dobrá, nový majitel poslední Vfr na které byl tlumic řízení si nechal předělat pouzdra, prý tam byla vůle v kloubovem oku, což si myslím byla určitě. Na běžný provoz to fungovalo normálně .
je to dávka od dávky. některé drží, jiné ne. proto všechny tlumiče a objímky co prijdou nejdřív otestuju na vylisování určitou silou a pokud povolí, tak je fixuju loctitem a to pak funguje dobře.
jiná věc jsou montážní sady, tam je to hodně pestré. třeetina funguje v pohodě a max. musíš třeba dát jiné délky šroubů. druhá třetina už má vážnější problémy, špatné distanční prvky, šrouby atd.. no a ta poslední třetina už buď nejde použít vůbec, nebo nejde namontovat (kontakt s nádrží, špatné rozměry), nebo nemá vůbec žádnou tuhost a je jen otázkou času, než se někde urve šroub kvůli neustálému ohýbání atd. to je pak dost nebezpečné. a tyhle sady bu´d celé nějak překopu, nebo neprodávám.
5.1.2019 v 16:17 | Nahoru | #16
RUTAN> Tak montážní sadu mam štěstí aspoň na Vfr vždy fungovala bez chyb, ale je jasný že pokud chceš poskytnout odpovídající kvalitu ta kontrola musí být jinde než když si jednotlivec koupi eBay /aliexpres a používá to.
5.1.2019 v 20:02 | Nahoru | #17
Když čtu ty potenciální problémy... proč to vůbec dávat na motorku, na kterou to sám výrobce nedal a není to s tím homologované..?
5.1.2019 v 20:40 | Nahoru | #18
Covece nevim kluci. Moje zkusenost je takova, ze jsem tlumic namontoval na gsxr a behem jizdy mi povolil zavit zatky a cely obsah mi vytekl na predni kotouce a brzdy. Tlumic jsem zahodil, koupil novy od LSL a je to uplne neco jineho. Ta motorka je s timhle tlumicem mnohem klidnejsi nez s tim cinskym smejdem. Tlumic jsem sice opravil, ale lezi mi v garazi a uz ho na motku davat urcite nebudu.
5.1.2019 v 20:55 | Nahoru | #19
strabonits píše: Když čtu ty potenciální problémy... proč to vůbec dávat na motorku, na kterou to sám výrobce nedal a není to s tím homologované..?
1) vyvoj je plnej kompromisu, nemuzes tam dat uplne vse - ostatne, sam vyrobce casto miva katalog plny doplnku a vylepseni..
2) vyvoj delaji lide a ti delaji chyby - napriklad u tl1000s se v 97 zjistilo, ze se podvozek tak uplne nepovedl a ma nebezpecne chovani a v 98 byly motorky tlumicem rizeni dovybaveny
5.1.2019 v 20:58 | Nahoru | #20
StiefTomas píše: Covece nevim kluci. Moje zkusenost je takova, ze jsem tlumic namontoval na gsxr a behem jizdy mi povolil zavit zatky a cely obsah mi vytekl na predni kotouce a brzdy. Tlumic jsem zahodil, koupil novy od LSL a je to uplne neco jineho. Ta motorka je s timhle tlumicem mnohem klidnejsi nez s tim cinskym smejdem. Tlumic jsem sice opravil, ale lezi mi v garazi a uz ho na motku davat urcite nebudu.
Mně vytekl matris. Asi kampaň.
5.1.2019 v 21:12 | Nahoru | #21
FiZzeR píše: Mně vytekl matris. Asi kampaň.
Kuwa tak to je ale velice znepokojujici 😀
5.1.2019 v 23:40 | Nahoru | #22
RUTAN> Tak jsem si jednu sadu u tebe objednal, Tak říkáš, že když je to s tvým logem tak se nemusím bát? Dobrá, to mě těší Zdeněk, Fz1
6.1.2019 v 07:08 | Nahoru | #23
Gahan37 píše: RUTAN> Tak montážní sadu mam štěstí aspoň na Vfr vždy fungovala bez chyb, ale je jasný že pokud chceš poskytnout odpovídající kvalitu ta kontrola musí být jinde než když si jednotlivec koupi eBay /aliexpres a používá to.
a ty máš sadu s rotačním tlumičem, nebo lineárem?
6.1.2019 v 17:55 | Nahoru | #24
6.1.2019 v 17:59 | Nahoru | #25
gahan: hele to je cinska sada? mi prijde naka povedoma...
6.1.2019 v 20:08 | Nahoru | #26
assassin> Montážní sadu mam od Tebe, tlumic je z eBay....
6.1.2019 v 22:09 | Nahoru | #27
Gahan37 píše: assassin> Montážní sadu mam od Tebe, tlumic je z eBay....
tak a jsme doma:)
jsem si říkal, že na VFR sady nikde nejsou k sehnání..
7.1.2019 v 00:39 | Nahoru | #28
ja uz mam tu pamet nakou slabsi, uz jsem se bal, ze to cinan ode me okopiroval, protoze na vfr to tenkrat nikdo nedelal jednoduse a musel jsem ji vymyslet uplne podle sebe
7.1.2019 v 07:34 | Nahoru | #29
assassin> Tak tu paměť máš pořad dobrou a žádná hromadná distribuce se nekoná, vždy jen na konkrétní kus Vfr
7.1.2019 v 11:09 | Nahoru | #30
assassin: Tribleperformance už skončilo?
LED blinkr sviti jen kdyz se mu chc... Yamaha MT-09 _pheela_ 9 22.3.2020 v 10:45 Vladan21
Vibrace-kmitání řidítek okolo 180km... [1, 2, 3] Yamaha MT-09 pagos 64 21.3.2020 v 17:02 jirka.sup
Pepoš-moto Břeclav [1, 2, 3, 4] Yamaha MT-09 Vemary 109 21.3.2020 v 16:53 Sonicek
Konstrukce motocyklových motorů Yamaha MT-09 Wlnic 8 21.3.2020 v 06:12 Wlnic
Tříválcové motory Yamaha MT-09, Yamaha XSR 900 Hermod 27 20.3.2020 v 15:33 Hermod
