edit: jestli si myslíš že špatně měříš nebo nevíš jak přečíst údaj tak sem hod fotku šuplery po změření. Řeknu ti kolik to je
Naposledy editováno 03.01.2019 11:05:51
1 reakcí na tento příspěvek Klíč pro povolení přední osy Kawasaki Versys 1000, r2012
ten imbus se da koupit samozrejme i levneji nez za 600kc. Navic neni potreba nejak super kvalita, protoze na to jedno povoleni a dotazeni je ti to jedno a pri tehle velikosti to muze bejt pomale i z blata a nic nedokurvis ani nevyzvejkas. Proto, pokud bych nechtel kupovat takovy klic, protoze ho pouziju jednou za uherskej rok, tak bych se na to vyprdnul a sel cestou te matky s navarenou trubkou. Pripadne muzes ty matky vzit dve, dat je na sroub do kontra a pak pouzit klic na ten sroub. Taky to tak povolis, pokud to pred tebou nejakej idiot nedorval jak cigan samycu...
Naposledy editováno 03.01.2019 12:34:01
cuir píše: a nebo vem matku, zbrus ji na pozadovanej rozmer..navar na ni kus trubky a poslouzi ti to taky...
Tou matkou/šroubem to sice jde, ale raději bych zkusil někde půjčit nebo jinak sehnat ten ořech. Taky jsem to tak řešil a ten šroub je měkký a začne se žvýkat a hrozí, že pak ožvyká i tu osu. Jako nouzovka to jde, ale jestli si to chceš přehazovat sám, tak to není ideální řešení.
www.louis.de/artikel/rothewald-achsen-innensechskant/10009985
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klíč pro povolení přední osy Kawasaki Versys 1000, r2012
kratkej01 píše: Píšou Kawa 22mm ???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klíč pro povolení přední osy Kawasaki Versys 1000, r2012
Akorát je to na 3/8 golu ta není běžná
www.fabory.com/cs/%C5%A0estihrann%C3%A1-spojovac%C3%AD-matice%2c-v%C3%BD%C5%A1ka-3-x-d-automatov%C3%A1-ocel-prav%C3%BD-pozinkovan%C3%A9-m14/p/11400140001
Daleko větší byl problém to povolit, bylo to zatuhlý tak jsem na to musel vzít trhák tyčka z goly byla málo.
kratkej01 píše: banda1250>
Redukce z 3/8 nestojí ani 100,-, tam není co řešit.
https://www.naradi-v...?listfilter=bnVsbA==
Balkán 2024 Kawasaki Versys 1000 | TomVersys | 26 | 11.4.2024 v 16:49 TomVersys |
ukazatel zařazené rychlosti Kawasaki Versys 1000 | Irwing_W | 2 | 7.4.2024 v 08:32 krokoš |
nový versys 1000,H2 Relevation, 200... Kawasaki Versys 1000 | mmr | 1 | 27.3.2024 v 13:59 TaťusPájus |
Zavrčení elektroniky po zapnutí klí... Kawasaki Versys 1000 | oldy | 7 | 14.3.2024 v 16:53 PavelGT |
Kontrolka motoru Kawasaki Versys 1000 | Crexcrex | 4 | 26.2.2024 v 19:31 pepe100 |
