Padací rámy Přidat reklamu
Téma: Gelová baterie yuasa YTX 12 - BS
31.12.2018 v 18:10
Nabíjení nové gelové baterie YUASA YTX - BS. Mám udržovací nabíječku z lídlu - SPEEDS EL 300 a vždy jsem zapojoval baterie na tuto udržovací baterii a vše v pohodě. Letos jsem koupil již zmiňovanou baterii a když jsem ji dal na nabíječku tak pořád dobíjí už má přes 13V a boční stěny jsou prohnuté do vnitř. Jde snad o nějakou vadu baterie? Jinak nabíječka jede v pohodě - vyzkoušeno na další baterii při 12.6V jede na udržovacím režimu. Nějaké zkušenosti či rady?
Na baterce jsem odjezdil sezonu a vše ok.
9.1.2019 v 19:09 | Nahoru | #151
Dobíjel 14,5 až 19,6. Nové dráty a dává 13,8 až 14,2.
1 reakcí na tento příspěvek Gelová baterie yuasa YTX 12 - BS
9.1.2019 v 20:17 | Nahoru | #152
Pro Antiho : ta levá na horizontu u nemocnice, to byla pořádná "srdovka"
(reakce na) Gelová baterie yuasa YTX 12 - BS
9.1.2019 v 21:30 | Nahoru | #153
IvanDvoutakťák> Stále tam je.Při závodech to muselo být pěkné místo...
10.1.2019 v 11:31 | Nahoru | #154
Při prvních závodech se tam, u nemocnice, dokonce startovalo. Později pak na "návsi" v Příměticích.
Naposledy editováno 10.01.2019 11:32:05
10.1.2019 v 15:45 | Nahoru | #155
Potvrzuju, co psal Assassin, řešil jsem pár motorek, kde na volnoběh dobíjení OK, ale při zvyšování otáček už to nedobíjelo, resp. málo.... Po výměně za VAPE vše v pořádku
10.1.2019 v 17:17 | Nahoru | #156
Mám v TDM baterii YUASA GT12B-4 (bezúdržbový VRLA), moto vyrobena 2009 a uvedena do provozu 2013 (nevím, jak se o baterku ve skladě 4 roky kdo staral). Nyní najeto 60000 km, má i po měsíci odložení v dílně 12,7 V, ale zřejmě již nemá dostatek kapacity - motorem točí líně, na jaře ji preventivně vyměním. Když jsem měl hondu TA, tak jsem měnil YUASU po 7 letech provozu, takže za mě spokojenost a zatím nemám důvod měnit značku
10.1.2019 v 18:06 | Nahoru | #157
Bude to rozhodně zajímavý, Tondo, jakou "uděláš" zkušenost s další Yuasou (koupenou pravděpodobně teď v r.2019).
Držím palce, přestože se přikláním k teoriím ("spiknutí" ), že pro japonské výrobce motocyklů baterky vyrábí Yuasa Japan,
takže desky z "pořádnýho" olova a t.zv. druhovýroba Yuasa X výrobců v Ázii je z olova ze "sběrných dvorů", z čehož pak
vyplývají ty maléry s neuvěřitelně krátkou dobou životnosti .
Takže "ideální postup" by mohl být, pořídit si Yuasu z nově koupeného japonského motocyklu, ve kterém někdo "touží"
hned na začátek tu originální "olověnou kyselinu" nahradit suchočlánkovou supertechnologií LIFO - FIFO, nebo jak se to jmenuje ...
10.1.2019 v 18:52 | Nahoru | #158
Originál je Taiwan ...
10.1.2019 v 18:58 | Nahoru | #159
Originál je japan ...aspoň u mě
11.1.2019 v 06:11 | Nahoru | #160
Oprava : až posléze jsem si uvědomil, že termíny LIFO - FIFO pocházejí z "pravěku" IT / programování,
s významem něco jako Last In First Out - First In First Out ...
11.1.2019 v 16:48 | Nahoru | #161
Dneska už to taky není pravda, že Yuasu dávaj japonci do prvovýroby... spousta japonskejch strojů má teď z výroby Fulbat (nebo to možná byla BS baterry, jedna z nich)... Otázkou je, jestli důvodem je cena, nebo jak se prosakuje, že Yuasa prý šla s kvalitou dolů.... jedna paní povídala...
Jaký intercom Suzuki DL 650 V-Strom sotra 1 Včera v 18:01 Buracek
strom vs scrambler Suzuki DL 650 V-Strom, Triumph Street Scrambler 8enil 28 17.2.2019 v 19:48 Frenki190
Kleště na brzdové třmeny [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki DL 250 V-Strom jakubfojtik 60 12.2.2019 v 20:59 gregson23
Na mašině na Magadan pro inspiraci ... [1 ... 4, 5] Suzuki DL 650 V-Strom Pajitu66 123 11.2.2019 v 19:45 jaro27
Stator v-strom 650 Suzuki DL 650 V-Strom neverik 22 9.2.2019 v 08:18 PIGO
