Téma: němáte nějaké typy jak vymazlit Varana rv 2003
30.12.2018 v 22:27
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nemáte nějaký typ jak vymazlit Varadero 125 (2003)
1 reakcí na tento příspěvek němáte nějaké typy jak vymazlit Varana rv 2003
30.12.2018 v 22:31 | Nahoru | #1
mam, na mazleni pouzij ruce. v pripade, ze bys chtel intenzivnejsi vztah se svoji motorkou, mas k tomu i dalsi casti tela. tak vzhuru do toho
(reakce na) němáte nějaké typy jak vymazlit Varana rv 2003
30.12.2018 v 22:48 | Nahoru | #2
K660S> o co ti jde? Jsem začínající motorkář a chtěl jsem se jenom zeptat jestli nemá někdo nějaký typ
30.12.2018 v 22:51 | Nahoru | #3
A co chceš vymazlit??? Zvýšit vykon, lepší pneu přešité sedlo, zasuvka na 12v jiný lak, progresivní pružiny,.....je to 125....cokoliv na tom uděláš jsou vyhozeny peníze. To co potřebuješ je se dobre naučit jezdit.
E: pokud Ti nic z výše napsaného nebude vyhovovat v závislosti na použitém nicku bych Varánka rozstřílel
Nebo zkus takový základ.....
https://www.motorkar...ora-motorka&m=55
Naposledy editováno 30.12.2018 22:52:34
30.12.2018 v 23:27 | Nahoru | #4
...bych se přiklonil ke spoření na budoucí velkou motorku, než utrácet za blbiny na pár sezón...
30.12.2018 v 23:38 | Nahoru | #5
děkuju moc, važím si toho
31.12.2018 v 00:10 | Nahoru | #6
Gahan37 píše: A co chceš vymazlit??? Zvýšit vykon, lepší pneu přešité sedlo, zasuvka na 12v jiný lak, progresivní pružiny,.....je to 125....cokoliv na tom uděláš jsou vyhozeny peníze. To co potřebuješ je se dobre naučit jezdit.
https://www.motorkar...rka&m=55 [/quote]
Ještě bych dodal, že vymazlená je každá, která je čistá a má v pořádku brzdy.
Naposledy editováno 31.12.2018 00:14:09
31.12.2018 v 00:33 | Nahoru | #7
moc se s tím nemazli ... prováděj pravidelnou údržbu ať se ti to nesekne ... nacvičuj střelbu a hlavně šetři na větší kalibr ... a až se 100% zamiluješ tak pak se s ní můžeš mazlit do alelújá ... já to tak udělal
31.12.2018 v 07:26 | Nahoru | #8
Já ho tak trošku chápu. Moji kluci (14 a 9 let) dostali v létě svoje první krosky (nějakou čínu 150ccm) a pořád něco sháněli. Ten mladší např. pořád sháněl menší kola,ať nemusí startovat a přistávat že špalku,protože nedosáhne na zem A nakonec vybral pokladničku a pořídil si hadry
31.12.2018 v 09:01 | Nahoru | #9
Začal bych asi poznáním, že existují slova tip a typ.
Ty shanis spíš tipy, tedy aspoň myslím...
31.12.2018 v 09:31 | Nahoru | #10
Zkontrolovat gumy, koupit nové, jestli jsou sjeté.
Dofoukat gumy, vyčistit a namazat řetěz.
Řetěz vlastně zkontrolovat, proměřit, jestli není už moc vytahaný.
Vyměnit celou řetězovku, i s kolečky.
Nebo jen správně napnout, pokud je OK.
Vyměnit olej a všechny filtry.
Vyměnit brzdovku.
Možná ještě něco, mrkni do manuálu.
Už teď je to dost peněz.
Šetřil bych už jen na benzín, ať můžeš co nejvíc jezdit.
Jiný tuning je k ničemu.
31.12.2018 v 10:30 | Nahoru | #11
Vymazlená musí mít 16kW! Žádné jiné mazlení nemá smysl!
31.12.2018 v 12:06 | Nahoru | #12
Na to musí mať človek aj žalúdok. Ale je fajn, že ho motorka baví. Ako už písali, skôr aby technika fungovala a potom nejaké malé detaily sa dajú, farba diskov, smerovky.
Alebo nejaká kompletka: www.dub-style.fr/tuning-moto-varadero-125/
31.12.2018 v 13:14 | Nahoru | #13
Vážně se omlouvám, jsem v tom nezkušený...Jak by se dalo docílit tohoto, jenom tak pro informaci
31.12.2018 v 14:11 | Nahoru | #14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) němáte nějaké typy jak vymazlit Varana rv 2003
31.12.2018 v 14:41 | Nahoru | #15
Rambo_1 píše:
Tohle....jedině když do toho vysypeš cca 20t minimálně....ladaky 10, přešité sedlo 4 zvýšené plexi 1500-3000 , kufr 3-5t montáž i sada 3....odhadem....udělej to co Ti psal VladaM to je rozumný základ a hotovo. Počítej s tím ze za 2 roky pujdeš na vyšší kubaturu a veškeré náklady krom spotřebních věcí Ti při prodeji nikdo nezaplatí. Chápu myšlenku , má to takhle skoro každý ale dotáhnout motorku do maxima má smysl pouze ve 2 případech....ze si ji necháš, nebo máš peněz jak šlupek a je Ti to jedno
31.12.2018 v 15:06 | Nahoru | #16
jurajda píše: moc se s tím nemazli ... prováděj pravidelnou údržbu ať se ti to nesekne ... nacvičuj střelbu a hlavně šetři na větší kalibr ... a až se 100% zamiluješ tak pak se s ní můžeš mazlit do alelújá
...už nešetříš na nic většího?
Naposledy editováno 31.12.2018 15:06:56
31.12.2018 v 15:21 | Nahoru | #17
Případně ještě doplnění výbavy na ježdění "daleko" ...
Takže 12V zásuvka, kufry nebo brašny (jsou daleko levnější) a dejme tomu deflektor..
Nenapsals, co s tou motorkou chceš dělat, v jakém je stavu?
A hlavně ... kolik na to máš
31.12.2018 v 15:42 | Nahoru | #18
Gahan37 píše: Tohle....jedině když do toho vysypeš cca 20t minimálně....ladaky 10, přešité sedlo 4 zvýšené plexi 1500-3000 , kufr 3-5t montáž i sada 3....odhadem....udělej to co Ti psal VladaM to je rozumný základ a hotovo. Počítej s tím ze za 2 roky pujdeš na vyšší kubaturu a veškeré náklady krom spotřebních věcí Ti při prodeji nikdo nezaplatí. Chápu myšlenku , má to takhle skoro každý ale dotáhnout motorku do maxima má smysl pouze ve 2 případech....ze si ji necháš, nebo máš peněz jak šlupek a je Ti to jedno
Varánek sám o sobě váží několik tun, takže jak píšeš v prvním příspěvku - když už do toho cpát prachy, tak do zvýšení výkonu, i když mírně nelegální cestou. Ať se to nebojí kopců a nebrzdíš náklaďáky. Za tu dvacku to poletí 140.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) němáte nějaké typy jak vymazlit Varana rv 2003
31.12.2018 v 16:01 | Nahoru | #19
Kohlstein> Asi jsem staromodni ale zvýšení výkonu nelegální cestou úplně nepodporuji. Že jejich rodič “taky “ jezdil bez papírů, nebo na silnější motorce a “nic se nestalo” není měřítko pro současnou generaci . Lidi se zbytečně učí věci které mohou být ve výsledku kontraproduktivní, a to není úplně v pořádku.
31.12.2018 v 16:25 | Nahoru | #20
Gahan37> Zvenku to nikdo nepozná a dovnitř vidět není. Když po malé repasi a lehčím tuning pojede motor o třetinu líp, ještě to neznamená, že se z pilota stává morální odpadlík, pirát a vyvrhel.
31.12.2018 v 16:39 | Nahoru | #21
Kohlstein> To se z nej urcite nestane, ale já mám spíš v hlavě vždy možné následky 1000x nic a pak pruser
31.12.2018 v 16:47 | Nahoru | #22
Gahan37 píše: Kohlstein> Asi jsem staromodni ale zvýšení výkonu nelegální cestou úplně nepodporuji. Že jejich rodič “taky “ jezdil bez papírů, nebo na silnější motorce a “nic se nestalo” není měřítko pro současnou generaci . Lidi se zbytečně učí věci které mohou být ve výsledku kontraproduktivní, a to není úplně v pořádku.
Zase neplaš, za to, že tam dáš jinou hlavu válce tě střílet nebudou. U endur jsou tyto úpravy zcela běžné a nevím o tom, že by se to sypalo ani někdo řešil, proč ta motorka jede o trochu lépe. U endur se to vyplatí, protože musí splnit emisní a hlukové limity, které od stolu vymyslela stovka znuděných úředníků, tady ta motorka zase musí dodržovat uměle nastavené limity. A to, že by někdo půlil motor a měřil objem válců jen aby se ujistil, že přesně odpovídá údajům v TP, mi přijde jako sci-fi.
31.12.2018 v 17:28 | Nahoru | #23
Než mazlit varánka tak zapracuj na sobě na jaře dej nějakou motoškolu to bude prospěšnější, pro oba.
2.1.2019 v 07:38 | Nahoru | #24
Koukni na motorku uživatele se-se abys načerpal inspiraci.
Ale pokud se necháš inspirovat příliš, obavám se, že se Varan pod tou váhou už ani nerozjede.
Naposledy editováno 02.01.2019 13:23:47
2.1.2019 v 20:14 | Nahoru | #25
Buellrider> už ne ... možná až neudržím stolici tak to půjde zase s kubaturou dolů
měl jsem rychle po sobě 250 pak 660 tu jsem, přiznám se ,,vymazlil,, ale ta je stále doma - jezdí na ní bratr ... no a teď teda těch 1670 cc
Naposledy editováno 02.01.2019 20:20:41
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
