Téma: zapojení navigace
25.12.2018 v 16:50
Ahoj všichni, zakoupil jsem motonavigaci NAVITEL G550 MOTO a po zapojení přímo na baterii mi ji to po case vybilo.Po hledání příčiny vybití jsem zjistil, že navigace má stálý odběr. Nejmín pracný řešení je asi přez nějakou pojistku, ale jakou? Aby to ale neovlivnilo elektroinstalaci v moto. Nebo raději přímo na baterku a udělat někde vypínač. Díky za rady, typy jak to nejlépe vyřešit.
zapojení navigace
25.12.2018 v 17:23 | Nahoru | #1
Za mně si nezmínil variantu přímo z baterky přes spínání relátkem třeba od signálu světel. Vrčíš - nabijíš ev. provozuješ. Vypneš moto a navigace se zeptá co udělat, zda vypnout, úsporný režim a tuším ještě jedna možnost. Další info co jsem zjistil já je, že v origo držáku probíhá jen napájení pro provoz, tedy nenabíjí. Nabíjí pouze přes mini USB z boku přes přibalený CL cigaretový konektor. Tak je třeba zjistit, jak to bude u Tebe s tím nabíjením / provozem.
zapojení navigace
25.12.2018 v 19:28 | Nahoru | #2
Na spínač zapomeneš. Napoj to na kabeláž od zasuvky 12v, světla nebo kamkoliv, kde jde napětí až po otočení klíčku...
zapojení navigace
25.12.2018 v 20:58 | Nahoru | #3
Tak to vytáhni od světel. Jezdíš se světlama, nebo ne?
zapojení navigace
27.12.2018 v 21:31 | Nahoru | #4
Díky za rady, vemu to z těch světel, aby to šlo až po zapnutí klíčku. Na vypínač kašlu, jak říká "Hlubas", určitě bych někdy zapoměl a byl bych zase v pr.....
Každopádně díky
zapojení navigace
28.12.2018 v 19:24 | Nahoru | #5
Mám stejnou navi a byl stejný problém.Zapojeno mám na kabel kam jde proud až po otočení klíčku a klid.A origo napájení ze zásuvky mi odešlo po dvou dnech.Ten bazmek na tvrdo drží už cca 12tis.km provozu.
A kup si antireflexní ochranou folii.Zlepší se čitelnost na slunci(stejně to není hitparáda) a jestli nezlepšily materiál na displeji tak je kurevsky náchylný na poškrábání.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
