Naposledy editováno 11.03.2019 18:36:24
Tuhost páčky je taky dost subjektivní dojem - já osobně ji tahal teda všemi prsty, protože dvěmi prsty jsem narážel do páčkou do kloubů zbylých. Spíš si zkontroluj, jestli máš dostatečnej volnej chod páčky a spojka není furt v záběru.
Je na levém přepínači vedle ovládání tlumené - dálkové, měli by to mít starší modely verze bez zaslepené a s ABS kolébka nahoru, dolu.
Modely bez ABS nemají možnost volit intenzitu zásahu, nebo ta trakce tam vůbec není, takže za dva plný plyn a motorka se přetočí, nebo automaticky zasáhne? Díky
Naposledy editováno 23.12.2018 04:27:20
Volnoběh, bez manipulace ze spojkou je slyšet o hluk navíc, než při spojce zmáčklé. Tzn když jí nedržím je tam navíc slyšet točení dalšího hřídele atp.
Když se spojka stlačí zvuk navíc zmizí.
Je to normální u všech ?
Člověk musí počítat trochu s jiným projevem než např u 250 kde jsou kolečka jak do Merkura a nemají skoro žádný odpor .
Děkuju
Naposledy editováno 25.12.2018 06:09:39
Jinak ohledně ABS a TCS nepomůžu - moje neměla ani jedno
PS: Ještě než se zeptáš, ano, kvalty mají tendenci kvílet - hlavně trojka a pětka
Naposledy editováno 25.12.2018 19:32:42
Našel jsem na toto téma diskuzi v cizině, stejný problém. Třeba se ozve někdo, kdo má zkušenost.
Naposledy editováno 24.02.2019 20:31:17
Mam Tracer900 (stejny stroj) víceméně všechno potvrzuji 1/ spojka na volnoběh hučí, 2/ šestej kvalt kvičí jak podsvinče 3/ když je venku chladno tak při lehkym plynu je 70st C na motoru maximum, po zastavení rychle letí nahoru, při rozjezdu pada, asi ten motor slušně chladí vzduchem 4/ jednička "kope" ale to snad dělá každá větší motorka
Co tam máte dál ?
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 | Czlad | 19 | 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58 |
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 | Ale3 | 20 | 13.4.2024 v 07:15 dewwil |
zkušenosti + doporučení pneu Yamaha MT-09 | Gery9 | 11 | 10.4.2024 v 22:17 TomasNBK |
návod v CZ Yamaha MT 09 rok 2021-2023 Yamaha MT-09 | Gery9 | 6 | 5.4.2024 v 21:01 Michal.R6 |
Poptavam parkovani motorky v Milovi... Yamaha MT-09 | Dan75 | 0 | 19.3.2024 v 19:37 Dan75 |
