Téma: Mekky brzdy, nekdo reseni ABS verze
20.12.2018 v 00:47
Cus, resim jak se pohnout z toho co nam tam Kawa namontovala a nebo jestli mam problem jen ja. Brdny ucinek je mekkej jak p*ro 80ti letyho pana a to mi moc nevyhovuje. Zavzdusneny to neni, nedelal sem to jen ja, ale uz i tri servisy, kapaliny jsme zkouseli menit znacky to samy i s deskama, nejlepsi zatim s EBC, ale furt nic moc. Packy uz mam taky jiny, lepsi nastaveni trochu pomohlo, ale oproti Brembo brzdam na me jine motorce furt spatny, dokonce i ne Brembo brzdy napr na MT07 jsou o dost lepsi.
Tak otazka zni, uz nekdo vymnenil axialni pumpu za nejakou radialni a pomohlo to?
Diky za odpovedi, jo a sorry ze bez diakritiky, mam UK notebook a UK klavesnici :D
1 reakcí na tento příspěvek Mekky brzdy, nekdo reseni ABS verze
Ak ta rozumiem dobre tak brzdy su len pocitovo makke ale brzdny ucinok je ok? Skusal si vymenit gumenne hadice za pancierove? Jazdil si aj na inom zedovi - ci ma rovnaky problem? Mozno staci pretesnit pumpu. Ak ju budes menit (pumpu), tak je dobre poznat co tam mas v serii (priemer piestika, vyrobca) aby sa to este nezhorsilo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mekky brzdy, nekdo reseni ABS verze
Destroyer> Jako brzdi to, ale co sem mel Hypermotarda tak i ucinek i pocit z brzd mnohem lepsi. Jinak hadice me vubec nenapadly, rovnou sem koukal po drazsim reseni :D
Na jiny Z800 sem nejel, takze nemuzu rict jestli je to stejny.
Koukal sem rovnou po RCS 19 od Bremba, ktera by tam mela sedet a je to nejlepsi co Brembo dela, tak by to snad bylo lepsi.
Tak jsi asi jediný na světě, komu Z800 nebrzdí. V tom případě máš ti možnosti.
1. Pístky musí chodit ve třmenech hladce, bez toho to bude gumové vždycky.
2. Je to zavzdušněné a vůbec bych se tomu nedivil. Systém s ABS má spoustu možných schovek pro vzduchovou bublinku a pro vyhnání všeho vzduchu je potřeba plnit kapalinu od spodu od třmenů a nejspíš je mít i vymontované kvůli té hadici přehozené přes přední kolo. Klasické odvzdušňování pomocí mačkáním brzdové páčky je marné, protože pumpa nedává takovou dávku, aby vytlačila najednou objem v hadici.
3. Je špatné zadní těsnění na pumpě na pístku a přisává si vzduch.
Naposledy editováno 21.12.2018 19:03:57
S4mak> pochybuju o tom, ze je to pumpou, ale brembo dela i lepsi nez RCS ;)
Kohlstein> z jakyho duvodu by brzdy kterejm nechodi pistky mely byt gumove?
assassin> Když jsou dva pístky v plovoucím třmenu a jeden pístek chodí hůř, ale ještě ne tak, aby zůstal viset, třmen je na začátku brzdění zatížený nesymetricky, ve vodicích čepech je větší tření a může se to chtít šprajcovat. Trvá delší dobu, než nastoupí správný brzdný účinek.
Ještě horší je to u pevných třmenů, když pístek uvázne úplně. To se pak musí nejdřív ohnout kotouč, než se sevře mezi destičky.
Vždycky, když nějaký pístek nechodí, jak má, tak má brzda delší chod, než zabere.
nenapada me na jakym fyzikalnim principu by se prodlouzil krok. me se se zatuhlym pistkem vzdy zkratil, pistek se nevracel a zustaval soupat o kotouc
u toho plovouciho trmenu mozna, tim ze se vzprici, ale u pevnyho se mi to fakt nezda.
tahle kawa uz ma myslim 4pisty. stara mela plovouci a to byl des
Kohlstein> Nerikam ze nebrzdi, ale je to fakt bida. Kupoval sem ji jako funglovku, a je to furt stejny od zacatku. Nejdriv sem si rikal ze zavzdusneny, na garance jsme dali novou kapalinu a odvzdusnili, furt stejny. Po dalsich 500km novy desky od Bremba, lepsi, ale furt ne ono. Pak sem vymnenil za EBC, trochu se to zlepsilo, ale stejne nijaky... Brzdy byly rozebrany u 3 ruznych servisu (Harness, Havrda a Bacon Kawasaki v Londyne) takze doufam, ze pokud by chodili pistky spatne, nekdo by si toho vsiml.
Zkusim to odvezt nekam zase, protoze nevim jestli nejaky z servisu odvzdusnoval ze spod. Taky kouknem na tesneni.
Dik za rady,
Dik za rady,
S4mak> Mrkni, jaké má problémy ABS verze Multistrady
https://www.motorkari.cz/tema/?t=203497
assassin> ono, mít hypermotarda s brembama a pak přejít na standardní brzdy na Japonci asi není tak nějak srovnatelný...
t_freedom píše: assassin> ono, mít hypermotarda s brembama a pak přejít na standardní brzdy na Japonci asi není tak nějak srovnatelný...
Na HM jsem jezdil a tam jsou ty brzdy nesmyslne kousavy, spis pro zlost nez k dobru.
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 | 420rigo | 21 | 24.2.2024 v 13:39 NUTELIER |
Záměna předního kola Kawasaki Z800 | Spitir_1 | 4 | 20.2.2024 v 11:14 papiboy |
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 | 420rigo | 2 | 9.1.2024 v 06:29 milonovo |
Tlmicovy olej Motul Expert a Motul ... [1, 2] Kawasaki Z800 | Voloda27 | 38 | 26.9.2022 v 09:43 Fugo |
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 | mára929r | 1 | 27.8.2022 v 21:19 Ariete |
