buttig chopper Přidat reklamu
Téma: Triumph 800 XR Výměna startéru
16.12.2018 v 20:18
Ahoj, kdo podá krátkou instruktáš k výměně startéru na Trumphu 800 XR . Co všechno musím sundat , a kdo třeba nemá nějakou foto nebo nějaké dobré rady ? Co nádrž ? Musím vypustit nádrž .nebo stačí jen vymáčknout spodní přírubu na nádrži ? Prosím o rady a ne témata (hlupák ,a horší nadávky ) děkuji předem za opravdou pomoc .
Zajel bych do Charlie moto Teplice ,ale bohůžel nezvedá telefony a vůbec neodpovídá ani na sms . Hlavně že slíbil že kdykoliv pomůže a můžu volat . Nerozumím takovému jednání ?
Martin B
1 reakcí na tento příspěvek Triumph 800 XR Výměna startéru
16.12.2018 v 22:27 | Nahoru | #1
Triumph neznám, takže moc neporadím.
Co máš se startérem?
(reakce na) Triumph 800 XR Výměna startéru
16.12.2018 v 22:48 | Nahoru | #2
dave-lister> když je motorka studená nastartuje, jak se ohřeje, nestartuje. Baterie v pořádku, nová. Takže startér.
17.12.2018 v 06:21 | Nahoru | #3
To se mi moc nezdá, v 99% případů to je baterkou.
Máš jí změřenou zátěžákem?
17.12.2018 v 06:38 | Nahoru | #4
Rychly a levny test pro lidi nepolibene elekrikou: Zahrej do chvile kdy nebude startovat. V ty chvili pripoj startovaci kabely z pristaveneho auta. Kdyz nastartuje, NENI to starterem .
17.12.2018 v 06:52 | Nahoru | #5
zahřátá nestartuje je trošku širokej pojem... tedy netočí asi? jestliže se po zahřátí vůbec nic neděje pak starter nebo relatko, ikdyž to by nemělo mít na teplotu příliš vliv... starter bejvá na 2 šrouby a lehce vysunout....
17.12.2018 v 07:38 | Nahoru | #6
nevím jak na novém Tigrovi, ale na starém jde sundat nádrž bez vypouštění
17.12.2018 v 09:44 | Nahoru | #7
neznamyScooterD> Prosímtě zřejmě si ještě neviděl motorku ,viď ? Když vyndaváš startér u Triumpha Tiger 800 musíš montovat trochu víc ,než na scootru
17.12.2018 v 09:45 | Nahoru | #8
GL1> ahoj ,děkuji za radu . Přesně to jsem myslel také
17.12.2018 v 09:50 | Nahoru | #9
sered> Po připojení na auto ,stejně nestartuje ! Když je to studené nastartuje ,sice sotva točí ,ale nastartuje . Když je teplá jednou nastartuje jednou ne .Jak kdy. Myslím jak se ohřeje startér (uhlíky) že prostě nemá ten správnej točák Baterka je na 100% cajk ,uplně nová Yuasa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph 800 XR Výměna startéru
17.12.2018 v 09:52 | Nahoru | #10
dave-lister> 99 % není 100 % už je to tak
17.12.2018 v 09:55 | Nahoru | #11
marthin> Děkuji všem ,snad někdo poradí ještě něco kloudného a co dává smysl
17.12.2018 v 10:33 | Nahoru | #12
Kabely z auta jsi připojoval přímo na startér? Pokud ne tak ještě můžou být volný nebo zaoxidovaný kontakty.
17.12.2018 v 11:24 | Nahoru | #13
Koukl bych na startovací relé a popřípadě zkusit jinou baterku. Není pravidlem, že nová baterie je vždy dobrá. Může být i slabá....
A při tom startování ti pohasnou světla nebo jen nesepne relé?
17.12.2018 v 13:15 | Nahoru | #14
marthin> máš recht čoveče, mrkl jsem na svoje dva speed triply 1050r i obě daytony 675 a neni to jak na skutru, tam se často sundává jen airbox né nádrž...
v manuálu je vše, určitě najdeš...
17.12.2018 v 16:21 | Nahoru | #15
neznamyScooterD> jsi vážně chytrolínek ,nádrž se musí dát dolu,jinak by jsi nadal ven vzduchový filtr.Píšu o TRIUMPH TIRGER !! Ne o 1050 ani 675 .Ale děkuji
na Činskejch scootrech jsi zřejmě machr
17.12.2018 v 16:45 | Nahoru | #16
marthin> ano i já hovořím o triumphu tiger 800. pro jistotu jsem Ti trošku zvýraznil....
17.12.2018 v 17:27 | Nahoru | #17
Přeju hodně štěstí.
17.12.2018 v 23:14 | Nahoru | #18
Ahoj bude to startérem měl jsem ten samej problém natankoval jsem už mi špatně točil měli tam chybu z výroby měnil mi ho Filipenský Jihlava koukni na youtube jsou tam dobrý videa na servisování Triumpfa,nádrž jsem sundával několikát je třeba odmontovat boční a vrchní plasty i ty u chladiče odšroubovat šrouby přizvednout posunout dozadu přizvednout celou a položit na ty gumy podložit vzadu odpojit hadičky a elektriku,nemusíš vypouštět.Najdi si to na tom yt tam je to dobře udělaný. Hodně Zdaru
18.12.2018 v 02:46 | Nahoru | #19
Ahoj jen ti mohu potvrdit že je to starterem já kupoval novej a náhrada byla s novým ozubenym kolečkem jiný pastorek na startu asi o jeden zub méně = jiný převod víc do síly pak startoval jak má. Demontáž není tak hrozná nádrž jde dolů docela jednoduše jen pozor na spojku na benzín jinak to jde dobře benzín ti nevyteče .Pak se ještě musí sundat levej karter a prohodit ty kolečka nic složitého to kolečko tam je jen nasunuté v soukolí volnobežka starteru a starter.
Naposledy editováno 18.12.2018 03:17:15
18.12.2018 v 02:50 | Nahoru | #20
Jo a cena starteru byla okolo 22000 tisíc a ještě to trvalo měsíc než ho dodali tak to bylo super.
18.12.2018 v 03:11 | Nahoru | #21
https://www.motocent...00-tiger-2011-up.htm
Tady je sada na opravu starteru ale u mne to už nepomohlo.
Naposledy editováno 18.12.2018 03:13:51
18.12.2018 v 03:36 | Nahoru | #22
Jinak na servis trumpet je dobrej v Teplicích Charlie moto najdeš ho na netu.
Naposledy editováno 18.12.2018 03:45:52
18.12.2018 v 07:05 | Nahoru | #23
conny08 píše: Jinak na servis trumpet je dobrej v Teplicích Charlie moto najdeš ho na netu.
toho v zadání dotazu zmińoval, ale jinak dobrý příspěvky
18.12.2018 v 08:16 | Nahoru | #24
conny> starter 22tis? nebo celá oprava? starter nestojí ani 10tis..
18.12.2018 v 10:06 | Nahoru | #25
Ahoj já ho kupoval v roce 2017 jako náhradu původního starteru a platil jsem cca 21500 kč.to jen za starter přendával jsem si sám a hlavně ho nikde nedokázali sehnat dřív než za 1 měsíc obvolal jsem všechny autorizované servisy .ten co je tam je povodní už nešel nikde objednat.Snad už to bude levnější jinak hrůza.
Naposledy editováno 18.12.2018 10:07:27
18.12.2018 v 10:34 | Nahoru | #26
Snad už maj skladem
Naposledy editováno 18.12.2018 10:35:43
18.12.2018 v 10:34 | Nahoru | #27
Ahoj všem,konečně jsem se dočkal rad od lidí co mají Triumhpa a ne scootra . Děkuji za rady,nápady a informace . Opravdu děkuji
18.12.2018 v 10:47 | Nahoru | #28
neni zač
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph 800 XR Výměna startéru
18.12.2018 v 10:53 | Nahoru | #29
neznamyScooterD> Není nad to, když ti nějakej šulin za radu vynadá
18.12.2018 v 13:05 | Nahoru | #30
ynzha> jsem zvyklej jen doufám, že máš Tigera 800, ptže jsi moc neporadil a jestli nemáš tigra, budou tu na Tebe trošku škaredí...
Triumph Tiger 800 nájezd Triumph Tiger 800 XR přezdívka1 14 13.2.2020 v 18:35 Radek_S
Zadní blatník na triumph 800 rv2019 Triumph Tiger 800 XR Jéňa69 3 5.2.2020 v 17:48 Jéňa69
Triumph Tiger 800XR, 2011 Triumph Tiger 800 XR robozaho 26 1.1.2020 v 09:57 robozaho
Problém s TuneEcu [1, 2] Triumph Tiger 800 XR otapa 47 16.12.2019 v 07:39 otapa
Triumh Tiger 800 - Dětské nemoci? Triumph Tiger 800 XR, Triumph Tiger 800 XC xpekos 28 9.11.2019 v 17:27 multis
