Téma: Bandit 1200 motor "škytá"
15.12.2018 v 07:32
Čau chlapy. Už jsem bezradný. Vše seřízeno ale bandit mi přesně takhle škube motorem a střílí a pomalu padají občas otáčky. Karburátory vyčištěny ultrazvukem a seřízeny podtlaky. Čepičky na podtlaky také měněny a po stříkání startovacího spreje okolo se otáčky nezvyšují. Nikde to tedy nepřisává. Ventily také seřízeny . Nechci ho prodávat. Ale tohle mě nutí 🙄
Co s tím?
Nevíte co s tím?
Čau, a čo elektrika? Kontakty všetky prejsť, otáčky možno padajú, lebo vynechá valec nasaje zmes a strelí. Možno porucha na fajke,daj nové fajky, nové sviečky prestriekať všetky kabelové spoje, ukostrenie motora a podobné blbosti. Elektrika je sviňa. Aj ten snímač polohy klapky nezabudni pozrieť. Všetko čo uvidíš aj neuvidíš prestriekať. Ja som prišiel na zradu tak, že som to naštartoval a šklbal s vodičmi a som našiel závadu, bolo to na Suzuki GS 750 .Daj dole nádrž , benzín do lievika , ten pridrôtovať, naštartovať , aby si mal prístup k vodičom okolo indukčiek. Držím palce, aby si nezhorel a našiel zradu.
Nějak to tam střílí, to by asi nemělo Vzduchový filtr je čistý/nový? Ventily jsou seřízené správně? Není třeba povolený napínák nebo vytahaný řetěz? V jakém stavu jsou svíčky a jakou mají barvu? Hází správně jiskru? Jak psal krokoš, výměna kabelů, případně fajfek ke svíčkám někdy dělá zázraky, stejně tak kontrola kabeláže, jestli tam není nějaká chyba. To čidlo polohy klapek na karburátorech máš nasazené ve správné poloze? Podle manuálu se dá určitě dohledat jak se to seřizuje.
Jak to střílí do sání, tak je chudá směs. Že je něco po čištění, nemusí znamenat, že je to OK. Klidně to může být benzínem, proto já když mám něco štelovat, tak jenom na Vervu a poslední dobou liju všude i zázračný VIF.
Čtení pro inspiraci
GSX-R https://www.motorka.../?t=204253&pgr=1
GS500 https://www.motorka...?t=183616&pgr=1#
Čtení pro inspiraci
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 1200 motor "škytá"
Ahoj, tohle "zakopávání" motoru jsem řešil u svojí B-12 taky.
Nakonec pomohla výměna neoriginálního vzduchového filtru (ten růžový papírový)
za originální Suzuki (je bílý, vzhledově připomíná filc).
Je hustější a ubere ve směsi trochu vzduchu. Takže jak je výše uvedeno - souvisí to s bohatostí.
Od té doby cajk... Alespoň u mne to takhle zafungovalo.
A nic neprodávej, Bandit je Bandit
Zrzek1 píše: Ahoj, tohle "zakopávání" motoru jsem řešil u svojí B-12 taky.
Ty náhražkový filtry nebrat.
Měl jsem Hiflo, papírový červený za 5 stovek a spotřeba šla o litr nahoru.
Po výměně za origo za 7 kil vše v cajku.
Nicméně uvedený problém jsem neregistroval.
Já měl na B12 košíky K&N s Dynojet kitem a pohoda, ale jednou mi odešla svíčka na pravém válci a na D1 to střelilo tak, že jsem dostal bombu košíkem do haxny a následně hrál Tetris s auty jak jsem běžel do levého pruhu pro Káenko Od tý doby seru na svíčky NGK a dávám všude Denso nebo jinou alternativu
Zdarec, tak to škytání je že to střílí do karbce. Mám stejný problém u svého bandita 1200s ( koupil jsem v loni na podzim) a tak jsem to vezl k servisákovi a on mne hned uistil že to je chladným motorem a měl bych ho dobře zahřát a teprve vyjet. Ještě mi doporučil startovat na poloviční sitič, jelikož mám KNkový filtr a laďák, což tyto dvě věci se s banditem údajně moc rády nemají. A měl pravdu po zahřátí žádný škytanec není slyšet. Nechávám to 5-6 minut zahřát na volnoběh a pomalu vyjíždím.
Naposledy editováno 23.04.2019 15:00:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 1200 motor "škytá"
bojenn> už jsem jim to tu psal,že to dělaj studený karburátory,ale nemá to cenu,každej si jede ty svoje sračky
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit | pota | 20 | 1.7.2023 v 22:23 pota |
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit | Stehlajs | 6 | 23.2.2023 v 05:57 JardelT |
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit | P-epíno | 2 | 13.11.2022 v 18:35 P-epíno |
Jehlový ventily Suzuki GSF 1200S Bandit | Uni33 | 6 | 11.8.2022 v 21:46 Ariete |
