Téma: Zvětšení obsahu z 50ccm na 77ccm
11.12.2018 v 21:39
Ahoj, chystám se koupit na moji motorku Rieju RS2 50 s motorem Minarelli AM6 válec Airsal Racing 77ccm. Na motorce je teď namontován karburátor Dell'Orto PHBN 16. Zajímá mě jestli karburátor stačí pouze přetryskovat a nebo koupit větší(pokud větší, tak jak veliký). Výfuk je tam původní.
Ještě bych se rád zeptal jestli je lepší koupit novou klikovku, nebo stačí ta původní. Pokud máte ještě nějaké tipy co se týkají zvětšování objemu a výkonu, určitě napište.
Děkuji za rozumné odpovědi
Naposledy editováno 12.12.2018 17:18:50
1 reakcí na tento příspěvek Zvětšení obsahu z 50ccm na 77ccm
Ideální je samozřejmě - nový válec, hlava pístu...k tomu karbec, klika i výfuk...jj, proto je to tunení tak drahé : ))
Klikovku kupuj nebo opravuj, až ta stará zaklepe. Nová nemusí znamenat, že je lepší.
Karburátor nechej 16mm. Na jaře vyjedeš, otryskuješ to. 17,5mm karburátor můžeš kdykoliv dokoupit a vyzkoušet a uvidíš, co se ti bude víc líbit.
obecně menší karb zlepší nižší otáčky a když se dá větší, motor dosáhne vyšší otáčky a s tím i výkon, ale oslabí se spodek otáček.
v praxi záleží na konkrétním válci, klapkách a výfuku, kam se to hne.
investice do 17,5-19mm by ale nemusela být ztracená
Kolega kupoval 70-ku válec ve scootlandu a dali mu k tomu i sadu trysek, aby se mohl vyřádit, je to formou pokusu - omylu, když to budeš zkoušet, hlavně dobře maž, ať to hned nezadřeš...
Tady trocha čtení, jestli jsi to už nestudoval...:
https://www.scootlan...g-jaknato/tuning-2t/
sevas...karb.min 19,,kluka až padne tá origo,,,a určite výfuk,,bez toho to zadusíš,,,,no a sadu trysiek,,,90-110,,,,a skúšať a súšať....:) ja som si tým prešiel,,než si syn spravil vodičák na auto,,veľa zdaru :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvětšení obsahu z 50ccm na 77ccm
momentalnenic> Ok, díky. Vím, že kamarádovi na Simsonu hodně pomohl výfuk s otáčkama, ale moc se mi ho kupovat nechce. Přemýšlel jsem jestli by ten výfuk nešel v tom kolenu jen nějak "vykuchat". Nevím jestli to není úplná blbost..
Přesně tento válec mám, i ze stejného eshopu. Karbec mám dellorto phbg 21mm, klika je metrakit 70 pro race. Funguje to už rok bez problémů. Někdo má na tomto setupu i 28mm karbec ale to už není na denní ježdení. Ještě tam mám teda klapky 0.33mm a chybí mi výfuk ale jede to slušně. Pokud by jsi měl zájem tak bych tu měl výfuk na míru dělaný na 80cc setup vedený spodem, ale není dodělaný.
Asistenční služby Rieju RS2 50 | Kuccy | 7 | 12.7.2019 v 19:51 Jirka_CV |
Která má nejnižší sedlo? Rieju RS2 50 | maverik | 2 | 15.10.2016 v 22:12 mito7 |
pomoc s výběrem ojeté motorky do 45... [1, 2] Yamaha TZR 50, Rieju RS2 50, Cagiva Mito 50 | Ymps | 53 | 6.5.2010 v 16:05 Hagrid |
Rady, typy, pokec a všě co se týče ... Aprilia RS 50, Rieju RS2 50, Yamaha TZR 50 | Bigit | 28 | 21.11.2009 v 10:29 Bigit |
