Téma: Jawa 350/640 výměna gum držáků světlometu
Ahoj, jedná se o čtyři gumové kroužky, které jsou mezi vidlema a držákem hlavního světlometu. Za roky se rozpadly, hlavní světlomet na těchto držácích "volně" klinká. Gumy jsem koupil, ale nepodařilo se mi je vyměnit. Poradíte, jaký je postup výměny? Sundal jsem zátky tlumičů, palubní desku, řidítka, ale nepodařilo se mi povolit hlavu řízení, tam je potřeba speciální nářadí? Musí se to sundavat? Případně nevíte o servisu někde v Jižních Čechách, kde by mi to vyměnili? Potřebuju to stihnout do Vánoc, je to dárek pro tátu.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2018 v 19:08 | Nahoru | #1
Na hlavu řízení je teoreticky potřeba tento přípravek
V praxi se nechá nahradit kombinací plochýho šroubováku a kladiva.
Nicméně, kvůli vyměně objímek světlometu není třeba hlavu vůbec rozebírat. Pokud už máš vyndaný horní zátky, stačí povolit tyto šrouby na spodních brejlích
a šavle vytáhnout dolu (je nutný předtim vyndat přední kolo).
Naposledy editováno 09.12.2018 19:10:26
10.12.2018 v 19:45 | Nahoru | #2
Jericho1122 Potřebuju to stihnout do Vánoc, je to dárek pro tátu.
19.12.2018 v 07:46 | Nahoru | #3
Demontáž/montáž jak píše Jericho1122.
Jinak ty origo gumy jsou spíš kosmetická záležitost.
Aby se držáky světlometu na šavlích opravdu neviklaly je nejlepší to pořešit naražením 4 gufer (2 do každého držáku zevnitř) příslušného rozměru a je na věky klid.
19.12.2018 v 14:43 | Nahoru | #4
Taky jsem to letos dělal, stačí jen vyndat šavle, do krku netřeba zasahovat. Udělal jsem nejdřív jednu stranu a pak druhou. Po letech práce na Japoncích jsem se jen děsil toho, jakou jsem musel použít sílu k povolení šavlí. Myslel jsem, že zlomím ráčnu nebo strhnu ořechy, ale naštěstí povilo to co mělo
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
