Téma: Babetta 210 nechce se rozjet
6.12.2018 v 18:21
Zdravím potřebuju radu už si nevím pomoci. Vyměnil sem řadící čelisti lehký na mé babče a od té doby se to nechce rozjet, když vemu za plyn tak motor řve kolo se netočí pak šlápnu taková rána jako když to zařadí a jede to v pohodě ale jak povolim plyn nebo zastavim tak zase musím šlápnout neví někdo čím by to mohlo být ? Ještě jedna věc na druhé babče za studena vůbec nechce řadit když dám plný plyn tak kolísají otáčky ale dělá to jenom za studena za tepla v pohodě je možný že to někdě přisává malinko vzduch a jak se to ohřeje tak se to zatáhne ? předem děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nechce se rozjet
Zdar, buď špatně složená spojka nebo se tak může projevovat volnoběžka v motoru.
kubak1> Díky moc spíš mám podezření na tu volnoběžku , když jsem tam měl starý čelisti tak už to taky blblo nebylo to tak hrozný teda udělalo to občas. Právě že jsem musel vyměnit čelisti už to skoro nestartovalo , teď to startuje ale nejede .
Jestli, chceš ušetřit, ta volnoběžka se dá opravit. Rozebereš ji, plochy, o který se opírají ty tři válečky stačí projet nějakou stopkovou bruskou do hladka, vyměnit válečky a složit. Pokud teda nejsou prasklý ty pružiny který tlačí na jehly, ty se asi nedají sehnat, nebo mně se to aspoň nepovedlo. Jinak pokud budou pružiny dobrý doporučuju je ještě trochu roztáhnout. Takhle jsem to udělal já a volnoběžka fachá jak nová ..... ušetřeno 800 korun
Nemusi to byt nutne volnobezka. To by ti to spis chcipalo pri zastaveni myslim. Kouknul bych na spojky na klice.. Tahle slovenska pomsta je nachylna na kazkou blbost, nekde trocha mastnoty, ta se pripece na paknu a uh to klouze jak po masle
Vozík za babettu Babetta 210 | Kyselizeli | 14 | 27.3.2024 v 15:59 Maxipes_Fík |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 15 | 27.3.2024 v 10:40 Anti |
Benzín do babetty Babetta 210 | Likein | 18 | 27.3.2024 v 10:32 Anti |
Olej do Babetty 210 Babetta 210 | Likein | 7 | 23.3.2024 v 13:40 Likein |
Lifan 125cc - CDI a zapalovací cívka Babetta 210 | macgiver66 | 2 | 23.3.2024 v 11:30 Anti |
