Nechci na tom jezdit závratný kilometry, ale mám ve zvyku z předchozích Jaw, že po GO motoru se do něj nesmí 10 let šáhnout . Chápu že u fichtla člověk nikdy neví pouhou minutu dopředu, ale celý to opakovat by byl vopruz.
Anebo pak druhá varianta, že to odvezu do Votic (jsem z Tábora) a tam mi to taky udělá + dokoupim chybějící díly atd. A navíc v tomto případě si vůbec nedělám iluze o tom, že to pán z Votic může klidně nakupovat z Číny a Taiwanu, takže bych na tom byl stejně jako v prvním případě, jen za víc peněz .
Uvítám Vaše názory, připomínky odkazy. Díky.
Naposledy editováno 04.12.2018 13:38:28
1 reakcí na tento příspěvek Díly pro GO na fichtla Jawa 20
Pořádná GO tě vyjde draho, ale vyplatí se to. Zrovna dělám stejnej krumpl, ale s úpravama.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Díly pro GO na fichtla Jawa 20
Výbrus k Baškovi, díly beru z fichtlkrámku. Kliku pokud bude třeba tak CKR, spojku ferodo a tu lepší.
Námětů a možností mám díky této diskuzi celkem dost, to jsem přesně potřeboval, takže díky, a klidně sem budu dávat poznatky, co a jak se povedlo/nepovedlo... .
Ano, je mi jasné, že u zakrytých ložisek nemůže fungovat mazání, tak jsem si objednal takový, jaký mají bejt.
Další věc, co mám v čoudu je startovací kolečko (ta volnoběžka při nakopávání prokluzuje). Jinak nemám důvod do převodovky šahat, takže krom výše zmíněného udělám jen výmenu gufer, těsnění a ta Ferodo lamely na spojce + pružiny, seigrovky, primární řetěz atd. Výsledek je ten, že jsem po návštěvě Fichtl krámku o 3000 lehčí, protože si člověk vzpomene na spoustu kravin, co tam je ještě třeba a najednou je v košíku 30 položek .
Motor nechal vyčistit: http://www.cisteni-hliniku.cz/
Ložiska + gufera (SKF): http://www.loziskahrk.cz/
Renovace kliky + válce: http://www.motoserv...k.ic.cz/Kontakt.html
Díly které naznám že je potřeba vyměnit: www.google.cz
petr.machy píše: Tak ještě jeden dotaz. Když dáváte dohromady kartery, používáte nějakej těsnící tmel, nebo se spokojite s obyc. papírovým těsněním "jen tak". Zřejmě každá varianta má svoje výhody a nevýhody. Tak by mě zajímaly názoru zdejších fachmanů.
mám dobré zkušenosti papír plus paulin na obě strany papíru. Papír vymezí vůle a paulin dokonale zamezí netěsnostem mezi kartery které určitě někdo kdysi půlil šroubovákem. Napatlám prstem jen tenoučkou vrstvu, rychle to schne takže po sesazení můžu rovnou utáhnout.Naposledy editováno 15.01.2019 11:35:28
Zkusil jsem si objednat tedy z internetových obchodů a to je dalsi tragedie. Je to sestka plech vypalena na laseru bez jakekoliv povrchove upravy. Otvor na nakopavaci hridel snad o 1mm mensi, tloustka segmentu jinak.... Vsechno spatne.
Naposledy editováno 10.02.2019 13:23:00
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 38 | 6.4.2024 v 18:24 docent |
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr | Dominik07 | 7 | 1.4.2024 v 13:50 Dominik07 |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 2 | 23.3.2024 v 14:06 moje-moto |
