Téma: Nerozhodnost
Zdravím pánové... Chtěl bych radu od zkušených. Přemýšlím o nějakém cestáčku. Ale nemohu se rozhodnout.. Přemýšlím o aprilii pegaso Strada,bmw f 650 gs a Hondu transalp 650...chtěl bych poradit na co si dát pozor a jaký z těchto motorů je nejlepší... Vím že bmw má rotax. Strada má myslím yamahu. A honda je jasná..... Moc děkuji za rady.
Nerozhodnost
29.11.2018 v 15:22 | Nahoru | #1
Pokud ti jde o výkon tak nejvýkonější je ta Strada kde je motor Minareli. Alp je dvouválec, a zbytek jsou jednoválce. Já bych vzal asi XT-čko. :D
Nerozhodnost
29.11.2018 v 15:27 | Nahoru | #2
Kup si co se ti líbí, na co máš a co seženeš v nejmíň domrdaném stavu. S žádnou z nich chybu neuděláš, sere se to všechno tak ňák stejně, akorát honda nejvíc
Nerozhodnost
29.11.2018 v 15:45 | Nahoru | #3
Yamaha, Aprilia - jednoválec Minarelli
BMW záleží jaký ročník/model. Jednoválec vycházející z Rotaxu(Rotax), nebo dvouválec Loncin(BMW).
Transalp dvouválec do V letité-prověřené konstrukce...
Základní otázka tedy zní:"jedno, nebo dvouválec?"
Kteou značku prefeuješ?
Sám, nebo i ve dvou?
Krátké projížďky-blbnutí, nebo i dlouhé trasy?
Sám a na blbnutí kolem komína je jednovál asi zábavnější...
Pokud ve dvou a i dál, pak bývá jednoválec víc namáhán a i víc unavuje, takže potom asi dvouválec...
Ale všechno je to jenom o tvých prioritách a pohledu na věc.
Nerozhodnost
29.11.2018 v 16:06 | Nahoru | #4
Děkuji... Nejvíce se mi líbí bmw f 650 gs.. Ale rotax vůbec neznám... Chci to jen na menší cestování. Jednou za rok Chorvatsko- Slovinsko. Takže spíše po ČR... Něco 70tis....Žádný brutální terén.... A většinou jezdím ve dvou...
Nerozhodnost
29.11.2018 v 16:16 | Nahoru | #5
Transalp je volba z rozumu nie srdcom. Ja ho oznacujem za motorku pre tych, ktori chcu s jazdenim skoncit. Ale spolahlivy pracant, dobry na zaciatok, nemastny neslany motor, katastrofalny podvozok a setrilo sa kde sa dalo tak, ako to len Honda vie. Najlepsie ked si sam skusis vsetky a vyberies podla srdiecka. Netreba verit tym chujom co ti nanutia svoj nazor - napr. ako ja v riadkoch vyssie
Nerozhodnost
29.11.2018 v 17:37 | Nahoru | #6
Já bych ti doporučil se na všech svézt a rozhodnout se podle toho co ti bude nejlíp sedět. Transalpy 600 a 700 znám dobře, ta 650 bude mít blíž k 600, než k 700, takže to bude nevýrazná moto, ale pracant, na vejlet do Chorvatska asi lepší než to GS, to mi přijde jako mrňavá motorka, ale jede to tak nějak podobně jako to TA, jen s většíma vibracema. Osedlej je, projeď. Osobně bych vzal TA, nechal si ho dvě sezony a šel dál. Za ty prachy co píšeš už si i na dostřel tomu V Stromu a ten už je, co do motoru, velikosti, komfortu, jinde než tebou zmíněné.
1 reakcí na tento příspěvek Nerozhodnost
29.11.2018 v 17:39 | Nahoru | #7
Všem děkuji za informace... A za rady..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nerozhodnost
29.11.2018 v 18:00 | Nahoru | #8
Ještě jsem zapomněl docela důležitou věc... Že nemám dva metry... Jsem o hlavu větší než kýbl.. 168cm
29.11.2018 v 18:41 | Nahoru | #9
jawista84> Já jsem Bávo měl, a neměl jsem s tím žádnej problém, a to jsem jezdil 90% ve dvou. Za tři neděle na dovolené najeto 9500km s prstem v nose. Spotřeba srandovní. Za 4roky co jsem ho měl jen vodní pumpa.
Nerozhodnost
29.11.2018 v 18:44 | Nahoru | #10
V stroma doporučuji. Kosti jdou vyměnit a na zem doslapnes v pohodě. Vodí se jak kolo a spotřeba kolem 4litru při rychlosti 100-130km/h. Za pade bych mohl nabídnout stroma. Má už najeto více (140tis), ale až na spotřebu oleje 0,3l na tisíc v pořádku k jejímu skromnemu najezdu. Tak kdyby náhodou.....
Nerozhodnost
29.11.2018 v 19:17 | Nahoru | #11
Já mám 175cm a z Transalpa jsem stál na špičkách. Z XT jsem došáhl lépe.
Naposledy editováno 29.11.2018 19:17:51
Nerozhodnost
29.11.2018 v 19:25 | Nahoru | #12
Nedělej koupi s rozumu,vezmi si co tě nejvíc oslovuje.To chceš zvládnou všechny ve tvém výběru...
Nerozhodnost
29.11.2018 v 19:26 | Nahoru | #13
Sakra vy mi dáváte... a teď co... Ten V strom. Vypadá dobře.. Takže říkáte že je to nejlepší volba než co jsem zde zmiňoval..??? Moc díky... Nemám kde si ty motorky vyzkoušet... A 140tis to pek y nájezd...
Nerozhodnost
29.11.2018 v 19:37 | Nahoru | #14
Z vyberu ani jedno
Na jednobuchu je cestovani spis za trest
A myslim, ze jsou lepsi varianty nez TA, jak tu bylo napsano, tak Vstrom 650
70 na stroma bude tak tak, ale da se
Naposledy editováno 29.11.2018 19:39:05
Nerozhodnost
29.11.2018 v 22:28 | Nahoru | #15
V-Strom je lepsia volba ako TA ale ak sa rozpravame o ovladatelnosti tak sa priznam ze GS650 ta s nadrzou pod sedlom mi padla do ruky, ma asi najlepsi podvozok a ovladatelnost spomedzi uvedenych moto (cisto subjektivny nazor) a cestovat na tom nieje problem, Pavel Suchy presiel svet dokola na Jawe 350, Dan Priban na Trabante a Marek Slobodnik na pionieri a Jawe 250, tak tie dristy o tom ako sa na com neda cestovat hlavne nepocuvaj... kup podla srdiecka, predat sa da vzdy.
Nerozhodnost
30.11.2018 v 05:27 | Nahoru | #16
F650 jsem měl asi měsíc... je to taková vděčná motorka, ale je děsně univerzální (což ale beru jako nevýhodu). Motor slabej, péra měkký, motorka těžká... na druhou stranu spotřeba směšná, projev nezaludny. Ale na cestování ve dvou bych ji rozhodně nechtěl...
2 reakcí na tento příspěvek Nerozhodnost
30.11.2018 v 09:36 | Nahoru | #17
Mám radsi pohodovou jízdu... V klidu, žádné závody.. Vstrom se asi musí hodně točit ne.. Tou mojí stovkou co jezdím je to asi nevhodná motorka ne??
30.11.2018 v 09:50 | Nahoru | #18
jawista84 píše: Mám radsi pohodovou jízdu... V klidu, žádné závody.. Vstrom se asi musí hodně točit ne.. Tou mojí stovkou co jezdím je to asi nevhodná motorka ne??
My tady ale opravdu nevíme, jestli ti víc vyhovuje lehči drnčící motorka nebo o trochu větší a těžší, zato pohodlnější a méně únavná. Kilem pojedou všechny z tebou uvažovaných, markantní rozdíl bude v pohodlí a pocitu z jízdy.
Nerozhodnost
30.11.2018 v 10:23 | Nahoru | #19
Já vím že nevíte ... Jinak všem díky a já už si vyberu... Dal bych to už nerozebiral... Diky
30.11.2018 v 14:26 | Nahoru | #20
jawista84> právě, že se točit nemusí. Krouťák už od volnoběhu. Při stovce se pohybuješ kolem čtyř až pěti tisíc otáček, už už si to moc nepamatuji. Krásně se s ní řadí s meziplyny. Kdyz jsem s ní jel poprvé měl jsem tam 140 a to tachometr nekecal. Prostě o motoru nevíš.
Nerozhodnost
30.11.2018 v 14:58 | Nahoru | #21
miesto TA vstrom a miesto vstrom TDM900rovno.
Nerozhodnost
30.11.2018 v 15:26 | Nahoru | #22
Tak to jsem rád.. Tak to asi zkusím vstroma 😂🤣díky...
Nerozhodnost
30.11.2018 v 16:19 | Nahoru | #23
Budeš spokojeny!
Skvělá odpověď, děkuji! 30.11.2018 v 16:54 | Nahoru | #24
ahoj, jestli ti muzu poradit tak V-strom 650 ve strikacce. idealni rocnik 2004-2006. dalsi rocniky maji snizovany vykon z duvodu emisi.
sam ho mam. puvodne sem chtel varadero 1000 ale kdyz sem se svezl, vubec me neoslovil. strom mi padnul hned do ruky. mam 650 a idealni na couracky kolemkomina. dovolenou do chorvatska ( ja,pani, batozina a strom ...celkem 492 kg) uplne vpohode ( ato diky ze sem blbe nastavil gps - trvala cesta 22hodin vkuse). vyber co se ti libi, ale do jednovalu bych nesel.
30.11.2018 v 17:17 | Nahoru | #25
standa-vstrom> moc díky za info
30.11.2018 v 18:05 | Nahoru | #26
V-Strom 650 je i podle mě výborná motorka
Ideální kompromis mezi výkonem, spotřebou, ovladatelností, hmotností a přitom dost dospělá-velká na pohodlné cestování i ve dvou!
Ale je VELMI oblíbený a tak budeš v dané cenové hladině těžko hledat
Pokud moc nenajezdíš, tak bych zvážil tu nabídku se 140tis.km.Stejně na inzerát koupíš to stejný, akorát stočený a za větší peníz .
1.12.2018 v 19:17 | Nahoru | #27
fatman píše: V-Strom 650 je i podle mě výborná motorka
Presne to s tými kilometrami som mu chcel napísať, u tých 140 aspoň vie na čom je a tie , čo majú 50 sú také isté, ale drahšie.
Nerozhodnost
1.12.2018 v 19:55 | Nahoru | #28
mel jsem Transalpa 700. Hodna motorka, absolutne dobra na zacatek.
1.12.2018 v 20:23 | Nahoru | #29
Souhlasím, že V-Strom je lepší než Transalp, ale také podstatně dražší.
Při uvedeném finančním limitu 70 tis. bych doporučovat Transalpa 650 a nebál bych se ani Transalpa 600. Jezdí jich spousta a většina majitelů je spokojena.
A dá se do tohoto limitu sehnat i ve slušné výbavě: Kufry, padací rámy, větší přední plexi…
Také jsem a Transalpu uvažoval jako o druhé motorce k endurku, nakonec jsem zvolil Dakara a jsem spokojen Je ale vyšší, což mi přímých 180 cm/ 90kg nevadí!
Naposledy editováno 01.12.2018 20:26:50
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nerozhodnost
1.12.2018 v 21:10 | Nahoru | #30
storeman píše: Při uvedeném finančním limitu 70 tis. bych doporučovat Transalpa 650 a nebál bych se ani Transalpa 600. Jezdí jich spousta a většina majitelů je spokojena...
Jasně,proč kupovat motorku,jejíž koncept vznikl v roce 2002,když si můžeme koupit za stejné peníze motorku z roku 1983
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS sakal01 35 30.1.2024 v 07:23 Radek2107
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
