buttig chopper Přidat reklamu
Téma: Otevřený výfuk a střílení
Ahoj,
koupil jsem motorku na které je již instalovaný otevřený výfuk od Arrow. Není k němu ale naladěna ŘJ, takže při zavření plynu a při zavřeném plynu (deceleraci) moto střílí do výfuku. Efekt je to hezký a nikterak mi nevadí. Moto tímto výfukem ztratila trochu krouťák v nízkých a středních otáčkách, což bych asi taky neřešil.
Co mě ale zajímá je jaké má střílení vliv na životnost motoru. Logicky mi příjde, že když dochází k hoření paliva až ve výfuku a detonacím, tak to bude nápor minimálně na výfukové ventily.
Řešení je samozřejmě PC + naladění (cca 12 tis) / odladění sériové ŘJ pro otevřený výfuk (cca 8 tis) / nasazení origo tlumiče co vypadá fakt hrozně.
Nejde mi o výkon, jde mi o životnost. Jak by jste řešily vy?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2018 v 10:57 | Nahoru | #1
Ahoj, tvůj problém se dá vyřešit docela jednoduše, sundej nádrž a otevře airbox. Když se na nej podíváš z levé strany (pokud sedíš na moto) tak uvidíš jak Ti tam vede hadička. V airboxu tento přívod do hadičky zacpi. Je to AIS, je pro přisávání vzduchu a to Ti způsobuje tu střílení do výfuku.
1 reakcí na tento příspěvek Otevřený výfuk a střílení
26.11.2018 v 12:20 | Nahoru | #2
anebo si přetěsni celé výfukové svody , pokud ti to někde netěsní střílí to též
(reakce na) Otevřený výfuk a střílení
26.11.2018 v 12:29 | Nahoru | #3
zdenysrx6> Podle mě to nemá kama foukat, nikde není příruba, ale trubka na trubku. Nemá to kama foukat.
Je to na 100% v systému pair. (AIS), postačí ucpat hadičku pro přivod vzduchu!
Pokud by jsi to chtěl udělat efektivněji, tak si kup záslepky a celý tento systém přisávání vzduchu odstraň a je klid
Je to sice mrdačka, ale v zimě stejně není co dělat
26.11.2018 v 12:32 | Nahoru | #4
tady je odkaz na záslepky
https://www.ebay.com...?hash=item3b0cd59723
Pokud máš možnost někde necht pálit na laseru, tak mám u sebe DXF data, ze kterých si to můžeš nechat udělat Mě to vyšlo cca. 30kč za 2 záslepky a to mám z nerezi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřený výfuk a střílení
26.11.2018 v 13:33 | Nahoru | #5
Sonicek> Nechceš mi je nechat vypálit s nějakou hezkou provizí pro tebe? :P
26.11.2018 v 13:53 | Nahoru | #6
ViperCZ> Jak chceš, klidně to pošlu na laser, ale nechce se mi řešit pošta. Nebudeš mít cestu kolem Boskovic? Já nemám v plánu jet někam ku Praze, ale žena pojede na vánoční večírek do Prahy, tuším, že 7.12, tak bych to zkusil domluvit, že by Ti to někde po cestě tam dala. Musím se domluvit s ní, protože nevím jak se na to bude tvářit
26.11.2018 v 13:54 | Nahoru | #7
Fakt by pro Tebe bylo snažší, kdybych Ti to poslal, ty si to nahral na flashku a donesl to do nějaké firmy co pálí na laseru, a řekl, ať ti to vypálí z nerech plechu o síle 5-6mm.
26.11.2018 v 14:03 | Nahoru | #8
Sonicek> Ok, pošleš prosím na mail nemecekviper@seznam.cz ?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřený výfuk a střílení
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2018 v 14:09 | Nahoru | #9
ViperCZ> Máš to tam
26.11.2018 v 14:20 | Nahoru | #10
Sonicek> předpokládám, že na mou FZ8 jsou stejné jako na tvou FZ1
26.11.2018 v 16:32 | Nahoru | #11
mělo by to tak být.
27.11.2018 v 08:19 | Nahoru | #12
Sonicek píše: ViperCZ> Máš to tam
Ahoj, mohl bych se taky přidat s prosbou o zaslání? richard.jurka@seznam.cz
Díky moc za ochotu.
27.11.2018 v 08:21 | Nahoru | #13
Cooker> máš to tam
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevřený výfuk a střílení
27.11.2018 v 17:35 | Nahoru | #14
Taky bych tě chtěl moc poprosit o ten soubor! Můj mail moglas@seznam.cz
Na svojí FZ1 jsem to ještě nevyřešil.
Děkuji
27.11.2018 v 18:24 | Nahoru | #15
Boss.trx850> mám to v práci, zítra pošlu
29.11.2018 v 07:28 | Nahoru | #16
Boss.trx850> posláno
29.11.2018 v 10:48 | Nahoru | #17
Všechny motorky,co jsem doma měli a měli laděné výfuky.Tak si prostě střelily.Ted mám Z1000 najeto 75tis.km laděné výfuky,střílí si a ničemu to nevadí.Všem motorkám jsme vždy nechávali dělat kvalitní servis(i autorizovaný servis)a nikdy nikde se žádný problém neobjevil.
29.11.2018 v 19:07 | Nahoru | #18
Mám přes 100t/km, střílí mi to s laďákama dost . Na 80t/km byl motor rozebranej a nic mu nebylo .
30.11.2018 v 05:50 | Nahoru | #19
kdo neměl FZ, tak neví co je to střílení
Ecu konektor - kde ho hledat Yamaha FZ8 N/S maddoxx 9 19.12.2019 v 08:02 cuir
Závaží Yamaha FZ8 N/S CBF500 1 25.8.2019 v 13:31 ramlik
tlak pneu Yamaha FZ8 N/S Lukanenko 6 8.8.2019 v 15:14 Karlos_rs
OLEJ-filtr - yamaha FZ8N Yamaha FZ8 N/S Basta_Fidli 8 22.5.2019 v 21:38 vencaFZS600
regulátor napětí Yamaha FZ8 N/S Lukanenko 5 18.5.2019 v 17:28 Stev
