Téma: Ktm superduke 990
21.11.2018 v 11:46
Prosím o radu mám Ktm superduk 990 rok 2006.Mám problém z řazením,rychlostní stupně jdou hodně špatně zařadit,Nevíte co to může být.
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 12:10 | Nahoru | #1
Kdy se tam menila naposledy spojkova kalapina?
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 12:20 | Nahoru | #2
Napred vyzkoumej jestli mas problem v ovladani spojky jak pise Kuba, vetsina tech magur stroji za vyliz pr.... nektery se casem zavzdusnujou nebo tecou spodem/horem. Obvykle to je poznat pocitove ta spojka nic nemacka takze jde hrozne hladce.
Coz bejva ta snazzsi cast.
Pokud to neni tam tak se toho strasne moc napsalo o trysce mazani spojky, ktera se udajne ucpava. Na foru toho najdes tunu, ale treba me se nikdy neucpala.
No a na nekterych LC8 se stava ze proste zacnou radit ztuha. Napred to delaj cas od casu a pak cim dal tim vic. K zarazeni/vyrazeni potrebuje pouzit velkou silu. To se stalo Kubovi a ja mam jeden takovem motor taky na stole (tedy ted pod stolem) ... v tomhle pripade te nemine puleni motoru.
Kolik to ma najeto ?
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 12:22 | Nahoru | #3
a zkoušel si čistit trysku spojky ? (Předpokládám, že i Duke má stejný motor) .
U mě se to projevovalo špatní dořazováním výšších rychlostí, hlavně padáním neutrálu mezi 1 - 2.
byl jsem pomalý
Naposledy editováno 21.11.2018 12:23:15
1 reakcí na tento příspěvek Ktm superduke 990
21.11.2018 v 12:48 | Nahoru | #4
Je to s Francie má to 23000km spojka jde docela stuha. Ale prostě když chci zařadit tak jako by nevystavuje, po záření zabira normálně. Je dovezené jako položena stala cca 2roky
Naposledy editováno 21.11.2018 12:50:10
(reakce na) Ktm superduke 990
21.11.2018 v 14:12 | Nahoru | #5
Petrkosa> zacal bych vymenou spojkovy kapaliny. samozrejme OLEJ + vycisteni trysky co psal mmks.
Jestli byla polozena a je to priznany ze je polozena, tak asi pocitej stim ze muze mit ohnuty vidlicky nebo buh vi co. Dovnitr nevidis.
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 16:20 | Nahoru | #6
Jak psano vyse, zacni olejem pres obe pumpy a spojkove lamely - kontrola.
Jestli hrabnes do motoru, tak skacou desetitisice jen za demontaz + montaz.
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 16:53 | Nahoru | #7
A jaký olej do spojky by jste doporučili.
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 16:57 | Nahoru | #8
Motorex nebo hydraulickou kapalinu do perovani citroenu
Ktm superduke 990
21.11.2018 v 21:28 | Nahoru | #9
pokud jsi po dovozu neměnil olej, a věci kolem spojky byly v pohodě, pak mě kačena blbě řadí když přejíždím olej (a stačí tisícovka)
Ktm superduke 990
22.11.2018 v 07:21 | Nahoru | #10
zacni tryskou, jestli jde packa pocitove normalne. prace na pet minut. jsou lidi, co ji necisti desitky tis.km a nic nepozoruji. pak to jednou udelaji a jsou prekvapeni, jak dobre to nakednou radi. je to jako s pomalu zatuhavajici radickou u auta... zhorsuje se to pomalu, clovek si postupne zvyka. pak do toho sedne nekdo jinej a cuci jako puk
Ktm superduke 990
22.11.2018 v 07:27 | Nahoru | #11
kup si vetsi baleni hydraulicke kapaliny pro horska kola. stoji to pomalu to same, co malicka pixla od Motorexu. men to po 7tis, nebo jednou, dvakrat rocne. kapalina teplem pekelne degraduje a je casto cerna po par mesicich. to pak odrovna gumicky a tece to. na jesne mam 65tis a jako nova, druhou jsem menil po 50tis a to jsem dodrzoval jejich intervaly. takze spatne. na 1190 byla po pul toce provozu a cca 7tis cerna jako bota. lidi na to kaslou a pak se divi. jasne, Magura stoji za howno, ale timhle se da mnohemu casto predejit.
Ktm superduke 990
27.2.2019 v 20:40 | Nahoru | #12
Kudy mám nalít tu spojkovou kapalinu nic jsem nenašel.
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke Duky990 3 27.6.2023 v 19:01 ramlik
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke SojkinXR6R 3 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Kamosmartin 9 24.5.2022 v 21:43 Julip2
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke Fritol3 5 27.3.2022 v 19:06 MedWed
