Téma: Africa Twin - vyřešení ,,rámů
17.11.2018 v 22:39
Zjednodušeně řečeno, horní uložení origo rámů je jen a jen na silenbloku. Ten je zcela volný a pohyb padáků je tak nějak víc než gumovej. Stačí vyndat šrouby s podložkou a doplnit větší silnou podložkou která se nezarazí o futro silentbloku ale stlačí při dotažení gumové uložení tak, že se padáky doslova zaaretují přesto že jsou pořád v gumě. Porovnáváno s konkurenčními padáky druhovýroby a je to opravdu jedinečné řešení!
Naposledy editováno 17.11.2018 22:49:55
1 reakcí na tento příspěvek Africa Twin - vyřešení ,,rámů
18.11.2018 v 18:54 | Nahoru | #1
Nestačilo by jen vyndat gumovou vložku a vzniklou mezeru vyplnit podložkama?
(reakce na) Africa Twin - vyřešení ,,rámů
19.11.2018 v 07:17 | Nahoru | #2
dave-lister píše: Nestačilo by jen vyndat gumovou vložku a vzniklou mezeru vyplnit podložkama?
Není proč, navíc uplně na tvrdo se rádo povoluje a rádo vibruje... Zkus, uvidíš..
19.11.2018 v 17:27 | Nahoru | #3
Hlavně si pokryjte hoši DCT, pokud máte...drahá srandička.
19.11.2018 v 17:43 | Nahoru | #4
DZARDINO píše: Hlavně si pokryjte hoši DCT, pokud máte...drahá srandička.
Jasná věc.. Nevíte náhodou někdo co je to za bazmek uvnitř řídítek?
19.11.2018 v 19:34 | Nahoru | #5
Mám padací rám kolem víka, takže zajištěno. Jaký bazmek v řidítkách si našel?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Africa Twin - vyřešení ,,rámů
19.11.2018 v 19:51 | Nahoru | #6
dave-lister píše: Mám padací rám kolem víka, takže zajištěno. Jaký bazmek v řidítkách si našel?
Když jsem montoval rámy na blastry, vykouklo na mě v řídítkách cosi jeko váleček který jsem povytáhnul na koncový matce. Je to zaháknutý takovým perovým segmentem a klade to odpor... Dost divně to popisuju, protože to divný je..
19.11.2018 v 20:30 | Nahoru | #7
Je to spojený se šroubem na konci řidítka?
19.11.2018 v 20:45 | Nahoru | #8
69šakal> Je to vnitřní část zavažíčka, do které se montuje vnější viditelná část, resp. ten úchyt origo bástrů. Při montáži festovních bástrů zaousnutých hmoždinkou do konce řídítka by to mělo jít celé ven a do poličky, případně na bazar i s origo bástrem
20.11.2018 v 09:31 | Nahoru | #9
vilemx píše: 69šakal> Je to vnitřní část zavažíčka, do které se montuje vnější viditelná část, resp. ten úchyt origo bástrů. Při montáži festovních bástrů zaousnutých hmoždinkou do konce řídítka by to mělo jít celé ven a do poličky, případně na bazar i s origo bástrem
Už rozumím. Díky za info..Ono je to spojenétakovým zvláštním způsobem se šroubem v koncovce aby to šlo vytáhnout..
26.12.2018 v 12:03 | Nahoru | #10
Odzkouseno dal jsem silnejsi podlozku a uz se to téměř nehybe
26.12.2018 v 17:19 | Nahoru | #11
Johil46> Jasná věc,..už jsme to i vyváleli a v pohodě. pobere toho mnohem víc Silnější určitě ale hlavní je větší průměr
Naposledy editováno 26.12.2018 17:21:19
27.12.2018 v 09:31 | Nahoru | #12
Jasne dal jsem cca 2mm podlozku
A prumer vetsi
Ty jsi dal jak silnou?
27.12.2018 v 12:06 | Nahoru | #13
Johil46 píše: Jasne dal jsem cca 2mm podlozku
A prumer vetsi
Pocitově, netušim.Ale podstatný je zdeformovat ten silentblok.
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
