Téma: Triumph Speed Triple Olej do vidlic
17.11.2018 v 13:29
Nevíte někdo jaký olej a kolik ho přesně do předních vidlic Na Speedu 1050 r.v. 2011 vin:SMTTPN105GB477263 ? Díky.
17.11.2018 v 16:02 | Nahoru | #1
Předpokládám, že postupuješ s výměnou podle servisního manuálu, takže ve stejném manuálu najdeš i tohle
2 reakcí na tento příspěvek Triumph Speed Triple Olej do vidlic
17.11.2018 v 17:19 | Nahoru | #2
Nedělejte z toho takovou vědu. litrovka stačí, běžný tlumičový olej 5W, naleju 4 deci a pokud dosáhnu 115mm zdvihu tlumiče propružení vlastní vahou (95kg:) ), nechám to tak.. pokud se dostanu na doraz, přileju 0,5dl, pokud nestlačím na 115mm, trochu oleje odeberu. Léty vyzkoušený a funkční způsob. Ve výměně náplně se dělá mraky chyb, spousty tlumičů jsou přelitých a pak se na tom nedá jezdit, protože to je hrozně tvrdé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Speed Triple Olej do vidlic
17.11.2018 v 21:37 | Nahoru | #3
RUTAN> jako vseobecne? Sory ale to je picovina jak noha!
17.11.2018 v 22:39 | Nahoru | #4
HornisGSX píše: RUTAN> jako vseobecne? Sory ale to je picovina jak noha!
všeobecně ne.. na speeda ano, protože ho mám:) obecně to platí - nalít o deci míň než je tabulka a dál ten postup.
18.11.2018 v 10:15 | Nahoru | #5
RUTAN píše: Nedělejte z toho takovou vědu. litrovka stačí, běžný tlumičový olej 5W, naleju 4 deci a pokud dosáhnu 115mm zdvihu tlumiče propružení vlastní vahou (95kg:) ), nechám to tak.. pokud se dostanu na doraz, přileju 0,5dl, pokud nestlačím na 115mm, trochu oleje odeberu. Léty vyzkoušený a funkční způsob. Ve výměně náplně se dělá mraky chyb, spousty tlumičů jsou přelitých a pak se na tom nedá jezdit, protože to je hrozně tvrdé.
Tento způsob už je tuning pro náročnější, když se využívá vzduch komprimovaný ve vidlici jako přídavná pružina s progresivním účinkem. Je to velmi indvidiální. Aby se to dalo brát alespoň trochu univerzálně, tak ty pro svoje kila,svoji mašinu a svůj styl ježdění nastavuješ statické propružení jednoho teleskopu 5mm před doraz. Je to tak?
18.11.2018 v 18:02 | Nahoru | #6
Kohlstein píše: Tento způsob už je tuning pro náročnější, když se využívá vzduch komprimovaný ve vidlici jako přídavná pružina s progresivním účinkem. Je to velmi indvidiální. Aby se to dalo brát alespoň trochu univerzálně, tak ty pro svoje kila,svoji mašinu a svůj styl ježdění nastavuješ statické propružení jednoho teleskopu 5mm před doraz. Je to tak?
ano. osvědčilo se mi to. víc už to svou vahou nestlačím a v provozu to na doraz (při nějaké ostřejší situaci) dostanu, což považuju za ideální. vždy si dávám o-kroužek jako indikátory. a dá se tím perfektně odhalit, kdy je vidlice přelitá, tam je poslední třetina zdvihu hodně tvrdá a to je potom velké mínus.
samozřejmě tím nijak neshazuju metodu danou manuálem, ale zdurazňuju, že jen tu s výškou hladiny. Metoda s daným množstvím oleje není vůbec spolehlivá, většinou totiž ve vidlici nějaký olej zůstává.
18.11.2018 v 21:17 | Nahoru | #7
Neni olej jako olej, neni 10w jako 10w ... koukni zde jakou viskozitu pri 40 stupnich ma origo olej https://transmoto.c...e-oil-weights-table/
A pak si vyber olej u tveho prodejce aby odpovidal. Samozrejme vzdy nalivat dle vysky.
To co popisuje Rutan, je mozne, ale je to na delsi dobu nez si kazdy najde co mu sedi. Ja jsem s originalni viskozitou i hladinou spokojeny
Naposledy editováno 18.11.2018 21:18:07
18.11.2018 v 22:26 | Nahoru | #8
RUTAN> Na jaře to vyzkouším. Vždycky odměřuju hladinu, to se podaří tak plus mínus dva milimetry, no a těchto pět milimetrů už může udělat s tuhostí divy. Pravda je, že většina lidí asi ani neví, kolik mají oleje ve vidlici. Takže ten, kdo má málo, má pak pocit, že je vidlice měkká a chce řešit pružiny. Ono stačí jezdit několik dní s netěsnícím guferem, ubyde pár mililitrů a najednou se s tím nedá pořádně jet.
Ten objem oleje, který píšou v manuálu je samozřejmě taky důležitý - bez toho bych nevěděl, co mám v obchodě říct!
Výběr Speed Tripla 1050 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Triple SE, Trium... MILDA215 3 Včera v 00:33 MILDA215
Speed Triple 2005 - světla Triumph Speed Triple krobikml 9 12.3.2019 v 10:16 krobikml
Brzdová páčka Triumph Speed Triple DanyAdy 5 5.2.2019 v 14:47 šlosi-cat
Koupě Speed Tripla Triumph Speed Triple krobikml 29 5.2.2019 v 14:42 kaba07
Výběr litrové motorky Aprilia Tuono 1000R, Triumph Speed Triple, Kawasaki ... _ferda_ 8 20.1.2019 v 20:51 R.a.g.n.a.r
