Téma: Problém s Honda GX 160
16.11.2018 v 19:10
Ahoj, otázka sa netýka motorky, ale motora od Hondy, tak mi snáď odpustíte. Ide o OHV motor GX 160, ktorý nájdete v mnohých zariadeniach-kosačky, píly na betón, kompresory...Porucha: Po naštartovaní beží cca 15-30 sekúnd a potom zhasne. Začal to robiť po cca 2-3 MTH po kúpe jazdeného kusu z druhej ruky, tie 2-3 MTH išiel bez problémov, poháňa kompresor. Čo som urobil: výmena sviečok, dvakrát rozborka karburátora s vyfúkaním a vyčistením, vyčistenie prívodu paliva, nádrže, skúška s externou nádržkou paliva a prívodnou hadicou, skúška iskry na sviečkach, priame nasadenie VN káblov na sviece(bez fajok), vyradenie spínača elektriky on-off, odstavil som aj kompresor, aby motor nebrzdil - klinové remene off. Stále rovnako ochotne naštartuje a po chvíli zhasne ako keď zhasneš svetlo. Po zhasnutí motora sú sviečky suché a v plavákovej komore benzín je.
16.11.2018 v 19:25 | Nahoru | #1
Zkontroluj (dolij) olej na horní rysku, pokud dobře lovím v paměti, ten motor má čidlo hl. oleje a při poklesu vypne zapalování, po 15-30s. běhu se olej částečně "rozprskne" a čidlo ti motor vypne....
Naposledy editováno 16.11.2018 19:39:55
16.11.2018 v 20:08 | Nahoru | #2
Jj. To by mohlo bejt ono. Mám jeho čínskou kopii na elektrocentrále a ten, když má málo oleje nejde ani nastartovat.
17.11.2018 v 16:35 | Nahoru | #3
Ďakujem, vyskúšam. Olej som kontroloval pri kúpe, ale nepamätám, či bol na maxime.
karburátor Honda @150 Chéza 2 7.9.2022 v 20:58 Chéza
Jakou motorku 125 ccm Honda @150, Honda @125 AdamFilipek 3 1.8.2019 v 12:54 mito7
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Přerušovač na hondu xr 125 Honda @150, Honda XR 125 L Mara-simson 1 11.5.2018 v 08:34 wáca
Vyska postavy :193 cm, motorky pro ... Honda @150, Honda @125 Fox V1 Whitewall Fox V1 Whi... venca1234 9 12.2.2018 v 07:46 8314
