barth_duben
buttig padaky35 Přidat reklamu
Téma: Nestartuje-honda CBR 929RR
10.11.2018 v 21:06
Ahoj mám problém po pádu sem rozebral motorku opravil co bylo potřeba.
Složil tak jak vše má být.. Když sem nevěděl tak jsem si vše řádně psal a fotil.
Po složení atd mě nejde proud do čerpadla nádrže.
Prostě nevrací tím pádem mě nenatlaci benzín a já nenastartuju.
Podle fórum tu sem hledal co by šlo špatně našel jsem pár veci
Relé na nádrž jsem prohodil s dalkovyma Světlama to jede vše.
Relé pod nádrží uchytu(naklonove) jede vše šipka je dole
Relé startovací a startér jede
Pojistky ok
Už dál nevím co aby mě jel proud do nádrže
Ještě sem zavadil nádrží o kostru a zajiskrilo to což sem si řekl že možná nějaká chyba s plus a mínus.
Dale jsem všechny kontakty prostrikal zkontroloval a zapojil.
Baterka mě po pár potoční motoru nejede dobíjet ale jde.
Dale nevím a dost mě to zajímá jeslí musím mít zapojeny budíky na elektrice??
Takže jedině špatná baterka nebo ty budíky že musí být zapojeny.
Jinak si nevím rady
Prostě vše jede jak má motor točí svítí troubí telata cvakaji spínaji ale čerpadlo v nádrží mě nejede.
Čerpadlo sem měl vydelany procisteny není zaoxidovany nebyl tam benzín skoro 3mesice
Díky za každou radu
10.11.2018 v 21:25 | Nahoru | #1
Zajiskřilo? To není dobře!
Máš schema a zkoušečku?
10.11.2018 v 21:31 | Nahoru | #2
Jak myslíš to
Naklonove cidlo na sobe ma sipku "Up" a ta ma smerovat nahoru.
10.11.2018 v 21:32 | Nahoru | #3
No taky sem si říkal zavadil jsem na nádrží zeleným drátem o rám motorky.
Merak mám jen diodovy ne co ukazuje hodnoty
Schéma jde tady stáhnout
Ještě sem nezkoušel naostro baterka a čerpadlo. Jestli jede
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje-honda CBR 929RR
10.11.2018 v 21:35 | Nahoru | #4
to je to čidlo ne?? Mám ho stejně nasroubovany
(reakce na) Nestartuje-honda CBR 929RR
10.11.2018 v 21:40 | Nahoru | #5
fildaas> Jo je, pokud to pak na motorce mas obloukem dolu, tak v poradku.
10.11.2018 v 21:42 | Nahoru | #6
tak zacal bych tim, ze padovej (naklonovej) senzor - zkratka bank angle sensor, ma bejt nainstalovan sipkou nahoru a ne dolu... pokud jsem teda tvoji zbesilou formulaci pochopil spravne.
10.11.2018 v 22:02 | Nahoru | #7
No prostě když stimuluje pootocim tak to nejede a když to dám jak to má být tak relé scvakne
Spíš nechápu proč nejde proud do cerpadla
Jinak servomotorek jede taky
10.11.2018 v 22:17 | Nahoru | #8
Tak jestli ti cvkane relatko ktery spina pumopu tak si promer to rele jestli funguje ne ?
Mam doma na 929 kdybys potreboval . Ale samozrejme se da nahradit jakym koliv 12V relatkem.
Jinak jsem kdysi resil na 929 problem stim ze nespinala pumpa, presne jak se to deje tobe, ale pri mereni multimetrem na vyvodech z ECU bylo 12V. Coz vypada dost zvlastne, ale vono tam bylo 12V jenom a pouze pokud to nemelo zatez, zjevne se nejakej ten spinaci polovodicovej prvek rozhodl ze nebude uplne fungovat. A neni to jedninej pripad co se resil, minimalne tady na m.cz je popsanej jeste jeden.
Kazdopadne kdyby ses dostal do tohoto stavu, tak na + cerpadla se da privest kontakt odkudkoliv po klicku. Cerpadlo jede porad, ale to ti muze byt celkem jedno,. Ona ta elektronika ho stejne zezacatku pusti jen na casovy usek a pak jede porad.
10.11.2018 v 22:26 | Nahoru | #9
Nic jsi nepsal o pojistkách...
Jestli jsi jiskřil, kontrola pojistek je jako první...
Edit:
Aha, tak jsem to o těch pojistkách přehlíd... moje chyba
Naposledy editováno 10.11.2018 22:30:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje-honda CBR 929RR
11.11.2018 v 07:58 | Nahoru | #10
gugo píše: Tak jestli ti cvkane relatko ktery spina pumopu tak si promer to rele jestli funguje ne ?
doporucuju v techto pripadech si vzit stavu z rele od chcipaku.
11.11.2018 v 09:50 | Nahoru | #11
cuir>
To najdu kde?? Prostě to budu muset promerit
Jaký hodnoty to má mít?
11.11.2018 v 10:15 | Nahoru | #12
a co taková blbost jako čidlo na stojánku ?
11.11.2018 v 11:37 | Nahoru | #13
fildaas píše: cuir>
929 nemá tu elektriku zrovna jednoduchou, nechceš to dát někomu kdo to umí ?
11.11.2018 v 11:50 | Nahoru | #14
Stojánek?
No zkoušel jsem nastartovat i když byl dole nebo zavřen ale furt stejný
Je ale možný že čidlo na stojanku
Sem to cistil jak to bylo zasrany tak možná se to seklo
11.11.2018 v 18:43 | Nahoru | #15
Tak jsem tu zase 😀
Dal jsem budíky nikde nic neblika f1 zhasne klíček hiss ok
Akorát to čerpadlo
Dal jsem to i na baterku na prudkou a nic je možný že cca 3 měsíce na suchu úplně bez benzínu by přestalo fakat?? Tak zvané zarezlo?
11.11.2018 v 18:45 | Nahoru | #16
Sakra ten stojánek sem Zapoměl :(
11.11.2018 v 19:36 | Nahoru | #17
fildaas píše: Tak jsem tu zase 😀
Akorát to čerpadlo
tak ja nevim... vyzkousel jsi vubec neco a nebo si tu znas delas jen prdel? nebo co jsi myslel tim "servomotorkem" ?
11.11.2018 v 20:19 | Nahoru | #18
cuir>
Na servomotorku sem musel sundat lanko od klapky airboxu
Po pokládání na z5 jak sem dal lanko a otočil klíčkem tak se dá z5 do polohy na nastavení popřípadě jak byl. To funguje.
Budíky mám vyfoceno
2foto je při sepnutí
1 foto po načtení
Tak jak vždycky když sem startoval motorku
Při startování mě ale bliká budík i podsvícení jak kdyby byla spatna baterka
Je možný že když je konec tak nesepne čerpadlo?
Naposledy editováno 11.11.2018 21:01:08
12.11.2018 v 08:11 | Nahoru | #19
tak to skus pri startovani napojit cez startovacie kable na auto (autobateriu) a tym defacto eliminujes otazniky ohladom baterky
12.11.2018 v 11:42 | Nahoru | #20
jo tohle jsi myslel servomotorkem...
no tak pak ano... kdyz je cerpadlo X mesicu bez paliva, muze se stat ze zatuhne / zarezne . Podekovat muzes Babisovi a jeho ekosrackam, ktere se do paliva pridavaji.
Osobne se mi tato situace stala jiz dvakrat. Jednou u moji motorky a jednou u zakaznikove. Nicmene ikdyz je cerpadlo takto zatuhle, tak ho staci poklepat a melo by se rozbehnout.
Zmer vinuti (odpor a pruraz na obal), Bude- li mereni v poradku tak ho napoj primo na baterku a kdyz se nerozbehne tak ho zkus treba druhou stranou sroubovaku lehce poklepat. Je to stara motorka se stejne starym cerpadlem..mozna uz dokaze zatuhnout i tak ze se nerozjede. Na cerpadlo odchazi i mnohem mladsi stroje.
Az budes vedet ze mas funkcni cerpadlo, tak pak teprve bych se poustel do dalsiho mereni a hledani v motorce.
EDIT: pokud mas cerpadlo v nadrzi, tak zkus dlani bouchnout do naqdrze...nekdy staci jen takovej otres a cerpadlo se rozbehne. Pokud se ani tak naprimo napojene nerozbehne tak ho pak vytahni a zkus poklepat primo. Zkratka musis vyloucit prvne vadne cerpadlo. Coz opravdu muze bejt kdyz bylo X mesicu bez paliva.
Naposledy editováno 12.11.2018 11:58:34
12.11.2018 v 14:22 | Nahoru | #21
Jj díky za info motorek už mám venku
Zajedu za kámošem na promereni popřípadě jeslí to nějak rozhýbe. V El. Se vyzná víc jak já přece má na to školu.
Pak dám vědět jak to dopadlo
12.11.2018 v 23:12 | Nahoru | #22
fildaas píše: Jj díky za info motorek už mám venku
No jen jeste doplnim... pokud je teda motorek zaseklej a podari se ho rozhejbat tak uz je stejne na vymenu...
13.11.2018 v 10:35 | Nahoru | #23
Čau, jednou jsem to řešil na Cbr600rr a nefungoval klíč (hiss) nemáš náhradní? Všechno funguje kromě čerpadla.
13.11.2018 v 16:04 | Nahoru | #24
Jj mám druhý klíček taky zkusím
Dneska jde čerpadlo na vyzkoušení jinak stojánek je ok
13.11.2018 v 21:06 | Nahoru | #25
Ahoj tak čerpadlo jede na tvrdo přes baterku
Zkusím ten druhej klíček nebo ještě přes autokable nastartovat
Uvidím zítra
14.11.2018 v 14:22 | Nahoru | #26
Ahoj tak mám problém vyřešen
Moc se stydím ale jsem šťastný že to jede
Problém byl v prehozeni svorek cernych
Ta v té ochraně gumě co je na dílo neutralu a rychlosti
A druhá je mimo tu černou gumu úplně stejná.
Sem je změnil.
Sem ale debil
Chyba f1 nenaskocila protože do čidel šel proud
Tak mám aspoň vše pročišteno.
Čerpadlo vrčí a chytlabapodruhe i motorka
15.11.2018 v 13:37 | Nahoru | #27
parada... gratuluji...jeden z mala kdo napise kde byla chyba... vetsina prijde pro rady a kdyz pak problem vyresi tak uz nenapise kde problem byl skutecne, obzvlast kdyz je to klasicka chyba mezi kalvesnici a zidli :D tak at to jezdi.
15.11.2018 v 15:41 | Nahoru | #28
Taky se přidávám ke gratulaci k objevení problému a k samotnému přiznání ….
929 Spojkovej koš Honda CBR 929RR Fireblade DonyR1 25 23.1.2020 v 19:09 HonzaHarašta
převiti statoru Honda CBR 929RR Fireblade dinosaurus 9 20.1.2020 v 22:00 Bob.929
Vyroba moto kotoucu [1, 2] Honda CBR 929RR Fireblade unn4m3d 39 15.8.2019 v 10:24 brazel
Výroba stojanu na moto Suzuki SV 650S, Honda CBR 929RR Fireblade Prsmen 14 13.5.2019 v 12:50 tox232
Okruhove pneu Honda CBR 929RR Fireblade unn4m3d 2 6.5.2019 v 02:07 Ventil-TP
globalmoto_duben
Objednat reklamu
