Téma: Zátka tlumiče monster 620
10.11.2018 v 09:44
Ahoj, chci vyměnit olej ve vidlicích, ale mam problém s povolením zátky tlumiče, vrchní brýle jsou povolený, nahřejval jsem vidlici, použil půl metrovou golu i rázovej utahovák a ani se nehne.. ano točim na správnou stranu, má někdo nějaký nápad? Tom
10.11.2018 v 13:12 | Nahoru | #1
to musi bejt ta matka od toho razovyho utahovaku dost vojebana, kdzy je hlinikova.
Zkousel si nato poklepat zezhora ?
Jinak nevim tohle se me nikdy nestalo, i na starejch jebkach co nemely otevreny tlumice 10 let jsem to otevrel vselky v pohode.
1 reakcí na tento příspěvek Zátka tlumiče monster 620
10.11.2018 v 17:06 | Nahoru | #2
jojo je omačkaná, ale to už nějak nerešim.. buď se opraví, nebo vyrobí nová.. jojo zkoušel jsem poklepat před povolením a i při napružení golou, no mě se to právě taky nikdy nestalo.. u SV to povolim i s trubkama venku v ruce.. spíš se trochu bojim toho, že je to hliník na hliník a je to do sebe zakouslí.. fakt netušim kdo s tím co dělal, my to děláme poprví a předtim byla někde v Itálii..
edit: nevíš jestli na vidlice není nějaký prizma do kterýho se upne a pak se to celý upne do svěráku? na tý motorce je to takový naprd pořádně zabrat, ale utahovák byl 280Nm..
Naposledy editováno 10.11.2018 17:10:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zátka tlumiče monster 620
10.11.2018 v 17:58 | Nahoru | #3
Rolda89> ja to povoluju na motorce, takze nevim. JInak ta trubka je ocel, takze to neni hlinik na hlinik.
10.11.2018 v 18:02 | Nahoru | #4
gugo> pockej on se bavi o 620 ta ma usd vudle takze jde zatka do hlinikoveho tela tlumice.
10.11.2018 v 19:52 | Nahoru | #5
HornisGSX> nojo su blbej , hlavne ze mame jednoho mostra doma
zkusil bych to vohrat a pak to ponorit na noc do nejakyho hodne tekutho oleje treba to tam po zavitu vyvzlina... ale hlinik je svina.
10.11.2018 v 19:52 | Nahoru | #6
přesně tak, je to hliníková zátka do hliníkový vnější trubky, teda úplně nevím co s tím teď..
10.11.2018 v 20:16 | Nahoru | #7
edit : tak nic radim ti co už si udělal
nebo skus vrchí brejle sundat a nahřat to fest......
Naposledy editováno 10.11.2018 20:18:40
10.11.2018 v 20:39 | Nahoru | #8
Nepodařilo se ti zapustit tu zátku do brejlí a sevřít brejlema? Protože podle manuálu to jde povolit snadno. Zkus povolit oboje brejle a posunout vidlici nahoru, ať je ta zátka nad úrovní horních.
10.11.2018 v 20:48 | Nahoru | #9
Kohlstein> píše že ma vrchní brejle povolený , taky sem mu to psal ale pak sem si toho všimnul , proto ten edit
10.11.2018 v 20:50 | Nahoru | #10
nene, zátka je zhruba 10mm nad brýlemi a ještě jsem je povolil, kdyby náhodou stahovaly trubku na matici, nevím jak je dlouhá.. ale dost dobrej nápad s ohřátím a ponořením do něčeho vzlínavýho, on by tam mohl natýct i olej co je v tlumičích, když ho otočim a nahřeju.. Jojo dílenskej mám, právě, že tam to povolujou jen klíčem, radši jsem koukal, jestli tam nemaj náhodou psaný nějaký zajištění lepidlem, nahřejval jsem tak, že odskočila slina..
10.11.2018 v 22:08 | Nahoru | #11
Rolda89> zespoda ti tam olej nenatece protoze je tam okrouzek... to leda ze by byl mrtvej.
Me takhle hlinik na hlinik zatuhla domorobo potapecska baterka, na ktery jsem nejak nestihnul udelat elox a casem povolila kdyz jsem to ohral a navolejoval. Ale v miste kde to srostlo nebyl zavit jen hladkej kov na kov.
11.11.2018 v 08:14 | Nahoru | #12
Myslel jsem to tak, že když to otočim, tak závit vevnitř mázne olej co je ve vidlici a to vzlínavý by se mohlo dostat mezi čelo matky a vidlice po ten o-kroužek.. každopádně dobrej nápad a odpo jdu na to, projistotu to tak nechám nějakej den s občasnym nahřátim
19.11.2020 v 22:32 | Nahoru | #13
jen doplním, jedna zátka se musela odfrézovat a druhá šla povolit až ve svěráku uplém na frézce, podle mě to někdo dotáhl celkem na prasáka. Vyrobil jsem nové zátky se silnějším límcem a šestihranem pro větší klíč a jen lehce utáhl. Foto pro srovnání Nové a staré.
19.11.2020 v 22:38 | Nahoru | #14
Parada.
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
