Téma: Suzuki sv 650 2001 kde koupit přípravek na rotor
8.11.2018 v 18:46
Zdravím potřebuji poradit ohledně suzuki sv 650 rok 2001 potřebuji nejspíše přípravek pro stáhnutí rotoru neboli magneta nevíte kde seženu apod děkuji
8.11.2018 v 19:01 | Nahoru | #1
Tak urcite bys ho sehnal v suzuki, kdyz kouknes do servisniho manualu bude tam kod spesl naradi.
Ale lepsi cesta je vygooglit co mas na rotoru za zavit a podle toho koupit stahovak v na netu nebo si ho udelat.
8.11.2018 v 19:55 | Nahoru | #2
zkus ebay podle katalogovýho čísla z manuàlu, od Suzuki tady to bude raketa. Je velká šance že to nějakej číñan v Japonsku kupuje
9.11.2018 v 06:37 | Nahoru | #3
za pár stovek soustružník.. já si ho dělal a práce na chvilku
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki sv 650 2001 kde koupit přípravek na rotor
9.11.2018 v 06:48 | Nahoru | #4
Jestli v manuálu koukám dobře, tak je to stejné jako na KLV1000 (litrový motor) a tam byl šroub tuším M20x1.5 a k tomu potřebuješ ještě "rotor holder" kterým si těleso rotoru podržíš. To jde udělat ze silnějšího plechu, vyvrtat a vybrousit obdélníkovou díru + přihnout ve svěráku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki sv 650 2001 kde koupit přípravek na rotor
9.11.2018 v 08:32 | Nahoru | #5
karf píše: Jestli v manuálu koukám dobře, tak je to stejné jako na KLV1000 (litrový motor) a tam byl šroub tuším M20x1.5 a k tomu potřebuješ ještě "rotor holder" kterým si těleso rotoru podržíš. To jde udělat ze silnějšího plechu, vyvrtat a vybrousit obdélníkovou díru + přihnout ve svěráku.
tak to je normalni sroub ten koupi ve ferone, jestli chce bejt jo dobrej tak si pod nej da podlozku nebo kulicku z loziska aby nedojebal tu hridel a bez rotor holderu se obejde pokud to ma v ramu.
9.11.2018 v 08:49 | Nahoru | #6
gugo> Nejsem si jistej tím stoupáním, asi byl jemnější, ale jo. Ten šroub se dá normálně koupit. Proto není potřeba soustružník
Naposledy editováno 09.11.2018 08:50:23
9.11.2018 v 08:51 | Nahoru | #7
karf> taky si myslim ze lc8 ma jemnejsi. VIm ze jsem kupoval dva a na jeden jsem nedavno narazil v supliku, ale kdo si to ma pamatovat
9.11.2018 v 10:57 | Nahoru | #8
Koupil jsem imbus se správným závitem.
11.11.2018 v 08:04 | Nahoru | #9
bude to stejne jako na SV 1000 a tam je M20x1,5 jak jiz bylo napsane...
Pro demontaz pripravek nepotrebujes, pokud mas pneumatickej povolovak. Je to na klinku a kuzelu, takze kdyz si rotor podrzis rukou tak pneumatika dvakrat cvakne a je to dole. Mozna by to zvladla i akuvrtacka s priklepem :D :D
Pro montaz uz pak ten pripravek potrebovat budes, pokud nechces soukoli blokovat pres zuby... i to se teda da aniz by doslo k poskozeni, ale to uz musis vedet jak a cim...
Sada těsnění karburátoru SV 650 Suzuki SV 650 Tominobelino 6 7.2.2019 v 11:37 alinn
SVčko nestartuje Suzuki SV 650 Stigmajstr 3 8.1.2019 v 09:29 gugo
Zpětné zvýseni výšky sedla Suzuki SV 650 vocko250 7 19.12.2018 v 11:53 Rolda89
motor Suzuki SV 650 dejvsv650 13 13.12.2018 v 14:41 Rolda89
Moto do 35kw Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki SV 650, Yamaha XJ 600,... oskaradam 10 17.10.2018 v 18:58 nevo7
