Téma: Simson průser
8.11.2018 v 17:14
Čau, tak mám docela problém, už si s tím nevím rady, nedavno sem jel a postupně mi to začalo dost hulit a musel sem zastavit a už sem to nerozjel, šlo to nastartovat jen na sytič a hulilo to jako bejk, bez něj to hned chcíplo a i se sytičem jak sem přidal plyn tak se to udusilo. No tak sem musel dotlačit domů a tam jsem začal zjišťovat, měl jsem podezření na gugero na klice na straně spojky, ale jelikož sem nedávno dělal go a všechny ložiska a gufera měnil tak mě to udivovalo. Ale i tak jsem nejprve vyčistil karburátor, vzduchový filtr, výfuk, ale beze změny. Když sem vyndal svíčku tak už divnej smrad a jasně poznatelnej převoďák.. Tak jsem chtě nechtě vypustil olej, sundal dekl a co jsem viděl mě dost zarazilo, to gufero vůbec nebylo na místě, ale bylo vypadlý na tý hřídeli klikovky venku z otvoru kam patří. Tak jsem vše vyčistil, odmastil, gufero nový nandal zpět a zadělal to a nalil olej a zkusil nastartovat, pár sekund to běželo správně, pak to zase začlo hulit jako bejk a chcíplo a stejný jak napoprvý, je mi jasný co se stalo, zase to gufero vypadlo a jde tam převoďák a hulí to.. Nevíte někdo čím by to bylo? Je možný, že nějak zapalováním, nebo že by nějak chytla ta směs pod pístem? Je mi divné co vytvoří takový tlak, že to to gufero doslova vystřelí :( Moc díky všem za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Simson průser
8.11.2018 v 18:27 | Nahoru | #1
Čau, skontroluj si, či nemáš rozbité rozťahané uloženie ložiska pred tým guferom. Chytíš kľuku a skúsiš s ňou hýbať, keď sa to hýbe tak je to rozbité. Dá sa to narýchlo zafušovať lepidlom na ložiská zalepiť vonkajší krúžok. Síce ide zima, tak radšej rozobrať a poriadne opraviť ,lebo to rozbije aj piest aj ojničné ložisko. držím palce.
(reakce na) Simson průser
8.11.2018 v 18:35 | Nahoru | #2
krokoš> Díky, za radu, pravdědopodobně to tím nebude, ložisko bylo uložené správně, dělal jsem go před měsícem, vše bylo řádně udělané, nikde se nic nehýbalo, ložisko je uložené pevně.
8.11.2018 v 18:44 | Nahoru | #3
Gufero tam musí držet naklepnuté z venku. Pokud nedrží, tak má špatný vnější rozměr.
8.11.2018 v 18:56 | Nahoru | #4
Kohlstein> Gufero jsem dával správné :( dal jsem tam 20×35×7 to tam má být, ale je pravdou, že tam šlo dost navolno, vůbec jsem ho nenarážel nebo nenaklepával, rukou jsem ho tam prstama namáčkl.
Simson průser
8.11.2018 v 20:11 | Nahoru | #5
Lehr video minuta 25:00
Ale víc se mě líbí chlapík s letlampou, toho vydržím sledovat celou čtvrthodinu. A ten double impact v čase 6:45! Gufero je na 7:40 min, taky to dává rukou, ale asi musí víc přitlačit.
Simson průser
9.11.2018 v 09:18 | Nahoru | #6
A nedal jsi ho obráceně? Jaký barvy bylo to gufero?
Simson průser
9.11.2018 v 17:50 | Nahoru | #7
Gufero podlep lepidlem , třeba Loctite, a máš klid.
Simson průser
11.11.2018 v 13:50 | Nahoru | #8
Díky všem za odpovědi, podlepil jsem to lepidlem a už to běží.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
