Téma: Nesvítí tlumená světla Yamaha FZS 1000 rv 2004
8.11.2018 v 10:16
Zdravím kamarády, nesetkal se někdo na Fazerovi 1000, r.v. 2001-2005, že by mu přestaly svítit potkávací světla? Parkovačky a dálkový svítí normálně. Přes světelnou houkačku se rozsvítí i vlákno potkávaček. Bohužel v anglickém schématu elektriky se neorientuji. Žárovky jsou ok, po otevření přepínače nevidím nikde korozy ani zádrhel. Po odklopení nádrže spojky prostříkány a netváří se vadně. Pojistky podle mne v pořádku. Není někde nějaké relátko?
Dík předem
Naposledy editováno 08.11.2018 10:32:35
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí tlumená světla Yamaha FZS 1000 rv 2004
8.11.2018 v 15:37 | Nahoru | #1
zkus udelat klemu v tom prepinaci, nebo na konektoru od prepinace ;) a nebo se stav v yamaze ve sterboholich, v tomdle obdobi zvladnu na pockani :)
8.11.2018 v 15:52 | Nahoru | #2
Svetelná houkačka jsou dálkový svetla!
8.11.2018 v 15:54 | Nahoru | #3
Při dálkových svítí i potkávací? Protože mi při houkače svítí obě vlákna.... Psal jsem to jen proto, že to vlákno potkávacích svítí , že to není žárovkama....
8.11.2018 v 17:10 | Nahoru | #4
Máš tam H4ky., tzn. že dálkový nesvítí společně s tlumenýma. To se děje jen a pouze při světelný houkačce. Že se nevyznáš v anglickým schématu je zvláštní protože schémata jsou stejný bez ohledu na jazyk.
Zádrhel v přepínači sice nemusíš vidět, ale může tam bejt a asi i bude. Většinou se stává, že se někam dostane prach a nejde pak přepínač úplně do krajní polohy (nebo může bejt vyběhajnej). Chtělo by to proměřit. Na relé to moc netipuju, ale taky by nebylo na škodu ho zkontrolovat.
8.11.2018 v 21:47 | Nahoru | #5
Jen k té světelné houkačce: Podle schématu se přes spínač světelné houkačky připojí vlákno na dálkové přímo, takže pokud normálně svítí potkávačky, při světelné houkačce se současně rozsvítí i dálkové vlákno.
Příčiny, proč svítí dálkové a potkávačky ne, můžou být dvě. Buďto nerozpíná přepínač na řídítkách (při dálkových spojeno, při potkávačkách rozpojeno), nebo nepřepíná relátko.
Někde nejspíš pod sedlem najdi relátko, do kterého vede 5 drátů. Černomodrý, černozelený, žlutý, černožlutý a černý. Mělo by mít konektor ve tvaru "T". Vezmi do ruky multimetr. Na černomodrém musíš při zapnutých světlech (dálkových i potkávacích, světelná houkačka na to ale nemá vliv) naměřit napětí. Když přepneš z dálkových na potkávací, musí na žlutém a černožlutém drátu spadnout napětí na nulu a naopak se musí objevit na černozeleném. A obráceně.
Odpoj relátko a při zapnutých světlech propoj černozelený a černomodrý drát. Pokud se rozsvítí vlákno potkávaček, je vadné relátko. Když naměříš na žlutém drátu napětí bez ohledu na polohu přepínače na řídítkách, je vadný ten přepínač a nerozpíná. Možná ještě, jestli naměříš napětí na černozeleném drátu a přesto nesvítí potkávačky, pak může být přelomený ten černozelený drát někde ve svazku, vedoucím od relátka ke světlům.
Pokud Ti dálková světla normálně fungují a žárovky jsou v pořádku, nic jiného to být nemůže.
(reakce na) Nesvítí tlumená světla Yamaha FZS 1000 rv 2004
8.11.2018 v 21:52 | Nahoru | #6
Branas_23 píše: zkus udelat klemu v tom prepinaci, nebo na konektoru od prepinace
Přesně naopak. Sepnuto je při dálkových, co mu normálně fungují.
8.11.2018 v 22:00 | Nahoru | #7
Teď jsem si ten úvodní dotaz přečetl znova. Předtím jsem si nevšiml, žes psal, že na světelnou houkačku se rozsvítí i to druhé vlákno. Není to náhodou tak, že ti svítí potkávačky a nesvítí dálkový, ale že se dálkový rozsvítí na světelnou houkačku zároveň s tlumenými? Jestli je ta elektrika zapojená dobře a nehrabal se v tom někdo se zelenožlutou izolepou, pak není možný, aby se na světelnou houkačku rozsvěcovaly potkávačky k dálkovým...
8.11.2018 v 22:46 | Nahoru | #8
Dekuji za popis. V elektrice se nikdo nehrabal . Moto mam tri roky a vse bylo do ted ok. Cca po trech tydnech bez jizdy jsem zapnul klicek a potkavacky nic. Stopro sviti dalkove, protoze se rozsviti az po nastartovani a po prepnuti na dalkove. Pri houkacce se rozsviti obe vlakna najednou. Jak to ma byt netusim nikdy jsem neresil.
9.11.2018 v 09:54 | Nahoru | #9
Prepinacem to neni, promereno, problem v zarovce taky ne, pojitska ok...na 99% chyba v rele svetel ktere je skovany nekde za budikama ;)
10.11.2018 v 09:09 | Nahoru | #10
Doctor74 píše: Dekuji za popis. V elektrice se nikdo nehrabal . Moto mam tri roky a vse bylo do ted ok. Cca po trech tydnech bez jizdy jsem zapnul klicek a potkavacky nic. Stopro sviti dalkove, protoze se rozsviti az po nastartovani a po prepnuti na dalkove. Pri houkacce se rozsviti obe vlakna najednou. Jak to ma byt netusim nikdy jsem neresil.
Taková myšlenka - neznám tvou mašinu, ani jak se který ročník chová , ale podle toho cos tady výše napsal a pokud máš světelný furtšlap .
- u mé mašiny se po sepnutí klíčku rožne potkávačka a když začnu startovat , tak se na tu chvilku než naskočí motor potkávačka zhasne ( klasika " světelný furtšlap " u novějších mašin popř. aut ) . Což značí , že startovací tlačítko MÁ souvislost s posíláním šťávy do potkávaček . Pokud je to i tvůj případ ? tak bych se věnoval spínačům na pravé straně řidítek - kuchnul startovací tlačítko a mrknul tam na kontakty ( určitě by tam byl i kontakt který rozpojuje právě potkávačky nebo ovládání relátka potkávaček ) a prohnal je WDčkem (podle mě lepší než všechny kontaktoly světoznámých značek ) .
10.11.2018 v 09:19 | Nahoru | #11
Objednano rele svetel, ktere je pod budikama pristupne po demontazi plexi. Timto velice dekuji Tomasovi z Yamahy Sterboholy, za super pristup a ochotu vse promerit a vyzjistit kde se rele nachazi, abych nerozebiral po kabelech pul motorky. Vsechny kabely a spinace jsou ok. Vyzkouseno tak, ze po sundani rele natvrdo propojeny spravne kontakty a potkavacky sviti. Pri dalkovych sviti obe vlakna, jen pro upresneni. Rele bude pristi tyden , tak pro jistotu pisnu zda ok. Mejte se...
Naposledy editováno 10.11.2018 09:20:16
10.11.2018 v 09:46 | Nahoru | #12
Doctor74> Pro upřesnění tvého upřesnění: Podle schématu z např. tohoto tohoto servisního manuálu má při dálkových světlech svítit pouze dálkové vlákno. Obě vlákna současně svítí jen v případě rozsvícených potkávacích světel a stisku spínače světelné houkačky. Relé č.67 ze schématu na str. 8-30 je přepínací (tzn buďto světla dálková, nebo tlumená), stav na něm se řídí napětím na žlutém drátu od přepínače na řídítkách a určitě neumožňuje v režimu dálkových světel, aby svítily vlákna potkávacích i dálkových světel současně. Pokud ti opravdu svítí potkávací i dálkové současně, pak je v elektroinstalaci ještě asi i nějaký další problém.
Vše je k nalezení v servisním manuálu na str.8-30
10.11.2018 v 09:51 | Nahoru | #13
Dik za info, uvidime jak to bude az vymenim to rele, pak dam vedet....
10.11.2018 v 15:17 | Nahoru | #14
U H4ky ti nemají svítit obě vlákna najednou - to se děje pouze při stisku sv. houkačky.
20.11.2018 v 18:15 | Nahoru | #15
Vymena rele svetel a potkavacky sviti, takze super.....
24.11.2018 v 14:23 | Nahoru | #16
sem rad ze sme na to prisly
24.11.2018 v 17:48 | Nahoru | #17
Branas_23 píše: sem rad ze sme na to prisly
Aha, já myslel, že jste oba kluci ...
4.12.2018 v 09:16 | Nahoru | #18
Ja jen podle nalady
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
