Téma: Zkušenosti s LED žárovkami
3.11.2018 v 14:39
Ahoj,všem..uvažuji o pořízení LED žárovky H3 a H7 do mého Advíka..máte,někdo zkušenosti s výběrem,nebo přímo typem,popřípadě parametry (svět. tok,barva K,značka..atd) Jedná se o KTM 990 Adventure.Děkuji.
5.11.2018 v 06:55 | Nahoru | #31
ja by som sa u takychto ziaroviek co tu ukazuje hagrid nebal ze to zapali krovie ale ze vyhori parabola , resp moto
(reakce na) Zkušenosti s LED žárovkami
5.11.2018 v 07:42 | Nahoru | #32
assassin píše: 300W a 100000lm ? uff, to je 25A proud, to asi bude chtit silnejsi pojistky, dost mozna bych se bal i o vodice, relatka....
a svetelny tok skoro 30vetsi nez xenon vybojka? to uz bych se bal, ze v lete pustim dalky do krovi a ono chytne
Pokrok nezastavíš.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s LED žárovkami
5.11.2018 v 08:07 | Nahoru | #33
k tomuto
Lad22 píše: S podobnou konstrukcí mám objednanou H4, tak jsem na to zvědav. Podstatné pro mě je, aby fungovalo tlumené/dálkové a neoslňovalo to protijedoucí.
a ostatním Tvým příspěvkům
něco takového ??? https://postovnezda...to+-+moto+-+ostatni+(s-112)&utm_term=-Predni+LED+svetlo+na+motorku+-+H4-
u té je v diskuzi : Podporuje tato ledkova zarovka rezim jak potkavacich tak i dalkovych svetel? Vetsinou to tak u ledkovych H4 nebyva......
Dobrý den,
žárovka podporuje oba režimy.
Přeji hezký den
Martina Křížková
takže podporuje, ale nevím jak
u téhle https://www.hadex.c...&utm_term=led+h4 je jasně napsáno : tlumené/dálkové světlo je řešeno změnou intenzity svitu LED
Naposledy editováno 05.11.2018 08:15:47
5.11.2018 v 10:48 | Nahoru | #34
GL1 píše: k tomuto a ostatním Tvým příspěvkům................
Dobrý den,
Přeji hezký den
Martina Křížková
Spíš bych se bál toho kdo je Martina Křížková co ti odpovídá . Jednou jsem takhle koupil v Pardubicích zkoušečku na 220 V (240V ) a příští týden jsem ji šel reklamovat jako vadnou . Stejná prodavačka , stejná prodejna , ale ne elektro ale květinářství a stejně věděla prdlajs .
5.11.2018 v 10:55 | Nahoru | #35
HornisGSX píše: DucS> night breaker je super zarovka ale s mizernou zivotnosti!!! Co ten extrem od philipsu jak na tom je s zivotnosti?
Mám ji v H4 V Jawě 640 už myslim druhou sezonu. Najeto asi k deseti tisícům (letos pět tisíc určitě, loni možná tak dva-tři tisíce) a přežila ty jawí vibrace uplně v pohodě zatím (což se třeba o držáku nádrže říct nedá ).
EDIT: myslim tu philips x-treme vision
Naposledy editováno 05.11.2018 10:59:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s LED žárovkami
5.11.2018 v 10:57 | Nahoru | #36
Lad22 píše: pokud vrazím na svou motorku LED, tak ne kvůli svítivosti (na to mám dodělané přídavné dálkové), ale kvůli spotřebě s vyhřívanými gripy. Občas s tím má altík co dělat.
Já jsem to udělal tak, že všechny kontrolky jsem dal LEDkový. Blinkry a hlavní světlomet jsem nechal klasiku vláknový (protože LEDky v klasických blinkrech nesvítí tak, jak klasický žárovky). Ono už jen do zadního světla LEDku, do kontrolek a podsvícení budíku LEDky ušetří pomalu to, co sežerou hefty na 45% výkonu.
5.11.2018 v 11:07 | Nahoru | #37
GL1> dalkovy/potkavaci zmenou intenzity svetla! Zadna zmena uh;u osviceni paraboly a tvaru ozarene plochy = a/ bude to oslnovat protijedouci bud MOOOC nebo jen MOC; b/bude to na dalkovy oslnovat MOOOC a na potkavaci svitit jak kostelni svicka?????
5.11.2018 v 11:24 | Nahoru | #38
assassin> sakr,takr a já mám,strach o protijedoucí se 4tisíci lm..
5.11.2018 v 11:29 | Nahoru | #39
Dobrý den,
Přeji hezký den
Martina Křížková
podobnou té druhé jsem testoval a jednak mění jen intenzitou světla, což oslňuje pořád a navíc je to řešeno resistorem 33 ohmů mezi podkávací/dálkové. Což u mé motorky nefunguje, když se mi uzemní dálkový pin při tlumených.
Ta první vypadá, že pojede pořád na tlumené, jen bude měnit intenzitu.
5.11.2018 v 11:33 | Nahoru | #40
píšou tam že obě svítí jako 300w halogen ale... No uvidíme, jinak jedna ta ledka má 38w takže jsi na 3,2A těch 25A by byl fakt hukot
5.11.2018 v 11:42 | Nahoru | #41
GL1> nevím jak ta první může podporovat i dálková světla když má vyzařovací úhel 180'stupňů, spíš tam je jen režim pro dení a noční svícení.
Naposledy editováno 05.11.2018 11:43:10
5.11.2018 v 11:43 | Nahoru | #42
Deyva píše: Já jsem to udělal tak, že všechny kontrolky jsem dal LEDkový. Blinkry a hlavní světlomet jsem nechal klasiku vláknový (protože LEDky v klasických blinkrech nesvítí tak, jak klasický žárovky). Ono už jen do zadního světla LEDku, do kontrolek a podsvícení budíku LEDky ušetří pomalu to, co sežerou hefty na 45% výkonu.
Podsvit palubky mám předělaný na ledky, ale zadní světlo mě nenapadlo, to je dalších 5W a 21W brzdové. Obrysové dělá další 4W, na tu jsem také nevzpomněl, ale když jsem se byl teď podívat, jakou žárovku tam mám, tak jsem zjistil, že je stejně spálená. Takže nežere nic Blinkry mě netrápí, ty nesvítí pořád.
5.11.2018 v 11:54 | Nahoru | #43
hagrid.hagrid píše: GL1> nevím jak ta první může podporovat i dálková světla když má vyzařovací úhel 180'stupňů, spíš tam je jen režim pro dení a noční svícení.
čekal jsem, jestli se při tlumených rozsvítí jen spodní řady LED. Ale jak už jsem psal dvakrát výše, je tam pouze resistor 33 ohmů, svítí vše, jen se mění intenzita. Konkrétně tu mám teď tuhle:
Teď čekám, až dorazí trojúhelníková, kde to má fungovat tak, že spodní velká LED (umístěná na místě vlákna se stínítkem u klasické) se rozsvítí při tlumených a na dálkové se přidají dvě horní. Uvidím, jaká bude realita. Konkrétně jde o tuhle:
5.11.2018 v 12:10 | Nahoru | #44
Lad22> tak u té trojúhelníkové tě možná zklamu, vypadá že je to ta samá co mám, tak svítí přesně opačně což není moc ideální, chápal jsem to úplně stejně jako ty ale opak je pravdu.
Jinak svítí parádně.
5.11.2018 v 12:27 | Nahoru | #45
hagrid.hagrid> tak snad mi dorazí jinak zapojená. Jinak proběhne demontáž a přepojení A když to bude i tak na prd, tak jak psal Deyva - hlavní světlo nechat vlákno a spotřebu ušetřit na ostatních světlech. Zatím mám v LEDkách jen přístrojovku.
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s LED žárovkami
5.11.2018 v 12:27 | Nahoru | #46
Já tomu furt nerozumím a hlava mi to nebere. Jak je možné, že obrovská 12 W / 2-3.000 lm kukuřice se stovkou pidi LEDek mi v lustru vydrží zhruba rok, než jí diametrálně klesne svítivost či umře celá. A tady pár čipů narvaných na 1 cm2, navíc zavřených do světlometu má mít příkon desítek W a fungovat léta??? Je to technický po-krok nebo po-dfuk?
Naposledy editováno 05.11.2018 12:28:57
5.11.2018 v 12:30 | Nahoru | #47
vilemx> mě LED svítí všude možně už dlouhá léta bez problémů. U levných led do 230V závitů odchází elektronika, LED prvky by svítily dál. Tak je otázka, zda to není i tvůj případ.
5.11.2018 v 12:33 | Nahoru | #48
vilemx píše: Já tomu furt nerozumím a hlava mi to nebere. Jak je možné, že obrovská 12 W / 2-3.000 lm kukuřice se stovkou pidi LEDek mi v lustru vydrží zhruba rok, než jí diametrálně klesne svítivost či umře celá. A tady pár čipů narvaných na 1 cm2, navíc zavřených do světlometu má mít příkon desítky W a fungovat léta??? Je to technický po-krok nebo po-dfuk?
bud to nema ten vykon nebo zivotnost. ja jsem ani nezazil, ze by to svitilo lip nez originalni reseni (teda kdyz pominu nejake bludicky typu 25W o kterych tu byla rec) ale jestli maji mistni lepsi zkusenosti, tak proc ne. tech samodomo predelavek moc nepotkavam a kdyz mi na silnici vadi nejaky auto tim, ze oslnuje, je to vetsinou neco supermoderniho originalniho... ruzny novy mercedesy apod.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s LED žárovkami
5.11.2018 v 12:35 | Nahoru | #49
Lad22 píše: vilemx> mě LED svítí všude možně už dlouhá léta bez problémů. U levných led do 230V závitů odchází elektronika, LED prvky by svítily dál. Tak je otázka, zda to není i tvůj případ.
tem chipum klesa svitivost a i odejdou, je to meritelne a je tam pomerne jasna zavislost na teplote. to ale plati pro polovodice obecne, takze kdyz je tam 100C tak to proste neco z polovodicu usmazi, at uz je to ten led chip nebo brouk v driveru...
Naposledy editováno 05.11.2018 12:35:25
5.11.2018 v 12:46 | Nahoru | #50
assassin píše: tem chipum klesa svitivost a i odejdou, je to meritelne a je tam pomerne jasna zavislost na teplote. to ale plati pro polovodice obecne, takze kdyz je tam 100C tak to proste neco z polovodicu usmazi, at uz je to ten led chip nebo brouk v driveru...
Když se na kukuřici podívám pod zatmaveným sklem, na jednotlivých čipech vidím černé tečky, které časem přibývají - co do počtu, tak velikosti. Zřejmě tento typ kukuřice nenapadá brouk americký, ale čínský. Takže tipuji na přehřátí LED.
Jo a co mám doma skoro všude LED "žárovky" na E14nebo E27 závit, tak asi díky malému proudu časem přestávají úplně svítit z důvodu přechodového odporu v patici. Stačí ji pootočit nebo vyčistit plošku kontaktu na fázi a zase šlapu dál.
Co u motorek, tam není tento problém?
Naposledy editováno 05.11.2018 12:51:18
5.11.2018 v 12:54 | Nahoru | #51
vilemx: me uz doma taky par tech co svitily nejvic (udavanych 900lm) shorelo, je fakt ze docela dost topi. u motorek s LED nemam zkusenost. ja jsem verny xenonu. s LED jsem nejake pokusy delal, ale chce to stejne reseni jako delaji vyrobci aut u LED svetlometu, vic chipu, co chip to optika a vykonne chlazeni - tohle do originalniho svetlometu zastavet nejde. to chce komplet jinou konstrukci svetlometu.
5.11.2018 v 13:03 | Nahoru | #52
co mi prošlo pod rukama z patic E14 a E27, tak většinou byly na vině elity, vypálené cívky trafíček atd. LED vybírám, aby byly slušně chlazené, pásky lepím většinou do hliníkových lišt, co se spolehlivě postarají o chlazení a tak podobně. Věřím, že se LED vypálí, když se na ní bude honit velký výkon bez chlazení, ale to už je chyba konstrukce jako takové.
5.11.2018 v 13:21 | Nahoru | #53
Lad22 píše: Podsvit palubky mám předělaný na ledky, ale zadní světlo mě nenapadlo, to je dalších 5W a 21W brzdové. Obrysové dělá další 4W, na tu jsem také nevzpomněl, ale když jsem se byl teď podívat, jakou žárovku tam mám, tak jsem zjistil, že je stejně spálená. Takže nežere nic Blinkry mě netrápí, ty nesvítí pořád.
taky jsem pokusničil s ledkama v originál zadním světle a v blinkrech. Ale ať jsem koupil jakoukoli LED žárovku tak to nesvítilo, takže jsem nakonec koupil hotový zadní LED světlo a LED blinkry. Jediná vyjímka jsou přední obrysovky s malou paticí kde jsou ty klasický vláknový 2W. Do tý se dají sehnat ledky co svítí výrazně víc než vlákno ale pár stojí přes 800 kč
5.11.2018 v 13:24 | Nahoru | #54
se-se píše: taky jsem pokusničil s ledkama v originál zadním světle a v blinkrech. Ale ať jsem koupil jakoukoli LED žárovku tak to nesvítilo, takže jsem nakonec koupil hotový zadní LED světlo a LED blinkry. Jediná vyjímka jsou přední obrysovky s malou paticí kde jsou ty klasický vláknový 2W. Do tý se dají sehnat ledky co svítí výrazně víc než vlákno ale pár stojí přes 800 kč
no oni ty zarovky maji vetsinou mizerny led chipy i chlazeni, drivery taky nic moc... kdyz uz clovek bastli tak to chce koupit samotnej slusnej chip, vyfrzovat telo "zarovky" z duralu s poradnym chlazenim, pridat vetraky atd... da se, ale kdyz to clovek prepocita na penize.....
5.11.2018 v 15:24 | Nahoru | #55
assassin> o cenu úpravy mě tolik nejde ale když se hotové řešení dá koupit, tak bych se do toho nepouštěl. Jiná je situace u mého vozíku Rebel, kde je v koncovém dvouvláknovka. Světlo je zakomponované v karoserii a nelze vyměnit za jiný typ. Led náhrada dvouvláknovky svítí fakt na prd. Jenže kvůli technický je potřeba zachovat možnost vrátit původní žárovku. Napadá mě jedině sehnat ještě jedno světlo a celý ho předělat na ledky, který by se přepínaly změnou napětí koncový/brzdový
Naposledy editováno 05.11.2018 15:25:53
5.11.2018 v 16:36 | Nahoru | #56
se-se píše: assassin> o cenu úpravy mě tolik nejde ale když se hotové řešení dá koupit, tak bych se do toho nepouštěl. Jiná je situace u mého vozíku Rebel, kde je v koncovém dvouvláknovka. Světlo je zakomponované v karoserii a nelze vyměnit za jiný typ. Led náhrada dvouvláknovky svítí fakt na prd. Jenže kvůli technický je potřeba zachovat možnost vrátit původní žárovku. Napadá mě jedině sehnat ještě jedno světlo a celý ho předělat na ledky, který by se přepínaly změnou napětí koncový/brzdový
ja mam treba cast projektoru kde se upina zarovka ufrezovanou a mam vytiskle z PETG dva nastavce, jeden kam pasuje origo H1 a druhej kam pasuje vybojka. driver jde bud koupit nebo vyrobit s prepinanim - vetsinou se tyhle hodne svitive LED reguluji PWM... viz treba denni sviceni na autech - na videu blikaj - bejva tam nejakej PIC nebo atmel a neni problem napsat tech par radku s jednim vstupem kterej prepina dva mody s ruznou delkou pulzu. vyrobit jde temer cokoliv, zvlast v dobe 3d tisku... otazka je jestli to ma smysl
Naposledy editováno 05.11.2018 16:37:50
6.11.2018 v 06:14 | Nahoru | #57
assassin> to ne, to já bych udělal úplně jednoduše tak kolem 10 LED ( je to malý světlo ) s kulatým pozdrem. dva DC-DC převodníky jeden na nízký napětí, druhý na vyšší, ledky lo dvou či třech do série.To stojí pàr korun a nemusím kvůli tomu nic pořizovat.
10.11.2018 v 13:50 | Nahoru | #58
Tak žárovky dorazili, ale bohužel jednu poslali špatnou (jiná patice než H3). Pak ta H3 taky moc nesedí má malé výřezi(musí trošku propilovat.
Reklamace proběhla v pořádku a budou mi vracet peníze.
Tak aspoň vyzkouším tu jednu h3
