barth_duben
Téma: Mám řešit nalezené "chyby" u XVS 1100
Ahoj, prosím o radu.
Koupil jsem minulý týden XVS 1100 2002, 50000km.
Vše super, ikdyž najeto jen 30km , ale našel jsem okolo těsnění vzduchového filtru olej a pod "krytem kardanu" plno šmíru (to bych chápal jako , že to majitel zapomněl umýt) ale na na gumovém rukávku-krytu konektorů i dost oleje viz foto (jinak nikde nic neteče).
Mám to řešit , nebo jen umýt ?
A ještě nemáte nějakou fintu na kontrolu hladiny brzdové kapalina zadní brzdy? Je šikovně schovaná za rámem.
díky moc Olda
30.10.2018 v 18:09 | Nahoru | #1
Tak pokud si nenašel z čeho ten olej teče tak to pravděpodobně může být kondenzát z odvětrání motoru. Umýt, vypustit odkalovací hadicí a jezdit.
30.10.2018 v 19:59 | Nahoru | #2
umýt, sledovat, řešit až jestli se to projeví znovu, k sledování brzdovky ( neznám do detailu xvs ), podle mě ten zadek nemusíš hlídat často, ale pokud chceš, možná zrcátkem ??
31.10.2018 v 09:04 | Nahoru | #3
Čau, ja by som to radšej ani neumýval, aby si niekam nenatlačil vodu a niečo neposral. Ono, najhorší blbec je iniciaťívny blbec. Na kontrolu hladiny brzdovky zadnej brzdy sa ..... Držím palce a veľa km .
1 reakcí na tento příspěvek Mám řešit nalezené "chyby" u XVS 1100
31.10.2018 v 19:04 | Nahoru | #4
Ahoj,
Tohle bych neřešil podle mě ok, být tebou bych se podíval zda u dragatara nebyla opravována závada uvolnene matky u hřídele kardanu. Opravuje se to buď prasacky a nebo výměnou kdy cena opravy vymenou je cca 60t.
Pajas
(reakce na) Mám řešit nalezené "chyby" u XVS 1100
31.10.2018 v 20:18 | Nahoru | #5
Rooks> ten kryt jsem sundával, že se kouknu ,jestli není matka povolena. Ale koupím ještě zvedák nechce se mne válet po zemi.
Tu špínu umeju a nebudu řešit .
1.11.2018 v 00:24 | Nahoru | #6
Podle mě ti to stéká po kabelech od alternátoru, od netěsnící průchodky ve víku. Řeším to demontáží víka, popotažením kabelů v průchodce,natřením silikonem a potažením zpět, +dát tmel i do drážky gumy při vložení do víka.Chce to jen tenkou vrstvu a je dobrý použít tmel s co nejdelší dobou otevření (já používám Dow Corning 7091)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mám řešit nalezené "chyby" u XVS 1100
1.11.2018 v 07:04 | Nahoru | #7
Menhir> ahoj,díky. To zní logicky. Bylo mě divné,že je olej jen na "kabelech".
Jen nechápu odkud je ten olej (u alternátoru olej není ,ne?) Olda
Naposledy editováno 01.11.2018 09:07:33
Skvělá odpověď, děkuji! 1.11.2018 v 10:50 | Nahoru | #8
olda33> Na motorkách je běžně alternátor chlazený mot. olejem, tzn.pod víkem je část „vany motoru“
2.11.2018 v 22:26 | Nahoru | #9
Řešíš hlouposti, stačí to utřít a spojky kabelů v té gumové manžetě prostříkat elektrosprejem, drží se v tom veškerý bordel xo posbíráš za jízdy. Zaměř se pořádně na matku kardanu u motoru je stli není povolená nebo to není celé dokurvené páč si za opravu koupíš půl dalšího draka a taky jestli se ti při startu neprotáčí volnoběžka-to se pak taky pobavíš
3.11.2018 v 12:56 | Nahoru | #10
Díky všem, umeju, zkouknu matku.
Pokud jde o opravy za 50% ceny vozidla, tak to znám z mého současného auta , ale to bych
už musel mít hroznou smůlu.
Naposledy editováno 03.11.2018 12:57:38
4.11.2018 v 21:43 | Nahoru | #11
Zdeno-Námořník> ahoj, dnes jsem ji pořádně projel . Koukal jsem na tvé příspěvky ,že jsi asi letos měnil volnoběžku. Jak to nakonec dopadlo ?
Když startuju studeny motor, tak v tom poprvý luplo, zkoušel jsem to i hned potom několikrát startovat a už to většinou neluplo . Tak snad ještě nebude nacla volnoběžka.
Kdyby bylo léto, tak jezdím a neřeším
4.11.2018 v 21:51 | Nahoru | #12
Volnoběžky se neboj,normální spotřebák ale můžeš si zkontrolovat zda nemáš přetočený startér(zkroucené štefty na přírubách)
4.11.2018 v 22:22 | Nahoru | #13
Menhir> nebojim. Kouknu na to.
Jak řešíte vysouvání se kolenních c... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic olda33 13 16.6.2019 v 05:56 Davcoun
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 31 22.5.2019 v 21:15 Anti
Brzdění cruisera v dešti Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 27 17.5.2019 v 08:31 HrnčířKraus
Plexi na XVS 1100 Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic olda33 17 15.5.2019 v 20:48 olda33
Barva Alkyton žáruvzdorná, černá Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic olda33 20 31.3.2019 v 16:56 olda33
