Téma: Moment dotažení spojky Jawa 175/356
29.10.2018 v 21:31
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým momentem dotahovat spojkový koš na jawě 175/356? V manualu jsem to nevyčetl ale našel jsem, že na Jawu 350 se dává 35Nm ale nevím jak je tu u 175. Děkuji
Vykasli sa na momenty, tie pan Dockal tiez nepoznal, preto ich do knihy nenapisal. Treba to dotiahnut na fest v inej polohe ako "motor polozeny na boku" potom ako to na fest dotiahnes tak este po tom poklep a dotahuj, poklep a dotahuj, a stale opakuj pokial to nebude ozaj dotiahnute. Maticu je nutne poriadne zaistit - pri inom postupe ti hrozi vypadnutie kosa z hriadela.
Ale zase ne metrovou trubkou nasazenou na ráčnu nebo pneumatickou utahovačkou. Obyčejně rukou. Vzhledem k tomu že ty motory mají skoro stejný spojky, kdybys teda chtěl být jo akurátní a máš doma v šupleti momenťák, tak tam tu hodnotu pro třiapůli můžeš použít.
Čau, neviem o čom točia kolegovia, na krev a podobne. Hlavné je u tej matice na spojkovom koši a to skoro u všetkých modelov Jawa a ČZ použitie podložky poistnej s nosom. Neviem, či som použil správny názov. Jedná sa o to, v koši je navŕtana jamka a do tej jamky zapadne tzv . nos tej podložky. Po dotiahnutí sa zaisťuje podložka prihnutím o maticu. Tým je zaistená pevná poloha matice voči košu. Iná alternatíva je , že na podložke s vo vnútornom otvore výčnelky ktoré zapadnú do drážkovania hriadeľa na ktorom je naskrutkovaná matica. Taktiež sa zaisťuje prihnutím o maticu. Ono väčšinou sa tie podložky zničia po druhom použití a ľudia na to se...ú a ser..ú aj na tú podložku a dotiahnu na krev a ešte lepší machri to polepia Loctite , najlepšie tým najmocnejším , čo fest drží a potom chudák, čo to má povoliť. Držím palce pri skladaní. A hlavne zožeň si tú poistnú podložku.
1 reakcí na tento příspěvek Moment dotažení spojky Jawa 175/356
Zásadně na moment: dotáhnu, moment počkám a pak dorvu jak sviňa
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ | Jirk_K | 7 | 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K |
Sada šroubů motoru Jawa ČZ Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 5 | 19.12.2023 v 22:34 hagrid.hagrid |
