Téma: Lehké tlučení při studeném motoru po zahřátí bez klepání
22.10.2018 v 21:15
Zdravím měl bych dotaz.koupil jsem si před týdnem husqvarnu Sm610e rv2001 při koupi motor neklepal tichej chod vše bylo v pořádru až ted mi začla delat že když jí nastaruju (za studena) tak tam začne něco nepravidelně málo cvakat,tlouct,ale jakmile moto zahřeju a projedu přestane to. někde jsem se dočetl že by to mohli být ventyli nebo rozvodak nemá stím někdo nějakou zkušenost? je to moje první silnější motorka a tak nějak nevím na co se mám připravit? každopadně to chci ted na zimu dát do servisu. a jen tak by mě zajímalo kolik by to mohlo koštovat:) každopadně děkuji za kterou koliv radu a moc.
Lehké tlučení při studeném motoru po zahřátí bez klepání...
22.10.2018 v 21:30 | Nahoru | #1
To se má prohlížet hned po koupi,aby se předešlo těmto stavům...Bohužel u Husqvarny to může být cokoliv.,ty nahoněný motory jsou dost háklivé.Cvakání bývá ventil,což je v pohodě,ale tlučení je spíše klika a to v pohodě není...Doporučuji inspekci do motoru aby se předešlo případným ztrátám a zakládání tématu:Koupil jsem motorku a za týden se rozsypala...
22.10.2018 v 21:40 | Nahoru | #2
Tipoval bych to na na ten rozvoďák, opotřebované lišty u rozvoďáku, kámoš to měl na 610 taky, šly z toho taky hrozný zvuky
22.10.2018 v 21:46 | Nahoru | #3
Ono mi to právě začlo dělat až teď.týden s tím nic nebylo.A ještě ten majitel říkal ze jsou asi špatným lamely na spojce ale ta nějak neproklouzava nic tak nevím.ale po zahřáti ma motor normal zvuk to je mi divný.
1 reakcí na tento příspěvek Lehké tlučení při studeném motoru po zahřátí bez klepání...
23.10.2018 v 08:12 | Nahoru | #4
Smarja, koupil sis starou motorku, ktera sama o sobe moc nevydrzi, ND jsou spis zazrak sehnat a jede to jako silnejsi 125ccm. Priste by bylo lepsi se nejdriv zeptat.
Bohuzel tyhle motory moc nevydrzi, takze si nachystej 15 000 za ojnici, loziska, rozvodak, tesneni, olej a chladici kapalinu, kdyz uz to budes mit rozdelane tak se vyplati to udelat vsechno. Doporucuju najit nekoho, kdo se v tom vyzna.
(reakce na) Lehké tlučení při studeném motoru po zahřátí bez klepání...
23.10.2018 v 09:29 | Nahoru | #5
KubaLC8>
Tos s tou cenou hooodne pri zdi
Naposledy editováno 23.10.2018 09:31:17
23.10.2018 v 09:49 | Nahoru | #6
Jo, Pravda. 15 je cena za to vse ale BEZ OJNICE! kde se jen menily saly
23.10.2018 v 10:14 | Nahoru | #7
Jj, kámoše to nakonec stálo přes 22 papírů
23.10.2018 v 10:42 | Nahoru | #8
Teď jsem byl u moto a zkusil jsem pri klepání vymacknout spojku jen co jsem to udělal klepání přestalo.takže mám v první řadě udělat ty lamely?
23.10.2018 v 11:05 | Nahoru | #9
23.10.2018 v 11:06 | Nahoru | #10
vždcky když to klepání ve videu přestalo tak jsem zmáčknul spojku.
23.10.2018 v 11:40 | Nahoru | #11
Spojkovej kos, spojkovy lozisko.
Vic zjistis az to rozdelas
23.10.2018 v 14:03 | Nahoru | #12
Ťuky ťuk. Kdo tam? Tady klika!muzeme ven?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehké tlučení při studeném motoru po zahřátí bez klepání...
23.10.2018 v 14:21 | Nahoru | #13
HornisGSX píše: Ťuky ťuk. Kdo tam? Tady klika!muzeme ven?
Bych to ještě upravil na:
Ťuky ťuk. Kdo tam? Tady klika! Může jít ojnice se mnou ven?
23.10.2018 v 14:22 | Nahoru | #14
dafikk>
23.10.2018 v 15:26 | Nahoru | #15
dafikk> mas pravdu predsedo, jeste pridej: ojnicka zatuka, on zacne natacet video a tak se pretrhne a poda mu ruku krz blok!!!
Naposledy editováno 23.10.2018 15:28:43
23.10.2018 v 15:27 | Nahoru | #16
Teď jste ho potěšili
23.10.2018 v 15:39 | Nahoru | #17
Jen jsme mu rekli mozne priciny
23.10.2018 v 16:05 | Nahoru | #18
a nemlatilo by to furt kdyby to byla ojnice nebo klika??? je divny že po vymáčknití spojky nic.a po zahřátí ma motor uplně normalní zvuk.
23.10.2018 v 16:39 | Nahoru | #19
Buď rád a zkoukni spojku.
24.10.2018 v 07:39 | Nahoru | #20
Něco ve spojce, nebo v převodech. Tím že to po spojce ztichne jsi kliku,ojnici,píst vyloučil.
Husqvarna sm 610 ie - podložky pruž... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 2 19.10.2022 v 07:40 M4rť4s
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 7 25.9.2022 v 19:50 assassin
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 6 23.9.2022 v 19:13 Yaluroo
Zvýšení výkonu Husqvarna sm 610 ie ... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 11 19.8.2021 v 14:18 mike033
Husqvarna začla vibrovat Husqvarna SM 610 ie wrick 10 17.5.2021 v 13:24 LMgroup
