2 reakcí na tento příspěvek Po vyměně oleje motor nemaže-kawasaki Z750
Teda pekne po poriadku.
-keď si menil olej, vypustil si ho a tak vybral filter, alebo naopak?
-keď si dal filter, olej, rovno si naštartoval, alebo si najprv odpojil sviečky a pretočil naprázdno?
Totiž keď meníš olej, odporúčam najprv vybrať starý filter, do nového NALIAŤ OLEJ, namontovať nový filter, až tak vypustiť starý olej. Takto zamedzíš zavzdušneniu systému na 100%.
Pokiaľ ti to je proti srsti, vypusť olej, vyber filter, daj nový s olejom a následne nalej olej.
Po naliatí oleja odporúčam pretočiť motor a neštartovať, ABY SOM ZAMEDZIL POŠKODENIU MOTORA BEHOM NA SUCHO.
V tvojom prípade je zavzdušnený systém. Vyber filter, nalej doň olej, (keďže zjavne olej meniť nevieš, aj namazať tesnenie filtra treba) a skús opäť pretočiť.
Malo by to byť do pár sekúnd OK.
Urob, ako píšem, ak nepomôže, daj vedieť.
Veľa zdaru prajem
Pre zakladateľa vlákna, olej si menil prvýkrát v živote? Nie je to hanba nevedieť a spýtať sa pred tým ako to dojebeš. Poznal som experta čo do Škodovky 120 nalieval olej cez mierku, ako sa chudák natrápil, druhý zas , ráno cestou do práce sa ma pýta ty, to koľko ide do motora oleju? A ja prečo::::???? On: lebo som tam nalial 12 litrov a ešte stále nie je plný.
Teda Jawakin a to čo znamená : že najprv si vypustil olej a potom demontoval filter , alebo naopak, ??? To existuje taký ch....j čo to urobí naopak? Teda najprv vymontuje filter???? Také šoky na rano som už dlho nemal.
Naposledy editováno 20.10.2018 06:05:05
1 reakcí na tento příspěvek Po vyměně oleje motor nemaže-kawasaki Z750
Žádný olej není potřeba do filtru lít jako "prevenci proti zavzdušnění". Olej se na mazací místa dostane během dvou tří vteřin max, pěkně je to slyšet na hlavách kde to zacvaká a ztichne.
Stejně tak se systém nedovede "zavzdušnit", když je odvětraný. Vzduchu je tam pořád stejně.
Točení startérem s odpojenými svíčkami je zase fajn cesta k ulití svíček a přechlastání motoru, u NGK je takto téměř spolehlivě pošleš do háje.
Zbytečné drama, dát správné množství předepsaného oleje, novej filtr, a pár vteřin po startu motor přestane chrastit a ztichne.
A taky je dobré předtím vrátit vypouštěcí šroub na dno olejové nádrže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po vyměně oleje motor nemaže-kawasaki Z750
Zaliatie filtra je ďalší trik, ako dostať olej rýchlejšie do hlavy. Tiež to nie je nutné, ale odporúča sa to robiť.
Ak niekto vypúšťa olej poctivo a nechá ho stiecť cez noc (alebo proste hodinu), môže sa stať, že zavzdušní. Rovnako, keď omylom bez oleja pretočí motor, alebo naklopí motorku (zvalí zo stojana), alebo jednoducho stečie sosák s filtrom vo vani.
Zas trik od starých škodoviek. Tam, keď sa nechal motor poctivo stiecť, zavzdušnilo sa čerpadlo. Pomohlo odpojiť kábel palca rozdeľovača a preštartovať s novým olejom.
svokrova banditka, tá po každej výmene štrajkuje, aj kamarátova staršia Zephyrka.
Odkedy na tie motorky používam tieto finty, nie sú problémy.
Hornísku, Hornísku... tiež ti nenadávam takto sprosto, keď s tebou nesúhlasím, a že s tebou nesúhlasím pomerne často
Zároveň potom, keď používaš sprosté slová, pôsobíš ako hulvát. Nechceš predsa pôsobiť pohoršenie a porušovať pravidlá fóra a etiky však?
jawakain píše:
S tím už se dá souhlasit, mě kleplo do oka to tvé psaní o kardinální chybě, protože to chyba prostě nebyla ačkoli nepopírám, že to ničemu neuškodí a může i pomoci zkrátit dobu, kdy motor klepe relativně na sucho.
Lehké OT - víte někdo o motorce, kde je přímo v manuálu uvedeno doporučení na zalití filtru olejem? Ještě jsem se s tím u motorek nesetkal.
Nechal jsem cca hodinu vytékat olej aby to bylo na 100%. Bohužel asi tato motorka na odvzdušnění trpí. Po postupu s odšroubováním filtru s následným nastartováním problém vyřešen. Díky všem za tuto radu Moc mi to pomohlo.
PS: V servisním návodu je podrobný postup při výměně oleje. Ale nikde se tam nepíše, že se filtr musí zalívat či nechat chvíli odtéct přes filtr. Teď už budu chytřejší
kuzmič píše: Nalití oleje do filtru... no, u Guzziny, která má filtr zespoda tam to jde, ale u motoru, který má filtr vodorovně...??? jedině namočení fitračního papíru, ale to bych nebral jako zalití olejem, bo než ho našroubuješ, tak vyteče...
Si tu motorku zavěsím do polohy, aby mi olej z filtru nevytekl, ne asi2 reakcí na tento příspěvek Po vyměně oleje motor nemaže-kawasaki Z750
Kohlstein píše: Nejhorší je, že takto je ovlivněna životnost motoru hned při prvním startu. Na prodejnu přijde mašina v bedně a olej v bandaskách. Borci to tam nalijí, dokompletují a startují na ostro, místo aby vyndali svíčky a připojili baterku z auta. Když máš smůlu, čerpadlo nechce nasát a motor nechce chytnout, a ty dostaneš novou motorku s načnutýma ložiskama a zničenou baterkou.
To je krasnej vycuc z prstu Ktery vyrobce prosimte posila motocykl v bedne a olej zvlast?
Black píše: To je krasnej vycuc z prstu Ktery vyrobce prosimte posila motocykl v bedne a olej zvlast?
Honda, myslím, že to tehdy byly CBR600R.
Stejně tak je možné, že ve fabrice používají pro plnění horký olej s vyšší viskozitou a konzervačními účinky, který se nehodí jako trvalá náplň.
Bylo to před rokem 2000.
Naposledy editováno 21.10.2018 20:32:51
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 | AdamSnopek | 7 | 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR |
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 | Marťas410 | 24 | 20.8.2023 v 22:19 Martinek866 |
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 | YZFLukyn | 1 | 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf |
