1 reakcí na tento příspěvek Motor beží nepravidelně
Naposledy editováno 20.10.2018 07:53:10
(pardon za OT, ale tak krátky popis sipriam pýta kreténsku odpoveď)
Milý Standa, prosím upresni čo máš za stroj (viem viem, tenerku, ale ročník, atd)
Čo si menil nemenil, robil nerobil predtým, než začala blbnúť, za akých podmienok začala blbnúť...
Aké bolo počasie ( vskutku irelevantné, ale pokiaľ lialo ako z krhle...) kadiaľ si eventuélne šiel (cestou, či potokom)...
A podstatná vec, či to robí na voľnobeh, alebo v zábere, či decelerácii
Ale všeobecne, môže to byť:
-zapaľovanie
-sviečky
-nekvalitný benzín
- špina v benzíne
-špina v karbeci
-nevybalancované karbecy
- zlé dobíjanie
-skrat
-KO motor
A jaký typ? Jsou to moderní "coil-stick" (cívka&fajfka v jednom, předpokládám, že to je tvůj případ)?
Sofistikovaný způsob je změřit, ale běžným vybavením toho moc nejzjistíš (snad krom přerušeného primárního vinutí). Některé řídící jednotky jsou samy schopné vyhodnotit dwell-time (ee, nevím jaký je český termín), detekce nezapálení obvykle není. Problém je, že cívky obvykle nikdo moc neřeší a to i přesto, že s věkem degradují. Možná by byl schopný ověřit dobrý servis/dobrý, ale tohle je typ závady, se kterou se ne každý chce drbat.
ECU dovede v diagnostickém režimu provést kontrolu zapal. cívek.
Přepni do diag a roluj až dojdeš k číslům d: 30, 31 , 32, 33 pokud na displeji uvidíš číslo 0 tak musíš hledat závadu jinde. Jiné číslo než 0 je detekovaná závada.
( nejsem si jistý, ale mělo by to být kontrolované zleva doprava. )
jawakain píše: A podľa mňa má nízky tlak v rezervnej pneu.
-zapaľovanie
-sviečky
-nekvalitný benzín
- špina v benzíne
-špina v karbeci
- zlé dobíjanie
-skrat
-KO motor
karbece? Ty budeš velkej odborník
Prostrikal jsem konektory od TPS i APS kontaktolem, vyfoukal a nekolikrat zastrcil.
Vycistil jsem poradne klapky i osu u tahla ovladani. U toho se mi povedlo hodit si k sacimu ventilu (otevrenymu) vaticku z uchostouru. Po pul hodine badani se mi podarilo ji nasat pusou pres trubicku a vytahnout ven.
Vsechno jsem slozil a motorka necuka a jede jak ma. Kazdopadne jsem na nic neprisel...
Jinak uz vim jak pres diag mode smazat ulozeny chyby v jednotce (naskocily mi, kdyz jsem zkousel odpojovat ruzny cidla).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor beží nepravidelně
Navod je pro modely 2010-2013, od roku 2014 se trochu lisi cisla kodu (myslím, že je to d:62 a d:63, ale nemám jak to vyzkoušet):
1. Kill switch na Off a zmacknout a drzet zaroven obe tlacitka na dipleji (objevi se hodiny)
2. Zapnout klicek na On, obe tlacitka stale drzet!
3. Po 8 vterinach se na displeji objevi napis diag. Tlacitka pustit a znova zmacknout na 3 vteriny (pravy jako prvni, jinak preskocite do Co - config modu).
4. Na displeji se objevi d:01 a cislo.
5. Pravym a levym tlacitkem listujete v menu (seznam kodu je v manualu, vypisovat ho nebudu), az doskacete na d:61
6. Pokud je v jednotce ulozena chyba, objevi se na displeji. Pokud je jich vic, budou se objevovat po vterine postupne.
7. Pro smazani skocte na d:62, tam je cislo, ktery ukazuje pocet ulozenych chyb. Prepnete Kill switch na on a pak zpet na off. Pak by mela d:62 i d:61 ukazovat nulu.
8. Pro opusteni diag modu staci vypnout klicek do polohy Off.
Pyreneje,Sardinie,Korsika 2024 Yamaha XT1200Z Super Tenere | 31081 | 11 | 14.4.2024 v 02:55 MiKXX |
XT1200Z - elektrika - Blikaju pravé... Yamaha XT1200Z Super Tenere | hudekd | 11 | 4.3.2024 v 19:22 hudekd |
Yamaha XT1200Z super ténéré Yamaha XT1200Z Super Tenere | jannyjohn112 | 8 | 7.1.2024 v 11:03 _pat_ |
Teploměr vzduchu kecá Yamaha XT1200Z Super Tenere | MartyBar | 7 | 19.12.2023 v 06:30 Lopp |
Spojka Yamaha XT1200Z Yamaha XT1200Z Super Tenere | Boda | 11 | 17.12.2023 v 22:59 Slávek-TDM |
