Téma: Nedobíjí
18.10.2018 v 17:25
Zdravim, prosím o pomoc mám sv1000s r.v.2005. Mám problém s dobíjením.
Měřil jsem fáze s alternátoru a na volnoběh kážda fáze dávala kolem 30V, a při vyšších otáčkaách až 100V.
Zkoušel jsem nový regulátor od kamaráda který je funkční a pořád je na baterce 12,3V-12,6V.
Ted jsem zjistil jeětě jeden problém, s alternátoru co vedou fáze do regulatoru tak ten spoj hrozně hřeje, tak jsem zkusily ty spojky vyměnit a pořád se to tam rozpaluje.
Nevíte kde by mohla být chyba??? Díky a odpovědi
Nedobíjí
18.10.2018 v 17:43 | Nahoru | #1
Odlepené magnety rotoru. Sundat víko alternátoru, magnety vyndat, odmastit magnety i rotor a nalepit epoxidem zpátky. Mezi magnety by měly být stejné mezery.
Nedobíjí
18.10.2018 v 17:46 | Nahoru | #2
Magnety jsou před 4 měsíci lepené. A když byly odlepené tak altík nic nedával.
Nedobíjí
18.10.2018 v 17:46 | Nahoru | #3
Ted všechny fáze dávají jak mají
Nedobíjí
19.10.2018 v 05:46 | Nahoru | #4
Čau, kde to hreje tam je odpor čiže namiesto do regléra to vyrába teplo. Už tu o tom bolo x-krát písané, ja som to robil na svojej starej Suzuki GS 750 všetky vodiče nové od regléru až do baterky, aj kostrenie. Motor je tiež ukostrený.
Nedobíjí
19.10.2018 v 06:44 | Nahoru | #5
TADY mas porad platnej navod od Guga jak hledat chybu v dobijeni
Nedobíjí
19.10.2018 v 08:31 | Nahoru | #6
Tak jestli ti topi nejakej konektor tak si dej multimetr jednou svorkou pred a druhou svorkou za a zmer si ubytek napeti.
Kazdopadne zadnej konektor by se hrat nemel, pokud ano tak je tam prechodovej odpor a driv nebo pozdeji to tam shori.
Nedobíjí
19.10.2018 v 18:56 | Nahoru | #7
Ten konektor co se pálil tak je vyměněn, ale stejně pořád hřeje a nedobijí
2 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí
19.10.2018 v 18:59 | Nahoru | #8
Zitra to zkusim pořádně proměřit dle návodu od tebe , ale když mám zapnuté světla tak s altíku s každé fáze leze 26V a při větších otáčkách až 110V. Nechápu, kabely jsem kontroloval a zdají se v pohodě
Nedobíjí
19.10.2018 v 19:00 | Nahoru | #9
Není možné že by se odlepily magnety v rotoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedobíjí
19.10.2018 v 19:26 | Nahoru | #10
pavoukczech> jak hreje ? udrzis na nem ruku ?
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí
19.10.2018 v 19:35 | Nahoru | #11
Zkus natáhnout dráty z regulátoru přímo na baterku.
19.10.2018 v 20:43 | Nahoru | #12
xb píše: Zkus natáhnout dráty z regulátoru přímo na baterku.
Toto presne som mu už písal, všetky vodiče nové a hotovka.
19.10.2018 v 21:28 | Nahoru | #13
gugo> je to nepříjemné ale udrzim
Nedobíjí
19.10.2018 v 21:29 | Nahoru | #14
Zkusím natáhnout ty draty přímo z regulátoru
Nedobíjí
19.10.2018 v 21:38 | Nahoru | #15
Zkoušel jsi měřit odpory jednotlivých cívek proti sobě (měl bys naměřit řádově kolem 4-5ohm) a proti kostře (nekonečno, nic)?
19.10.2018 v 23:43 | Nahoru | #16
pavoukczech píše: Zitra to zkusim pořádně proměřit dle návodu od tebe , ale když mám zapnuté světla tak s altíku s každé fáze leze 26V a při větších otáčkách až 110V. Nechápu, kabely jsem kontroloval a zdají se v pohodě
Tos mel nekde obnazene a meril si altik v zatezi? Obvykle jsou ty hodnoty v manualech/navodech uvadene pro rozpojeny konektor k regulatoru = nezatizeny alternator. Pak nema rozsvicene svetlo moc vyznam.
20.10.2018 v 00:24 | Nahoru | #17
assassin> jo máš pravdu, mel jsem to rozpojene.jsem si to neuvědomil
Nedobíjí
22.10.2018 v 18:50 | Nahoru | #18
Tak jsem to promeroval znovu a zda se vse ok ale proste nedobiji. Uz nevim. Vypada to na altik, kdyz vypnu svetla tak to skoro 13V dává, a jak zapnu svetla tak to klesne na 12,2V. Kdyz by byly odlepene magnety tak by altik nec nedaval že.
Nedobíjí
22.10.2018 v 18:52 | Nahoru | #19
kdyz nemas zaple svetla tak je na baterce vyssi napeti. ze je na ni 13V neznamena, ze dobiji.
jestli ti altik daval na vsech trech fazich.. tak ja bych tipoval spis ten regulator
22.10.2018 v 18:54 | Nahoru | #20
Regulátor jsem dal novej a nic
Nedobíjí
22.10.2018 v 19:23 | Nahoru | #21
Prosimte MER Pokud to udelas podle navodu, tak budes vedet kde je problem.
22.10.2018 v 19:55 | Nahoru | #22
pavoukczech píše: Regulátor jsem dal novej a nic
novej original? zkousels vystupy z regleru natahnout rovnou na baterku ?
Naposledy editováno 22.10.2018 19:55:35
Nedobíjí
22.10.2018 v 20:01 | Nahoru | #23
Regulátor mám od kamarada z funkčního sv. A ty draty jsem natahnul primo na baterii
Nedobíjí
22.10.2018 v 20:05 | Nahoru | #24
A denska jsem si ještě něčeho všimnul, když jsem měl odpojenej konektor mezi altíkem a regulatorem tak motorka šlapala jak hodinky a jak jsem spojil konektor tak začala kašlat
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S misan26 13 1.11.2022 v 09:49 StB
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S Arsener 14 10.6.2022 v 11:34 Arsener
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S PetrSV 41 22.4.2021 v 17:33 PetrSV
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S MarkusRetrp 33 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík
