1 reakcí na tento příspěvek BEZ jiskry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BEZ jiskry
kontroloval bych:
1) není- li kontakt kladívka trvale sepnutý na kostru (chybějící izolace, proražený kondík, prodřený kabel, ojetý jezdec)
2) jde napětí kam má? Když je kladívko rozepnuté, musí být na něm živé napětí. Zjistí se klidně jen 5W žárovkou s drátem, jestli tam je nebo není. Pokusně lze natáhnout čistě drát z baterky na 15 cívky. Tyhle motorky potřebují k nastartování 3 dráty : baterka-kostra, baterka-15 cívky, 1 cívky-kladívko
3) kondík lze vyloučit jeho odpojením, měl by jiskřit kontakt a malá jiskra by se měla konat.
4) vyměňovat díly z té co se podařilo nastartovat. Svíce, fajfka, VN kabel, indukčka, kondík.
Tady k této fotce, A) je před odpojením a B) je po zapojení "3 drátů (cívka 1 - kladívo, cívka 15 - baterka - a kostra - baterka +).
Nechápu proč je tam ta čokoládka a drátky které jsem z ní odpojil pro tuhle zkoušku, nebyly zapojeny právě v těch 61, 51 atd.. jestli je nefunkční, netuším..
Ale když jsem dělal tuhle zkoušku a ani po té žádná jiskra, na poslední fotce B) jsem zaznačil jeden vývod zevnitř statoru, který při této zkoušce nebyl připojen k ničemu, takže jestli třeba tohle nebyl důvod proč jsem to při této zkoušce nenastartoval..?
2 reakcí na tento příspěvek BEZ jiskry
Naposledy editováno 18.10.2018 23:38:34
Pro autora vlakna: Mas to SPATNE zapojeny!!!! Jdi na Jawamanii, najdi si knihu Dockal, Serizovani, opravy a udrzba motocyklu Jawa a stahni si ji! To by mela byt Tva Bible a jiste tam najdes i postup jak na Tvuj problem.
Naposledy editováno 19.10.2018 06:54:47
Zazraky jsou JEN v pohadkach. Kdyz to takhle zapojis a jsou ty soucastky O.K., tak pri protoceni MUSI hodit jiskru
Jeste doplnim: VN kabel s medenym jadrem a ne ten smejd s cenym
Naposledy editováno 19.10.2018 09:47:20
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116066 | Dnes v 06:03 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
