globalmoto_unor
Téma: Utahovanie olejoveho filtra
15.10.2018 v 17:00
Ahoj mam otazku.menil som olej a filter ale nastala taka sranda ze v prirucke k moto (GSR600) je pisane ze filter sa ma nakrutit rukov a akonahle sa tesnenie opre dosadzacej plochy tak od toho bodu sa ma utiahnut dve otacky a ide o to ze som si spravil rysku ale spravil som jednu otacku a uz som.citil.ze to.je dost ze uz to idem dojit tak by ma zaujimalo ako to je je dost mozne ze som tu jednu otacku prehladol ale to si nemyslim diks
15.10.2018 v 17:25 | Nahoru | #1
Dvě nedáš ani omylem. Máš to dobře.
1 reakcí na tento příspěvek Utahovanie olejoveho filtra
15.10.2018 v 17:26 | Nahoru | #2
Dvě otáčky jsou blbost. Utahuju všechny filtry fakt s citem, tak o půl otáčky po dosednutí ploch a nikdy nebyl problém s netěsností. Naopak vždy šly pak povolit bez použití hrubé síly a nástrojů. Protože dotáhnout to můžeš vždycky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovanie olejoveho filtra
15.10.2018 v 17:49 | Nahoru | #3
Krovak píše: Dvě otáčky jsou blbost. Utahuju všechny filtry fakt s citem, tak o půl otáčky po dosednutí ploch a nikdy nebyl problém s netěsností. Naopak vždy šly pak povolit bez použití hrubé síly a nástrojů. Protože dotáhnout to můžeš vždycky .
...to radši piš opatrně, víš co některý dokážou ...aby ti nepsali, že to dotahovali pak znova v příkopu po tom, co si někde cestou podlili zadní kolo
15.10.2018 v 18:30 | Nahoru | #4
osiris> Nojo, tak jen blb bude jezdit s ochcaným motorem a svody od oleje a takovej ať si tu hubu klidně nabije
edit: protože naráz se to určitě bez předchozího rosení nepovolí.
Naposledy editováno 15.10.2018 18:31:28
15.10.2018 v 18:58 | Nahoru | #5
No ved dal som otacku + dake 3cm od rysky a dost...lebo som citil ze to uz dost doatahujem...a klamalo ma to co.je v navode ze dve otacky tak bohve
2 reakcí na tento příspěvek Utahovanie olejoveho filtra
15.10.2018 v 19:28 | Nahoru | #6
Dotahovat jen rukou. Když už to nepujde tak je to utáhlé akorád. Určitě neutahovat klíčem na filtry. Ten je jen na povolování
15.10.2018 v 20:12 | Nahoru | #7
MartasUS> Ten čínskej motor v tom tvým bávu má filtr jóó?
15.10.2018 v 21:18 | Nahoru | #8
používàm KN filtry se šestihranným návarkem. Pečlivě očistím plochy, namažu olejem a zatepla našroubuju a citem vyhledám bod dotyku. Fixkou udělám rysku a klíčem dotáhnu většinou o 1,5 až 1,75 otáčky. Nejde to nijak extra těžko. Prostě to podle manuálu funguje bez problému.Povolovat to chce za tepla, jinak se utrhne ten šestihran ale není to žádná tragedie, jde to pak bez problému sikovkama.
Při dotahování se zřejmě lehce deformuje ten střed filtru a asi to tak má být.
15.10.2018 v 21:32 | Nahoru | #9
se-se píše: používàm KN filtry se šestihranným návarkem. Pečlivě očistím plochy, namažu olejem a zatepla našroubuju a citem vyhledám bod dotyku. Fixkou udělám rysku a klíčem dotáhnu většinou o 1,5 až 1,75 otáčky. Nejde to nijak extra těžko. Prostě to podle manuálu funguje bez problému.Povolovat to chce za tepla, jinak se utrhne ten šestihran ale není to žádná tragedie, jde to pak bez problému sikovkama.
U těch KN filtrů je ten šestihran pouze na povolení a utahovat se má pouze rukou. Ten šestihran je do toho plechovýho obalu filtru jen nalisovaný a při větším zabrání se vytrhně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utahovanie olejoveho filtra
15.10.2018 v 22:07 | Nahoru | #10
MartasUS píše: Dotahovat jen rukou. Když už to nepujde tak je to utáhlé akorád. Určitě neutahovat klíčem na filtry. Ten je jen na povolování
Souhlasím, ale Soky95 má pravdu v tom, že v originálním návodu je to opravdu popsáno tak blbě:
Opravdu předepisují celé dvě otáčky a opravdu klíčem. Osobně bych to raději nedodržel, utáhnul bych to rukou a na hodnotu "přiměřeně"
Naposledy editováno 15.10.2018 22:07:55
15.10.2018 v 22:33 | Nahoru | #11
1100Virago píše: Souhlasím, ale Soky95 má pravdu v tom, že v originálním návodu je to opravdu popsáno tak blbě:
KN filtry mají poslední dobu problém právě s tím, že se matka utrhne, třeba během jízdy, stačí trošku googlit.
15.10.2018 v 23:26 | Nahoru | #12
ThomasDRZ> šestihran je tam bodově přivařený a utahování je vždy snazší než povolování takže utahuju klíčem a není problém
15.10.2018 v 23:29 | Nahoru | #13
BlackSabbath> mám s nimi najeto 23tis.Nedovedu si představit co by mohlo šeestihran utrhnout pokud se za něj filtr právě neotáčí. Kde by se ta síla proboha vzala?
15.10.2018 v 23:33 | Nahoru | #14
se-se píše: BlackSabbath> mám s nimi najeto 23tis.Nedovedu si představit co by mohlo šeestihran utrhnout pokud se za něj filtr právě neotáčí. Kde by se ta síla proboha vzala?
Muze to byt natrzene od toho utahovani, pak vibrace. Takze treba setrvačna sila, myslim
Naposledy editováno 15.10.2018 23:33:55
15.10.2018 v 23:41 | Nahoru | #15
tak ten filtr je tlakova nadoba, a i kdyz tlak neni nijak zasadni, je to kapalina takze nejaky napeti tam bude, to napeti se prenasi tim plastem atd... + setrvacnost tam je samozrejme taky, kazda hmota ty ucinky schytava
jinak ohledne utahovani,.. tak ja si vzdycky myslel ze to tesneni je tam aby tesnilo, ne abych ho rozmackal na sracky (dve otacky pri tom stoupani zavitu co tam bejva ?) ...ale mozna se pletu
15.10.2018 v 23:51 | Nahoru | #16
assassin píše: Muze to byt natrzene od toho utahovani, pak vibrace. Takze treba setrvačna sila, myslim
no tak setrvačná tedy asi ne, ta je nepochybně o několik řádů menší než pevnost těch svarů. V úvahu padá jen vibrací zvětšená trhlina vzniklá při utahování. Takže jen po dosti nešikovné montáži. Pro utahování má šestihran značnou rezervu pevnosti. Rozdíl mezi utahováním a povolováním je značný. Já myslím, ža by to utáhnout skoro odva závity šlo i rukoutřeba přeshadr. Klíč používám jen proto, že je tam špatný přístup přes svody. Vždy když se ten šestihran utrhl, tak nedošlo k porušení pláště filtru (zkoumal jsem to a dírka žádná). Já používám jen ty stříbrné (údajně nerez ale nezkoušel jsem jestli opravdu).Možná u jiných je to jinak. Jediný prodlém který jsem s nimi měl byl u jednoho vadný závit, także nešel namontovat.
15.10.2018 v 23:59 | Nahoru | #17
kerut> nechce se mě běžet do garáže ale to stoupání je milimetr nebo méně a těsnící kroużek přesahuje právě asi o 2 mm.. Protržení pláště filtru tlakem je utopie. Klobouček se šestihranem je malý a jeho utržení setrvačností je zcela mimo realitu. Opakuji, jen hrubě nešikovná montáž nebo výrobní vada která by ale musela být patrná už při montáži.
16.10.2018 v 01:00 | Nahoru | #18
se-se> ja mam kratkej sroub (protoze na motorce mam dlouhej s vymenikem) asi 3m od ruky, dokonce tu krabici vidim, ale pololezim u NHL s NTB na kline a jsem leniv nicmene tam je hadam M20x2 a utahuju rukou "tak akorat".. pojisti to vazacim dratem, a basta.. tlak ten O-krouzek urcite neprotlaci (koukni se do tabulek na moment vs osovou silu.. i pri utazenim rukou tam je takovejch Newtonu ze bys koukal) takze leda by se trhnul ....a to muze nasledovat prave po prilisnem utazeni, nikoliv pri nedostatecnem
E: tak je tam M20x1,5 tj 2 otocky 3mm, to je docela hodne na to tesneni...
a ty zebraci se ani neporvali, to je uroven.. Jarusek by jim ukazal jak se "hraje hokej"
Naposledy editováno 16.10.2018 01:40:26
16.10.2018 v 01:45 | Nahoru | #19
v tom kresleném návodu mi dost chybí namazání dosedací plochy těsnění olejem. Nedovedu si představit, jak to bez toho rvu na sucho. A dotahuji také rukou podle citu, jak na autech, tak na motorce. Nikdy žádný problém s únikem oleje.
16.10.2018 v 04:47 | Nahoru | #20
Se-se: zde neco mimo realitu : www.motorkari.cz/tema/
16.10.2018 v 05:27 | Nahoru | #21
assassin> pod tím kloboučkem díra není ( ja tam fakt hladké dno!!) a nemůže být ani u toho filtru na těch fotkách protože by těma dírama v kloboućku tekl olej okamžitě. A koukám, že je ten klobouček nějakej vorvanej? Takže jak říkám výrobní vada a ještě spíše špatná montáž. Je možné ledasco - vibrace plus vadné svary, koroze, mohl o něco zavadit.....Možnost utržení setrvačnou silou je ale fakt nesmysl.
16.10.2018 v 05:35 | Nahoru | #22
kerut> zavit bude u všech asi stejný a 3 mm se to těsnění nestlači takže asi propruží to dno ale to nic nemění na tom, že návod předepisuje 2 otočky a podle mých zkušeností to tak opravdu bez problému funguje. Už jsem měl nejméně 5 těchto filtrů.
16.10.2018 v 05:37 | Nahoru | #23
Se-se: to vlakno je plne ruznych selhani kn filtru, ale ty stale moc dobre vis, ze je to mimo realitu ;) vibrace to poskodit muzou, ale setrvacna sila ne? A pri tech vibracich pusobi na teleso teda jaka sila?
16.10.2018 v 05:47 | Nahoru | #24
assassin> Nehádej se s ním. Kamarád nedávno prodal motorku a kupec prej do 14 dnů volal že začal chcát olej z filtru. No a hádej jakou značku tam měl? Ano, KN
16.10.2018 v 05:56 | Nahoru | #25
Lad22> Co jsem měl filtry, tak po sundání krycího průhledného plastu z přední strany je guma na filtru už mastná. tzn. jen namontuju, dotáhnu rukou a hotovo.
16.10.2018 v 06:29 | Nahoru | #26
Nechapem.preco tam ale pisu dve otacky proste uz ta jedna otacka bola fakt dost a rukou siel mozno pol otacky ale chcel som.sa drzat manualu no :)
16.10.2018 v 08:34 | Nahoru | #27
Ty 2 otáčky se zdají hodně. Každopádně odhadem nevím, dotáhnu rukou a potom momenťákem na 20Nm. Manuál sice říká 25, ale i těch 20 se už mi pocitově připadá na krev
16.10.2018 v 09:07 | Nahoru | #28
Nemám potřebu se s někým dohadovat nebo o tom vůbec diskutovat. Já jsem ho taky jezdil do loňského roku. Fotky a zkušenosti druhých mi stačí k tomu, abych předešel zbytečným problémům. Nemám proč pokoušet štěstí. Je více kvalitních alternativ.
Edit. Tak i můj mechanik s nimi nemá dobrou zkušenost. A dokonce byla svolávačka výrobce.
Naposledy editováno 16.10.2018 09:16:37
16.10.2018 v 12:33 | Nahoru | #29
assassin> to snad ne. Při vibraci jistě působí setrvačná síla ale její velikost není tím hlavním účinkem. Tím je například únavový lom svaru. To je taková klička za roh ne.
16.10.2018 v 12:49 | Nahoru | #30
olda7905 píše: Lad22> Co jsem měl filtry, tak po sundání krycího průhledného plastu z přední strany je guma na filtru už mastná. tzn. jen namontuju, dotáhnu rukou a hotovo.
Když jsem si ještě před nějakými 15-20ti lety nechával měnit oleje po servisech, tak všichni automechanici to vždy mázli novým olejem a natočili rukou. Věřím, že to tam jde narvat i na tu trochu mastnoty, co je na gumě pod igelitem, ale proč to těsnění trápit, když lehce potřené prstem čerstvým olejem tam jde tak hezky zlehka natočit rukou. Samozřejmě ať si to každý dělá, jak chce. Mě se v tomto na těch pár desítkách, nebo možná stovkách filtrů od té doby, co sobě a blízkým měním oleje sám, vyplatilo věřit starým praktikům, že mají vyzkoušené, co funguje.
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
