1 reakcí na tento příspěvek Benzin v oleji
Hondař125 píše: Ještě jsem zapomněl napsat že když jsem chtěl motorku nastartovat tak se jakoby sekl starter jak kdyby nemohl něčím pootočit a když jsem tam nakopal šestku a trošku s motorkou cukl tam a zpátky tak se rozeběhl a potom když chytila a chcípl jsem ji a znovu startoval tak točil normálně
Auuu....pokud ma uvaha je zpravna mas zadelano na problem.....podle me ti zustal benzin nad nekterym pistem a jak znamo je kapalina nestlacitelna!!!!
hycomat píše: Riešil som to na kamarátovej GS500, jazdil na PRI (poloha kohúta - neviem, či ju má SVečko). Oprava môže byť veľmi lacná (nové ihlové ventily, prípadne jazdiť na polohu kohúta ON-RES, nový olej, filtre), ale aj veľmi drahá, ak motor neprežil desať minút mazania zmesou olej+benzín. Z tej GSky som vypustil cca sedem litrov olejobenzínovej zmesi, ale motor na ňu nebežal, takže bez následkov. So štartovaním to podľa mňa v tvojom prípade nemá súvis.
Práve, že to má so štartovaním súvis a veľmi nepríjemný súvis, ak to blokovalo pri štarte, znamená to , ako podotkol Hornis GSX benzín nad piestom. A keď si tam hodil šestku tak si ten benzín trochu vyšpliechal cez výfukový prípadne sací ventil. A keď sa Ti to podarilo naštartovať, znamená to pri čiernom scenári ohnutú ojnicu, alebo keď to bežalo 10 minút, zadretý motor. Pri optimistickom scenári , ako píše hycomat. Ja pred jazdou kontrolujem nie či je málo oleju, ale či ho tam naopak nepribudlo.
2stroke píše: Stalo se tomu hovno, startér nemá takovou sílu, aby ohnul ojnici, prorazil píst atd....výpusť olej a dej tam nový...palivový kohout rozeber a vycisti - stoprocentně se ti ucpala dírka, ktera po vypnutí motoru "vypouští" podtlak z podtlakové komory -palivovy ventil tím pádem nezavře a protéká...oprava je jednoduchá - dírku protáhnout drátkem z drátěného kartáče...
Dobre, dúfam, že máš pravdu, ale štartér blokoval. nepretočil, ale potom to natočil, a ........... ale buďme optimisti.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 9 | Dnes v 10:31 jetam |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
