Téma: Tece olej z motoru
9.10.2018 v 13:25
Zdarec borci, jel jsem projet masinu a kdyz jsem dojel bylo zaliskane cele zadni kolo od oleje a kapal olej z hadicky ktera vede z motoru, ne Hlavy.
No vypustil jsem olej a pocitam ze s tim co vyteklo a s tim jak jsem se netrefil do lahve tam bylo asi 2000 až 2100 ml
Má tam být 1500
Neměl jsem čas to otestovat a nebudu mo mít do pátku proto se ptám
Proto se ptám je to tím ze tam bylo hodně oleje nebo je v pic* píst?
Vím ze nadbytek oleje neuškodí ale půl litru je dost ne?
Díky
Tece olej z motoru
9.10.2018 v 14:00 | Nahoru | #1
Imho to spíš způsobilo to, že tam bylo moc oleje...
Naposledy editováno 09.10.2018 14:00:46
1 reakcí na tento příspěvek Tece olej z motoru
9.10.2018 v 14:09 | Nahoru | #2
treti tema se stejnym problemem za posledni dobu... kdyz se podivam na tvoje o trochu starsi zalozene tema tak si taky pripadam, ze si tu delas z lidi akorat prdel...v bohunicich je nemocnice... zastav se tam..mozna bude potreba polecit majitele a ne motorku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tece olej z motoru
9.10.2018 v 16:21 | Nahoru | #3
cuir> Beru to tak ze vzdy jinej problem i jina situace. Jak se mam naucit co a jak funguje proc se to deje... servis mam 100km odsud
Prdel si nedelam jen mam starosti...
Jak je to s tim olejem chlape, je pul litru moc?
A sorry jsem jen hodne opatrnej
Naposledy editováno 09.10.2018 16:24:59
9.10.2018 v 16:32 | Nahoru | #4
Tady na fotce není to vidět je taková hadicka co z tama jde
A z ni to teče
Jinak tesneni už Ok
Nedokážu si to vysvětlit jednou to teče jednou zas ne
9.10.2018 v 20:55 | Nahoru | #5
Feedor> Předpokládám že to bude odvětrání kliky. Půllitr oleje navíc je hooodně, v motoru s “malou” kapacitou oleje. Už jsi tam dal správné množství a dělá to furt?
9.10.2018 v 23:35 | Nahoru | #6
Feedor píše: cuir> Beru to tak ze vzdy jinej problem i jina situace. Jak se mam naucit co a jak funguje proc se to deje... servis mam 100km odsud
ok.. sice to nechapu, ale beru to... vzhledem k tomu, ze ikdyz jsem te vicemene urazil tak ses nezacal handrkovat, tak v pohode...
hele vim co myslis... mam RMZ450, sice novejsi rocnik ,ale ono je to temer totozny...
Je to odvetrani klikove skrine a pokud jsi tam mel o 0,5L navic tak ano... s nejvetsi pravdepodobnosti je to tim ,ze jsi tam mel oleje moc.
A pro jistotou jeste jak se tady meri hladina oleje...
Motorku dej do vzprimene polohy. Musi bejt fakt vodorovne a kolma k zemi,i malej naklon ovlivnuje vyraznym zpusobem mereni.
Nastartuj motorku a nech ji 3 minuty brblat na volnobeh.
Pak ji zdechni a pockej 2 minuty.
Nasledne odsroubuj kontrolni sroubek na boku vika motoru (ten malej imbusovej)
Pokud drzis motorku ve vzprimene poloze jak jsem psal vyse a nevyteka z dirky olej, tak ho tam mas malo a musis ho dolit.
Pokud olej vyteka tak ho nech vytect dokud neprestane a toto je spravna hladina motoroveho oleje.
zaroven se podivej do servisniho manualu kolik tam ma bejt toho oleje... protoze 1500ml mi prijde moc. Mam sice novejsi rok, ale nepredpokladam v tom zasadni zmeny. Kdyz ja menim filtr tak tam davam 1100ml. A 4 deci rozdil uz je taky znat... a pokud tam mas mit stejne oleje jako ja a vypustil jsi z toho 2000ml, tak mas 900ml rozdil...coz je skoro litr oleje navic a to uz je kurva moc...Nechce se mi to ted dohledavat stahovat manual a hledat to tam... to uz proste musis zvladnout sam.
ten kontrolni sroubek se dotahuje pouze 5,5Nm tak to s tim utahovnaim neprehanej at si neurves na tom bocnim viku zavit...
10.10.2018 v 09:20 | Nahoru | #7
cuir> Tyjo parada chlape dekuju moc
Je to moje prvni motorka a na to kolik vydelavam me dost rujnuje.. proto resim kazdou blbost. Dnes to otestuju a kdyztak sevis no. A jeste hele ty si ze znojma kam si ji davas ja jsem totiz z heusivan nad jevisovkou nevim proc tam mam bohunice. A jeste by me zajimalo vypustak se dotahuje na fest ne? Ten kdybych strhnul tak je to v hajz**
Pac ze neho kape a kdyz to dotahnu vic tak uz ne ale prijde mi to moc
A diky moc
10.10.2018 v 09:21 | Nahoru | #8
dadanek1999> Za chcilku jdu na to
Tece olej z motoru
10.10.2018 v 12:48 | Nahoru | #9
Je to ok jel jsem asi 10 minut na max a nic netece
Tece olej z motoru
10.10.2018 v 14:14 | Nahoru | #10
zas tuto informaci najdes v servisnim manualu, opetse mi nechce stahovat pro tvuj rocnik, ale opet v tom nebude rozdil...
spodni vypustak 12Nm, bocni na krytu pod krycim plechem u radicky na 11Nm, sitko opet na strane radicky tak to vicko se dotahuje na 21Nm a vicko od olejoveho filtru (dva sroubky) - 11Nm.
Take v zasade jsou to vsechno male momenty. Zadne brutalni rvani za racnu. Pokud ti to tece, tak se hodi vymenit podlozku ;)
a jinak SZ...
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
