Téma: Teče olej
3.10.2018 v 20:18
Čauko, dnes jsem pujčil motorku kamosovi a ten je nezkušenej a jel na jedničku a dvojku.....
na plnej kotel (skoro), dojel asi po 4-6 minutach zastavil a čumím že teče olej z krytu na motor (spodní část motoru) v části kde je spojený kryt motoru (uprostřed z vrchu) .
teklo toho i víc benzin asi taky a chladící kapalina asi 3-4 kapky, oleje ASI hodně (když dojel tak asi 5 kapek cca nevím kolik při jízdě) protože zadní kolo bylo zajeb*né něčím mastným.
Moje otázka je jak je to možné, byla přehřátá asi fest ale je to otáčkama? že dostala na prdel a olej se prostě přetlakoval přes těsnění?
Byla jen přehřátá?
bude to druhý den v klidu?
Není to přidřený? Nebo co se v tom motoru stalo...
Do té doby vše ok nic nikde neteklo ani jedna kapka.
já i on je z toho celkem nesvuj proto to sem píšu.
Díky
A prosím debilní odpovědi si nechte.
Byla jen přehřátá?
Díky
2 reakcí na tento příspěvek Teče olej
z tveho "asi" prizpevku jsem naprosto nepochopil odkud ti ten olej tece.
kazdopadne predpokladam,ze se jedna o odfuk z klikove skrine. Me se tohle stalo jak napotvoru pri prodeji motorky. Moc jsem na tom nejezdil, byl tam starej olej. Ten se naslehal a pak vyfouknul timto odfukem ven a zamrdal kyvku , brzdu a zadni kolo.
Kupujici se samozrejme lekl a motorku nekoupil. Ja vymenil olej a je po problemu. Ale masinu jsem jiz dal neinzeroval a nechal si ji :D
Takze pokud tam mas starej olej tak ho vymen... To ze se s motorkou jede na prvni nebo druhej stupen nicemu nevadi a v tehle teplotach by nemelo vubec dojit k prehrati, obzvlast ne po tak kratkem intervalu v radech do deseti minut.
Takze bud je to tim starym olejem a nebo se ti posral motor, ale kamos za to nemuze...Posralo by se to mozna o chvilku pozdeji, ale posralo by se to tak jako tak.
cuir> jo sorry ja jsem si myslel ze je to na pi*u popsany :D prostě motor pod hlavou pod válcem. tak tam kde se pulí motor to vytéká (ale né ze spodu jak je výpušták ale z vrchu), z hadičky taky.
daval jsem zbrušovat vačky a uložení vaček bylo to přidřené, válec je rozlítanej ale prej to jen žere hodně oleje a snižuje výkon nic hrozného jezdit pro moje hobby se dá.
olej je tam asi 7 hodin ale pořád dolívám po hodině třeba 20-50ml.
je stádá je to 2005 vady chápu ale tohle se mi ještě nestalo ja jen doufám že to zejtra bude ok. jezdil jsem tak hodinu před tím uplně normalně pujčím to jemu a bylo slyšet jak je v maximálních otáčkách no a prostě jak dojel tak to bylo tak.
když se podívaš na fotku tak nalevo vedle válce to teče.
Je to stará fotka
Je to stará fotka
1 reakcí na tento příspěvek Teče olej
no tak to na co se tady divas na fotce neni valec..jsou to jen kartery... a uvnitr je pist. Ale valec jako takovej s hlavou je sundanej. A to cerne tesneni neni tesneni pod hlavu ,ale prave tesnneni pod valec ato se bezne dava bud papirove a nebo jednovrstve plechove a neni urcene k odolavani tlaku.
Pokud ti to tece timhle tesnenim tak to muze bejt nejaka nerovnost / necistota pri montazi, spatne utesnene kartery k sobe v miste s timhle tesnenim.
Co se tyka toho, ze ti to tece z te hadicky co je zvrchu prevodovky (na fotce to videt neni) tak tam ti to tece, protoze se ti tlakuje spodek motoru prave kvuli tomu, ze mas "olitanej pist" A pokud uz driv ti to vykapavalo z te hadicky tak borec kdyz tomu dal cocku na jednicku a na dvojku tak se v otackach ten spodek natlakoval asi vic a mohlo si to najit dalsi cesticku, prave pod valcem ve spoji mezi kartrama. Obzvlast jestli ta odfukova hadicka je pricpana.
Nicmene podle tveho popisu je to motorka - ala casovana bomba.. nikdy nevis kdy se to vysere.
Je dost pravdepodobne, ze jizda tveho kamose v otackach ten spatny tehcnicky stav jen zhorsila, ale rozhodne ho nemohla zavinit.
U tveho rocniku se tam davalo jeste papirove tenseni mezi kartery...mozna tam nekdo nechal stare a je v tom miste roztrzene ...tezko rict... rozborka te asi nemine...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče olej
cuir> cim si vysvetlujes ze ten olej tekl, tim ze byl starej ? Jak byl starej ? Naslehanej tim myslis jako ze to udelalo emulzi s vodou ?
gugo píše: cuir> cim si vysvetlujes ze ten olej tekl, tim ze byl starej ? Jak byl starej ? Naslehanej tim myslis jako ze to udelalo emulzi s vodou ?
jop presne tak... olej mel najeto cca 10mth (takze v zasade interval vymeny) a pak jsem na tom skoro rok mozna rok a pul nejel (barak, decko..no sak to asi znas..). Navic motorka stala pod kulnou vystavena povetrnosnim podminkam (teplotam). Neprselo, ani na ni nesnezilo, ale teplo a zima se u ni stridaly.
Po vymene oleje jiz problem s vyflusnutim pres odfuk nad prevodovkou neni. Do motorky davam stale stejnej olej.
jo jasne proste voda... chapu. ja jen jestli neslo o to ze nejakej olej starim zacne penit .
gugo píše: jo jasne proste voda... chapu. ja jen jestli neslo o to ze nejakej olej starim zacne penit .
ne samostatne o tom dost pochybuju :D :D Nicmene me to docela prekapilo...ze i takto je to mozne...
Naposledy editováno 04.10.2018 14:45:09
cuir>
hoši,
zdá se vám eten zvuk v klidu?
byl jsem to projet a nic neteče akorat kapalina chladící hodně dlouho jsem stál asi 10 minut třeba akorát netekla z hadičky ale to moc neřesim
Na konci videa je slyšet zvuk co mě znepokojuje musíte se hodně zaposlouchat, takové rachtaníčko.
jinak je to fakt zavodní moto tak nevím jestli je to v klidu jak to brutalne rachta nebo je to ok
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=207633
Copyright © Motorkari.cz
hoši,
ja tam nic spatnyho neslysim... nicmene pokud ty tam neco slysis zkus pri tom zvuku vymacknout spojku jestli se to zmeni. Muze rachtat spojkovej kos a to je bezne...
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 | borec638 | 6 | 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel |
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 | davidsur | 4 | 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry |
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 | borec638 | 7 | 1.1.2024 v 16:12 borec638 |
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 | martin323 | 1 | 12.8.2023 v 23:10 assassin |
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 | davidsur | 6 | 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01 |
