Téma: Malaguti Centro 160 - teplota a objem chladicí kapaliny
2.10.2018 v 21:18
Koupil jsem ojetý skútr Malaguti Centro 160. Teplota chladicí kapaliny se mi za jízdy pohybuje maximálně na horní mezi modrého pole, do "normálu" se ručička dostane jen po delší jízdě, např. při stání na semaforu. Je to tak normální, nebo mám pro jistotu vyměnit termostat? Neví někdo, jaký je objem chladicí kapaliny a kde jí ideálně vypustit? V manuálu je jak vyměnit olej, ale o chladicí kapalině nic...Chtěl bych jí pro jistotu před zimou vyměnit. Díky za odpovědi.
3.10.2018 v 12:26 | Nahoru | #1
Nie, nie je to normálne. Buď je vadný budík, alebo termostat. Skús po jazde, zohriatí ošahať hadice. Pokiaľ sú chladné, budík najskôr ukazuje správne- málo. Ak sú vriace, je to budíkom. Budík ale najskôr bude OK, pozrel by so sa po čidle.
Poruchovejší je termostat. Ako spustiť vodu podľa návodu netuším, ale stačí zhodiť hadicu u vodnej pumpy a kvapalinu vyliať.
Odporúčam systém prepláchnuť čistou vodou, ešte so starým termostatom s malým množstvom citronovej šťavy. Deci bohate stačí. Pozor, nemiešaj nemrznúcu s citrónkou, môže sa to zdrcnúť.
Po preplachu vodou, voda s citrónkou, zas preplach vodou.
Následne vymeň termostat. Starý si skontroluj tak, že ho ponor do vody a priveď vodu do varu, sleduj, ako sa otvára a či sa vôbec dokáže zavrieť...
Vodu rieď ružovou nemrznúcou na -25'C, môzeš aj iný pomer, ale pod -18'C a nad -30'C by som nešiel.
Reset servisního intervalu Malaguti Centro 160 jakubkuanek 0 16.7.2020 v 21:41 jakubkuanek
Potřebuji český manuál k Malaguti C... Malaguti Centro 160 suzuki.sv 3 21.11.2016 v 08:37 suzuki.sv
Jaký skůtr Malaguti Centro 160 Marex 26 4.11.2012 v 16:05 Marex
