Téma: Chod motoru Majesty YP150
2.10.2018 v 11:01
Zdravím. Řeším chod motoru na MBK Skyliner 150 r.03. Je shodný s Majesty 150 r.99.
Problém se projevuje při volnoběžných otáčkách kde je chod těžkopádný a při přidání plynu jakoby vynechá(čím prudší přidání tím víc vynechá ale nechcípne)
Dále je problém s jízdou na plný plyn. Na sytič OK ale jak se prodlužuje doba jízdy snižuje se rozsah použitelnosti plynu. Problém se projevuje postupně cca 1000km kde ze začátku jen na dálnici při Max rychlosti kolísal výkon(přirovnal bych to k poryvu větru) ale v poslední době už při cca70%plynu motor na chvíli vynechá a pak jede dál. Když trochu uberu uklidní se to.
Motor má najeto nejspíš bambilion a podle toho karbec vypadá. Opravená membrána karbu, netěsnost na hřídeli škrtící klapky, seřízená volnoběžná směs(používám lambdu) , hladina v plovákové komoře, seřízené ventilové vůle, filtr paliva, zkoušen podtlak v nádrži, akcelerační pumpa funguje...
Co ještě nemám vyzkoušené je svíčka, podtlakový ventil paliva a tlaky ve válci víc už mě nenapadá...
Napadá někoho ještě něco na co jsem zapoměl? Za každou radu děkuji
2.10.2018 v 11:11 | Nahoru | #1
Skusil bych ten privod paliva a rozhodne novou svicku kdyz nevis jak tam je dlouho.
2.10.2018 v 12:20 | Nahoru | #2
Myslím, že sis odpověděl sám = chudší směs při vyšším zatížení. Z těch možností, které jsi nevyjmenoval, mě napadá: zvednut jehlu, vyčistit emulzní trubici v pomocném okruhu, použít Vervu na dočištění palivového systému, zkontrolovat ohřívání. Obrázky naznačují, že jehlu by mělo jít zvednout.
Naposledy editováno 02.10.2018 12:21:32
1 reakcí na tento příspěvek Chod motoru Majesty YP150
2.10.2018 v 19:15 | Nahoru | #3
Tak svíčka vyměněná. Její stav nic moc. Vůle na závitu že fajfka poskakovala🙄...
Vyčištěno i sítko pod jehlovým ventilem plovákové komory(ani jsem nevěděl že tam je)
Z volnoběhu už se tolik nezadrhává. Zítra projedu jestli se to zlepšilo👍🏻
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chod motoru Majesty YP150
3.10.2018 v 08:06 | Nahoru | #4
syrrius> Ty šteluješ směs směs pomocí lambda sondy a zároveň necháš v motoru kdovíjak starou opálenou svíčku? To mi nejde dohromady, to jsem nečekal.
3.10.2018 v 11:49 | Nahoru | #5
Beranidlo> No Nejsem na tento postup pyšný ale soustředil jsem se na karbec a palivo a nějak jsem na tu svíčku zapomněl
Chybami se člověk učí no
19.2.2019 v 18:51 | Nahoru | #6
Tak se znovu vracím s prosbou o radu.
Svíčka sice pomohla ale nevyřešila problém. Po zahřátí motoru lítá jiskra po izolátoru svíčky mezi závitem svíčky a fajfkou. Ve dne to není vidět ale teď jsem se vracel večer domů a svíčka je osvětlená jako vánoční stromek...
Svíčka je šedá a čistá.Má najeto asi 1000 km.
Původní svíčka to dělá taky.
Kde hledat problém? Nenapadá mě co by mohlo způsobovat že je pro jiskru lepší proběhnout se vzduchem než skrz svíčku...
Každý nápad uvítám
20.2.2019 v 08:56 | Nahoru | #7
Tak musí být volná, vypálená fajfka, měl jsem stejnou závadu.
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
Netlumí po výměně oleje ve vydlích MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 13 16.8.2018 v 13:20 syrrius
Poškozený - pojištění odpovědnosti... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 21 20.12.2017 v 17:18 petrprochazka
Problém se spínačem brzdového světl... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 1 8.11.2017 v 09:02 gugo
Majesty 150 na plný plyn se zadusí Yamaha Majesty 150 martin84 6 22.7.2017 v 15:23 martin84
