Téma: Varadero XL 1000 v otáčkách cuká
29.9.2018 v 20:38
Ahoj chci se zeptat zdali někdo neřešil u varadera problém s tím že v otáčkách nad 5700 začne cukat a už jdou huř nahuru.
1 reakcí na tento příspěvek Varadero XL 1000 v otáčkách cuká
29.9.2018 v 22:16 | Nahoru | #1
Ne. Ale kupodivu něco podobného mám kolem 2000otacek. Když jedu na velmi stabilní otevření klapky, tak jakoby taky cuka. Není to úplně výrazné, ale štve mě to... Asi jsem zhyckany z auta, že to na jednu polohu plynu jede bez cukani a bez zrychlování či zpomalování.
Dej prosím vědět až zjistíš čím to je..
(reakce na) Varadero XL 1000 v otáčkách cuká
30.9.2018 v 10:32 | Nahoru | #2
Aczasa> Dávám ji ještě měsíc a pak jde z baráku. Mám ještě tři možnosti co by to mohlo být a pak pujde. Jsem trpělivý, ale čeho je moc toho je moc.
30.9.2018 v 12:01 | Nahoru | #3
Podle mě dvouválec do V bude při 2000 vždy cukat a podle mě je to nejlepší cesta, jak to celé odrovnat.
Na takové ježdění by byl vhodný nějaký chopper, ne???
30.9.2018 v 12:06 | Nahoru | #4
Ondramorava>
Netuším co má za motorku ale varan by mu ve dvou tisících umlátil ruce. Ten chce minimálně tři pod tři to zničí.
30.9.2018 v 16:28 | Nahoru | #5
Tak tak, doufám, že předchozí majitel mého Varaderka s ním nejezdil na 2000 otáček. Za minimum také považuji cca 3000. Jinak zpět k tématu....jsem mechanik z garáže, tak to berte s rezervou...... předpokládám, že svíčky a elektronika k nim máš porušenou. Osobně bych hledal závadu v přísunu paliva. Zkus bych pročistit vstřiky (buď přídavkem aditiva do paliva nebo po demontáži např.ultrazvukem) a potom bych zkusil pohledat, zda není někde přicpané odvzdušňovací systém nádrže (např. nějakým hmyzem) a tím pádem při vyšších otáčkách nedochází k zásobování benzínem (tzn. dochází k různým nežádoucím podtlakum/pretlakum)
30.9.2018 v 16:30 | Nahoru | #6
Jsem se přepsal s tou elektrikou.... myslel jsem prověřenou....
30.9.2018 v 19:32 | Nahoru | #7
podle fota máš karbec, tak co taková hladina paliva?? nebo co je častější, palivové čerpadlo napůl mrtvé.
30.9.2018 v 19:48 | Nahoru | #8
Ondramorava>
nemám stříkačku mám karburátor r.v. 2000 karburátory jsou tenhle týden udělané seřízené ventily a podtlaky. Dvakrát jsem měnil čerpadlo a začínám být v koncích.
30.9.2018 v 20:06 | Nahoru | #9
Neblbne ti dobijeni? Ze by v otackach prebijela a CDI by na tu premiru Voltiku reagovalo cukanim?
30.9.2018 v 20:19 | Nahoru | #10
vilemx>
To nevím ale změřím. Díky moc každá rada dobrá já už jsem v koncích
30.9.2018 v 21:41 | Nahoru | #11
před seřízením to nedělalo ?? nebo kdy to začalo, po jaké události ? ještě takový dotaz zkusil jsi jiný benzín, jestli jsi nenatankoval nějakou sračku ?
1.10.2018 v 13:42 | Nahoru | #12
Tak to ti reknu naprosto presne proc cuka, protoze me se motorka taky v podobnem stylu sere. Cuka se to kvuli zas*nemu vstrikovani. Kdyby motorky nemely 2 prdele elektroniky, tak si spokojene jezdis. Pryc jsou ty casy, kdy si clovek koupil klidne 15 let starou japonskou motorku a ono to v pohode jezdilo. Jak se neco okolo vstrikovani zacne podivne srat, tak uz to muzes tak leda shodit ze skaly. Hlavne ze to usetri 70 deci benzinu na 100km.
Naposledy editováno 01.10.2018 13:45:55
1.10.2018 v 17:52 | Nahoru | #13
Hijena73>
V motorce se nehrabu když vše maká jak má. Seřizovat jsem to dal protože to cuká a myslel jsem si že to dá pokoj bohužel nedalo. Zítra vyměním pal. filtr a uvidíme. Jo a tankuji na oblíbených čerpačkách a každou druhou nádrž tam leju vervu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero XL 1000 v otáčkách cuká
1.10.2018 v 17:54 | Nahoru | #14
Mufiozo>
Já nešetřim koupil jsem si opici musím mít na banány. Moje kočka má ještě karburátor, a právě proto už nevím co dál já jsem v koncích.
1.10.2018 v 18:04 | Nahoru | #15
me na varaderu sraly jen 2 veci:
vaha
spotreba 9,5+ na sto
tak sem koupil triumpha tigera
1.10.2018 v 18:11 | Nahoru | #16
georgiss>
Já si ho koupil na ježdění ne na tlačení a spotřebu mám do 7l.
1.10.2018 v 19:01 | Nahoru | #17
tipl bych, že ve vyšší zátěži ti jde málo paliva a proto jde i hůř do otáček. Na volnoběh jde asi vytočit normálně, ne? A tyhle motorky pod 3000 otáček nejedou, je to normální. Strom jde ještě hůř. Pod 3000 je lepší podřadit, klidně i o 2 stupně, motor vám jen poděkuje. A já jezdím s varanem do 6,5 litru
Naposledy editováno 01.10.2018 19:01:51
1.10.2018 v 19:07 | Nahoru | #18
oldbajker píše: tipl bych, že ve vyšší zátěži ti jde málo paliva a proto jde i hůř do otáček. Na volnoběh jde asi vytočit normálně, ne? A tyhle motorky pod 3000 otáček nejedou, je to normální. Strom jde ještě hůř. Pod 3000 je lepší podřadit, klidně i o 2 stupně, motor vám jen poděkuje. A já jezdím s varanem do 6,5 litru
Těch 7l je v plné zátěži a ve dvou. Dával jsem už dvě nová čerpadla a stále stejné. Karburátor byl seřízen a vyčištěn. Ted budu měnit ještě pal. filtr ale tomu dávám tak dvě procenta a pak už fakt nevím
1.10.2018 v 19:18 | Nahoru | #19
já se s tímhle s předešlou motorkou hodně natrápil. Karburátory rozebrané snad 15x a nic nepomáhalo. Nakonec se v tom podrápal jeden matla. Sice to jelo, ale žralo i trávu kolem cesty. Pak šla z baráku. Ale bylo to v těch karbecech. Nový majitel mi pak nevolal co s tím dokázal, i když mě to zajímalo. Chce to asi zkusit znovu. Pa už by zbývala jen elektrika, svíčky atd.
1.10.2018 v 19:22 | Nahoru | #20
oldbajker>
Uvidíme když tak pujdou karburátory ven a do ultrazvuku ještě jednou
1.10.2018 v 19:51 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 01.10.2018 19:57:30
1.10.2018 v 20:19 | Nahoru | #22
Varánek1 píše: Mufiozo>
Jo aha. Takze rikas ze kdyz chces zrychlit tak to zacne cukat. Jak cukat? Trhane s vysokou frekvenci? Jak jo, tak to beztak nema dost paliva, nekde to vazne. Nebo je tam voda. Nebo je nekvalitni benal.
1. Nech udelat komplet servis, za to nic nedas a stejne se to musi delat: olej, filtry, ventily, synchro, vymenit svicky.
2. Nez to das na servis, rozeber karburatory. Proplachni lihem trysky, profoukni je komprosorem. Otevri vicka od membran a zkontroluj, ze nejsou protrzene.
3. Nalej do nadrze par stamprli lihu. Za to nic nedas. Lih se spoji s vodou a vlhkosti, benzin to neumi.
4. Zkontroluj dukladne privod paliva do karbcu, nesmi to nikde vaznout, zkontroluj ventil a palivovy filtr.
5. Tohle mel byt bod 1: vylej vsechen benzin, bez na PROVERENOU benzinku, nalij tam 100oktan.
Naposledy editováno 01.10.2018 20:22:09
1.10.2018 v 20:30 | Nahoru | #23
Mufiozo píše: Jo aha. Takze rikas ze kdyz chces zrychlit tak to zacne cukat. Jak cukat? Trhane s vysokou frekvenci? Jak jo, tak to beztak nema dost paliva, nekde to vazne. Nebo je tam voda. Nebo je nekvalitni benal.
Frekvence asi tak po dvou až třech vteřinách chce nechce. Motorka byla minulý týden na seřízení u kámoše co to dělá já se zatím v tom moc nehrabu. Takže sečídil ventily podtlaky karburátor říkal že cistil. Aditivum jsem měl v nárdži a benzín beru u třech čerpaček co jim věřím. Momentálně mám v nádrži vervu a stejně cuká. Dvakrát jsem dával nové benz. čerpadlo a ted ještě vyměním pal filtr. Pak už jen znovu ven karburátory a do ultrazvuku
1.10.2018 v 20:36 | Nahoru | #24
Varánek1 píše: Frekvence asi tak po dvou až třech vteřinách chce nechce. Motorka byla minulý týden na seřízení u kámoše co to dělá já se zatím v tom moc nehrabu. Takže sečídil ventily podtlaky karburátor říkal že cistil. Aditivum jsem měl v nárdži a benzín beru u třech čerpaček co jim věřím. Momentálně mám v nádrži vervu a stejně cuká. Dvakrát jsem dával nové benz. čerpadlo a ted ještě vyměním pal filtr. Pak už jen znovu ven karburátory a do ultrazvuku
Jaj to ma karburator a cerpadlo? No tak uz je jasnejsi, odkud vitr vane.......... Tzn. to cerpadlo muze mit cokoliv... Muzese udelat diagnostiku, tzn. prutokovy test, ale to jeste neni zaruka funkce, jeste je treba zmerit tlak paliva. No a to jeste taky neni zaruka funkce, protoze je to pitome elektro zarizeni, muze to zlobit ruzne. Muze byt treba i neco s rele pumpy, byvaji s tim obcas problemy.
No a potom jeste palivove cerpadla tam maji prutokove filtry, ten muze byt kompletne zasfineny, ale treba u mojeho Stromka je opruz to cerpadlo rozebirat.... No tak rekni, nebylo by lepsi mit tam obycejny podlakovy ventilek?
Aneb jak sla zdrava motorka do srotu kvuli tomu, ze nekde zlobi male elektronicke "neco"...
Naposledy editováno 01.10.2018 20:39:47
1.10.2018 v 21:09 | Nahoru | #25
Mufiozo píše: Jaj to ma karburator a cerpadlo? No tak uz je jasnejsi, odkud vitr vane.......... Tzn. to cerpadlo muze mit cokoliv... Muzese udelat diagnostiku, tzn. prutokovy test, ale to jeste neni zaruka funkce, jeste je treba zmerit tlak paliva. No a to jeste taky neni zaruka funkce, protoze je to pitome elektro zarizeni, muze to zlobit ruzne. Muze byt treba i neco s rele pumpy, byvaji s tim obcas problemy.
Čerpadlo si chci ještě pujčit od kamaráda co je jistý že funguje. Já osobně jsem už během týdna dal dvě nové tak tomu taky moc nevěřím že to bude ono. ale uvidíme až si ho pujčím a vyměním.
1.10.2018 v 21:53 | Nahoru | #26
Varánek1 píše: Čerpadlo si chci ještě pujčit od kamaráda co je jistý že funguje. Já osobně jsem už během týdna dal dvě nové tak tomu taky moc nevěřím že to bude ono. ale uvidíme až si ho pujčím a vyměním.
natankuj plnou a napoj to napřímo, karbec má čerpadlo jen když je méně benzínu, to že čistil karbce neznamená že jsou v cajku, může tam být nějaký bordel zkus vyčistit znova.
3.10.2018 v 06:58 | Nahoru | #27
A - když dáš otáčky na 6000 na neutrál - taky se to kucká , nebo jen pod zatížením ?
Předpokládám, že pod zatížením. Já bych vycházel z toho, že ti to při těch otáčkách nestačí dodávat dost benzínu a od toho bych odvíjel postup. A jedno po druhém. Sítko jestli máš, nebo vloženej filtr čerpadlo, pak jednotlivé funkce karburátoru.
Jinak možná blbej nápad - zkus odpojit jeden přívod benzínu a napoj a dej si do náprsní kapsy nějakou slušnou flašku s benzínem. Máš tam dost velký tlak benzínu do karburátoru. Tím bys oddělil problém čerpadla od karburátoru.
4.10.2018 v 20:20 | Nahoru | #28
Jawa650>
Ahoj a díky za další radu. Na volnoběh na stojanu točí v klidu do osmi tisíc víc se mi to nechce trápit. Trochu jsem s tím postoupil dopředu. Vyměněno palivové sítko a stav se zlepšil. Takže tudy cesta vede kdyby to byl karburátor tak by to bylo beze změny. Tak ted ještě musím sehnat originální a funkční pal. čerpadlo protoče ta mrcha z číny dávkuje absolutně na prd a je na motce cítit jak čerpadlo vždy přidávkuje ma holka vždy ožije.
24.10.2018 v 20:22 | Nahoru | #29
Tak se projevila chyba asi sama. Varan přestal dobíjet a to asi byla ta chyba. Málo proudu a přes cívky z altíku šel proud i na kostru a tam se to asi trochu hádalo. Altík odeslán na převinutí a až dorazí zpět a vyzkouším dám zas vědět jak to dopadlo. Třeba to tu někomu pomuže. I když zjištuji že se sem spíš chodí planě plkat o blbostech než kloudně poradit.
24.10.2018 v 20:24 | Nahoru | #30
Varánek1 píše: I když zjištuji že se sem spíš chodí planě plkat o blbostech než kloudně poradit.
Jasně, viz příspěvek č. 9..... Nebo jsem měl kromě rady ještě přijet a zdarma ti to opravit?
Naposledy editováno 24.10.2018 20:25:47
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
