Téma: Předstih - co je špatně CZ 477
29.9.2018 v 15:06
Snažil jsem se nastavit předstih, ale rozsah frézovaných drážek neumožnil nastavit požadovanou hodnotu 3 mm. Z kraje do kraje mi to dovolilo jen těsně po HÚ až po otrochu dál po HÚ. Tak jsem si s destičkou točil bez utažení šroubů, až jsem našel požadovanou polohu viz foto.
V této poloze jsem navrtal nové díry, ale jak už to bývá, tak po utažení se načasování zas posunulo jinam. Nechce se mi dál zkoušet navrtávat díry do desky, spíše mě zajímá, co je špatně. Nejspíš je špatná poloha vačky, ale ta je aretována zoubkem nejspíš na rotoru dynama. Mám tedy sundat rotor a zkusit ho ustavit jinak? Zná někdo přesnou polohu drážky v rotoru pro vačku vůči poloze pístu v HU? Případně podle čeho to seštelovat?
Naposledy editováno 29.09.2018 15:07:08
Evidentně to děláš špatně. Na všech našich motorkách je palec kladívka vpravo šikmo nahoru a kontakty zhruba nad vačkou. Tomu odpovídá poloha drážek v destičce a závitů ve statoru.
Klika se nastaví do polohy předstihu, cca 3,5mm před úvrať, destička na polovinu drážky a pevná část kontaktu se posouvá od vačky nebo k vačce, na dotek palce a vačky. Jemné doladění předstihu je pootočením desky. Pak zkontroluješ odtrh v úvrati. Ještě se nestalo, aby odtrh při tomto nastavování nevyšel.
Pokud nenamažeš plst vačky, tak palec během minuty ojedeš.
1 reakcí na tento příspěvek Předstih - co je špatně CZ 477
No ten tvůj postup mi nefungoval. To, co vidíš na první fotce, je poloha destičky, která odpovídá správnému předstihu, když to dám, tak jak to má být. Tak to pálí daleko po HU a nastavení kladívek na to nemá vliv.
Vačka ojetá není, mám tu i novou.
Jinak jsem sundal rotor a drážky jsou tam zhruba otočeny o 180 °, mám tím na myslí drážku pro pero na klice vůči "peru" pro vačku. Dále jsem zjistil, že pero na klice je při HU v horní poloze.
Jedno z tohohle dvojího musím mít špatně o cca 45° , jinak už fakt nevím. Mohl by někdo prosím potvrdit výše uvedený polohy drážek/per?
Pak hold by zbylo, jak už někdo psal nasadit rotor bez perka...
Naposledy editováno 29.09.2018 18:04:00
CB600: To vypadá, že máš vačku z pionýra. Vypadá hodně podobně, pasuje, ale má proti drážce jinou orientaci. Nebo protočený čep na klikovce, jinak to není možné.
edit: Zkus tu vačku vyfotit tak, aby byla vidět drážka i vrch.
Naposledy editováno 29.09.2018 18:37:36
1100 Virago. Při pohledu na vačku z vnějšku. Drážka nahoře, vačka nejmenší průměr vlevo, největší vpravo. Rád bych věřil, že to bude jen tou vačkou, ale bohužel si myslím, že vačka bude asi správná. Čep na klikovce protočený není. Ale hodilo by se mi, kdyby někdo potvrdil jeho polohu vůči pístu. To samé vzájemné polohy rotoru dynama.
Kohlstein: V té poloze jsem si pouze fixem označil místo, kde budu muset vyvrtat díry, abych mohl destičku zápalka přišroubovat ke statoru. Nicméně, po dotažení se to trochu rozhodilo a teď jí mám ještě trochu víc otočenou doleva a motorka chodí nádherně. Samozřejmě ta poloha neodpovídá HU ani zážehu. Nevím v jaké poloze se tam zrovna píst nachází.
Naposledy editováno 29.09.2018 19:47:46
Čep na klice mám směrem vzhůru, když je je píst v HU. Rotor dynama převrací drážku/kolík o 180°. Takže, to co píšeš by mělo sedět. Tedy při HU drážka vačky dole. Takže konečná
Takže pár zásadních informací pro neznalého člověka:
1) Kladívko v okamžiku zážehu rozepíná!!!!!
2) Nejdříve se nastavuje odtrh - 0,4mm pokud ho nastavíš jinak, natočení na předstih se změní natolik, že potom skutečně budeš mít problém dohnat.
3) Až nastavíš správnej odtrh, nastav předstih a je to tam.
Zkusím si s tím tedy dnes opět pohrát - naposled. Dík za tipy. Už jsem si vědom chyby, že odtrh jsem nastavoval na hodnotu 0,4 jako maximální hodnotu a ne při poloze v HU. Nejspíš proto, se mi pak předstih dostal až za HU...
No, když to dneska nenastavím, tak už jedině Vape
Naposledy editováno 30.09.2018 08:40:15
Tak heureka. Dal jsem tam původní destičku, kterou jsem měnil, protože byla křivá. Mezitím jsem jí narovnal. Nastavil jsem odtrh na 4 desetiny v HU, destička přišroubovaná na středu drážek a už to vypadalo nadějně. Pak párkrát pootočil a bingo. Měřil jsem to hodinkami, tak se dalo hezky nastavovat. Dal finál předstih na 3,1 z důvodu jízdy na palivo s vyšším oktanovým číslem, který pomaleji hoří. To z důvodu absence bio a ne nedostatku koní
. Jinak jsem si všiml, že rotor dynama je 75W
Chybu bych viděl v tom, že ten odtrh jsem původně nastavil jako max hodnotu a ne při poloze HU.
Dík všem za trpělivost
, jste skvělí
Naposledy editováno 30.09.2018 17:20:34
No, uvidíš jak se to bude chovat při startování. 477 měly rády předstih 2,7 jinak kopaly jak kůň když měl člověk někdy pomalejší nohu.
ČZ 175/477 nehází jiskru ČZ 175/477 | zdenda321 | 9 | 8.2.2021 v 20:19 vencac |
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 29 | 28.1.2021 v 11:11 Da-Davor |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
elektrické zapojení ČZ 175 ČZ 175/477, ČZ 175/478 | zdenda321 | 7 | 21.12.2020 v 17:01 cmiral |
