Padací rámy Přidat reklamu
Téma: studena kouri
28.9.2018 v 12:36
Čau kolegové,prosím o názor (víc hlav víc ví). Koupil jsem varadero motor jde hezky,žádné pazvuky,jede ,stastuje teplem i studeném na drc,jen když je studeném tak pokuřuje (sedě až šedočerně).Tak po minutě jízdy přestane a pak i když taham tak nezakouři.Když ho po jízdě necham třeba 15min. a nastartuju tak tak zakouří pár vteřin a přestane.Spotřebu oleje jsem ještě nemeril tak tim asi začnu.
studena kouri
28.9.2018 v 20:19 | Nahoru | #1
Prohlídl bych svíčky a vzducháč.
1 reakcí na tento příspěvek studena kouri
28.9.2018 v 22:05 | Nahoru | #2
A neni to jen studenej vejfuk a s tim ze to je vodni para?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) studena kouri
28.9.2018 v 22:16 | Nahoru | #3
VITEK_M píše: A neni to jen studenej vejfuk a s tim ze to je vodni para?
Ovšem to jde bílej kouř a vždy jen u úplně vystydlýho motoru.
29.9.2018 v 07:49 | Nahoru | #4
Mike70> psal si u studenýho motoru pro mě studenej znamená teplota -20 až 50 stupnu. jinak šedej šoud neumim identifikovat ... modrej - olej, černej mooc bohatá směs , bílej - kondenzace při studenem startu nebo unik vody chladicí,
29.9.2018 v 16:57 | Nahoru | #5
Pokud jde o studený start, tak bílý/šedý kouř neznamená nic špatného - zahřívají se zbytky zkondenzované vody ve výfuku a z koncovek výfuků tak vystupuje vodní pára. Po zahřátí jsou už všechny zbytky vody odpařeny a proto to přestane "kouřit".
Když je motor zahřátý a po startu stejně zakouří, tak bych se prvně podíval na svíčky a případně bych řešil synchro. Může to být i příliš bohatá směs.
Ale pokud to nekouří stále (modrý= olej ve válcích, bíly= chladící kapalina ve válcích), tak bych to neřešil
29.9.2018 v 22:58 | Nahoru | #6
roman.so> psal jsem výše no.
Vyhřívané rukojeti Tecno Globe Honda XL 1000V Varadero Ondramorava 3 Včera v 20:54 Varánek1
Jsem pořád takoví tupani [1, 2] Honda XL 1000V Varadero Ondramorava 33 Včera v 20:14 foxdive
Originál plexi honda xl 1000 varadero Honda XL 1000V Varadero svickop 27 16.2.2019 v 06:47 Lubát
plech pod motor Varadero XL 1000 V Honda XL 1000V Varadero Varánek1 24 15.2.2019 v 08:30 Varánek1
Olej Honda XL 1000 Varadero Honda XL 1000V Varadero Sršeň007 14 14.2.2019 v 18:29 banda1250
