megamoto_megaparts_leden
Téma: Poškozená přepážka vyfuku
28.9.2018 v 07:40
Zdarec, tak jsem se pustil do g.o. motoru mě YZ 125 04 a čekalo mě nemilé překvapení. Výfuková přepážka nebo jak se to správně nazývá je prasklá a vylítla výfukem. Takže otázka zní co teď s tím zavařit to možná půjde ale jak je to s pevností a na kolik to s nikasilem vyjde? a nebo se vyplatí koupit nový válec? Měl jsem vyčleněné peníze na G.O. cca 30tis ale takhle mě to polkne válec a na motor a zbytek už moc nezbyde.. díky za rady a tipy.
28.9.2018 v 11:46 | Nahoru | #1
Přesně to co tu píšeš se stalo kámošovi až na to ,že jemu to vzalo i kus kanálu.
Tehdy si to nechával vyvařit protože nikde na bazaru nesehnal jinej válec samozřejmě musel dělat i novej nikasil nechával si to celý dělat myslim tady http://www.jm-moto....a-kvalita-p-296.html kolik za to na konci dal už si bohužel nepamatuju.
Když se ti podaří levně sehnat nepoškozenej válec na bazaru tak by to byla možná lepši volba, ale nvm . Každopádně přepážka po vyvaření držela v pohodě po 2 letech na to před prodejí koukal a žádna prasklina takže pevnostně asi v pohodě.
Zatim zdar !
28.9.2018 v 14:16 | Nahoru | #2
Připoj sem fotku prosím, docela by mě to zajímalo.
Naposledy editováno 28.09.2018 14:16:37
28.9.2018 v 15:23 | Nahoru | #3
líp to vyfotit nešlo nechce mi ostřit mobil. Bohužel jety válec nikde není k mání protože je to už starší motorka ale celkem přemýšlím nad vložkou než nad nicasilem mám strach že se to urve a vlítne do válce a udělá to větší škodu.. ta vložka by byla možná řešení ale nevím.. nezávodím spíš jen příležitostně projedu trať takže úbytek výkonu a horší odvod tepla by mě asi až tak nevadil.. ale nemám zkušenost tak si rád nechám poradit.. nechce se mi dávat 20tis za nový válec protože s g.o. spodku motoru si můžu koupit mladší vybehanou dvacu udělat generálku a jsem na tom stejně..
28.9.2018 v 15:23 | Nahoru | #4
28.9.2018 v 15:24 | Nahoru | #5
nejde mi sem vložit foto zkusím to doma na pc
28.9.2018 v 17:04 | Nahoru | #6
Vložka by dalšímu prasknutí nejspíš měla zamezit ,ale stejně to budeš muset nechat vyvařit a pak doporučuju vyvrtat do pístu v místě přepážky malé dírky třeba 3 aby se v místě přepážky více mazalo.
Nějak takto......
28.9.2018 v 17:35 | Nahoru | #7
Jasny zavařit a dát vložku.. budu to asi posílat Oulehlovi ať mám jistotu že to je v pohodě.. díky za tip možná to zkusím ač s tím nemám zkušenosti uvidím co mi řekne Oulehla.. kámoš furt říká že zavařit a nikasil ale pár lidí znám co to udělali a třeba v půlce sezóny jim to blízko do hlavy a bylo po válci.. takže nevím pro mě jako pro hobika bude asi nejlepší vložka
28.9.2018 v 18:04 | Nahoru | #8
Hezké je to, a pořád jezdí! Udělat litinovou vložku jde, ale je to drbačka, nesmíš změnit směr výstupu přepouštěcích kanálů, atd. Vyvařit, převrtat, udělat Nikasil, to je taky spousta úsilí a peněz, k tomu píst a těsnění. Pak je tu varianta, když už to toho musíš dát prachy, počítám desítku, připlatit si za big bore sadu. Motor získá na síle, plus asi 15% a hned se s tím líp jezdí.
http://www.athenapar...-144cc-o-58-big-bore
http://www.athenapar...fs/P400485100029.pdf
Katalogová cena je 867 EUR, ale dá se sehnat za míň, nějakých 600 EUR
https://www.castigli...thena-d#.W65QW2j7T6o
28.9.2018 v 19:20 | Nahoru | #9
https://motorky.bazo...Yamaha-YZ-125-06.php
válec 03 bez nikasilu....chce to lépe hledat.
nenechal sis poradit a dal ses na renovaci šrotu.bude to stát hromadu peněz a pořád to bude stará motorka
Naposledy editováno 28.09.2018 19:32:34
28.9.2018 v 21:18 | Nahoru | #10
big bore kit je sice fajn ale ty peníze jsou prostě velký.. snažím se nějakým způsobem nešetřit ale ušetřit
milan10: jsem od přírody tvrdohlavej bohužel.. nic méně podvozek je ve slušným stavu tak je škoda to hodit do starýho železa starý motorky taky patří na trať třeba to bude jednou veterán za odkaz dík přehlédl jsem popisek v inzerátu že prodává válec 03. za to dík hned mu jdu psát.
1 reakcí na tento příspěvek Poškozená přepážka vyfuku
1.10.2018 v 13:00 | Nahoru | #11
Dnes jsem si psal s Brumlou skrz opravu válce a potvrdil mě že to bude hodně nákladný.. Kdyby byla přepážka jen uštípnutá tak prej v pohodě ale když chybí úplně celá tak to bude celkem problém.. sice se dá řešit ale bude to drahý s nejasným výsledkem.. Jetý válec jsem zatím nesehnal takže nevím co s tím..
(reakce na) Poškozená přepážka vyfuku
1.10.2018 v 13:24 | Nahoru | #12
DJlknedl> Tak na to kašli. Do teď to jezdilo a kroužek se nekousnul, tak to bude jezdit dál.
1.10.2018 v 21:00 | Nahoru | #13
Jojo jezdilo to dokud to nevyplivlo tu přepážku
beran tuning " vrtání / nevrtání ... Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250 sirr 22 19.1.2021 v 11:12 sirr
Postup výměny pístu 2T cross Yamaha YZ 125 Fichtlak007 10 30.11.2020 v 15:12 novej
Yamaha yz 125 2001 plasty Yamaha YZ 125 Nanuk123 0 2.9.2020 v 20:55 Nanuk123
Yamaha yz 125 supermoto Yamaha YZ 125 rider2563 9 9.7.2020 v 11:01 Folby
Yamaha yz 125 - servisné intervaly Yamaha YZ 125 lukas556 5 29.4.2020 v 21:05 kakasek
